Galera, como eu posso fazer uma refrigeração positiva num aerocool strike X one ?
Preciso fazer porque quero instalar uma PNY GTX 970 e tenho medo de ela esquentar demais.
http://static.kabum.com.br/produtos/fotos/30520/30520_1344453959_g.jpg
A placa é essa daqui: http://images17.newegg.com/is/image/newegg/14-133-564-TS?$S300$
bom topico. uso aqui com pressão positiva com 5 fans e filtros, a poeira é minima. outra vantagem é que não há aspiração de pó pelo painel traseiro da placa mãe, diminuindo muito a oxidação daquelas portas. acaba tb a poeira nas frestas do gabinete, já que o ar não entra mais de fora por elas, só sai.
engraçado usar-mos o termo pressão. dá a entender que o case vira um cilindro de ar comprimido, acho que ta mais pra fluxo ou outro termo mais realista, do que pressão.
Quantos fan's cabem no gabinete? Qual cooler vc usa no CPU?
http://i.imgur.com/O7jBSOI.jpgSerá que assim da pra fazer pressao positiva ? Ela é mesmo util ?
Se for usar intake embaixo não esquece de usar filtro senao vai encher de poeira o teu pc.
Melhoraria mais se vc colocasse os 2 tops como intake, mas assim tbm funciona. Cara se vc tem todos os pré requisitos para um bom fluxo como boas fans e FILTROS nos intakes ela é útil sim. Vc só precisa achar o melhor layout pro seu case, e como isso inclui testes e recolocações e demanda tempo, as vezes o pessoal fica meio preguiçoso.
Vai por mim, nem encane com isso.
Tenho essa PNY e ela me surpreendeu com as temps.
Usava somente os fans stock do gabinete (h440, nem tinha exaustor em cima) e as temps tavam sempre de boa, mesmo com OC pesado nunca chegou nem perto de algo alarmante.![]()
Voce usa só uma fan ?
3 Dúvidas
Meu Gabinete atualmente tem:
1 Fan frontal Intake
1 Fan Traseira Exaustor
1 - Eu pretendo comprar mais 1 fan essa semana, onde devo colocar? To pensando na lateral intake
2 - Minha fan traseira só está girando na base do embalo, isso pode ser problema de poeira?
3 - Qual Fan vocês recomendam até uns 50 reais? to pensando em ir de Aerocool Shark
Meu gabinete é um Aerocool X predator X1
Vem 4 com ele, 3 frontais e uma traseira.
To colocando as superiores agora somente por estética mesmo, pois necessidade não há.
Se quer a placa mais fria é mais fácil investir em um modelo melhor refrigerado do que gastar enchendo o case de fans.
Pode me recomendar algum até 250 ? Achei esse Thermaltake versa h23 util e barata. O que acha ? Sou do RJ, então compro no centro
Até esse preço creio que é justo pelo versa, mas vou deixar pra outro a questão do gabinete, to meio desatualizado com os lançamentos e preços.![]()
Galera, sexta ou segunda tá chegando meu gabinete novo. É um Corsair Carbide 540, e queria ajudar pra montar os coolers nele.
Imagem pra ajudar um pouco em spoiler.
As especificações dele são as seguinte:
Front: (x3) 120mm or (x2) 140mm
Top: (x2) 120/140mm
Rear: (x1) 120/140mm
Como eu deveria fazer pra maximizar a eficiência dele em termos de resfriamento?![]()
Vai usar WC? Qual cooler pretende usar no CPU?
Opa, foi rápido, pensei que ia demorar um pouco ainda pra me responderem.
Cara, eu tenho aqui um Thermaltek Contac 30, com dois coolers exatamente como tá na imagem.
http://gdn9.com/userfiles/image/2011/October/Tt-contac-coolers.jpg
Minha humilde opiniao seria esta:
2x140 frontais
2x140 teto
1x140 traseiro
[url]http://s8.postimg.org/rr1mpwkid/Sem_t_tulo.png[/url]
Com boas fans, como as coirsar AF 140 LED ou Akasa vipers e ficara muito top. Se estiver disposto a gastar um pouco a+ no AirFlow, compre também FILTROS.
Cara te digo, muitos nao tem vontade ou orçamento para fazer, mas se vc estiver disposto e comprar fans novas + filtros e fizer um esquema como o da foto fica 100%.
