Elas chegaram a parar. Tipo, ficar parada e o PC ligado normalmente?Olá pessoal, estou com uma grande dúvida (preocupação na vdd), pra resumir, quando ligo meu computador sinto leve cheiro de queimado. O curioso é que dura apenas algo em torno de um minuto após liga-lo, e o cheiro vem da ventoionha de exaustão. Preferi perguntar aqui pois desconfio seriamente se tratar da(s) ventoinha(s), considerando o calor escaldante e seco (sem mencionar a poeira e terra) daqui. As ventoinhas que uso, estão na minha assinatura, são bem 'de entrada', e gostaria de saber se é algo comum, antes de eu me preocupar com o resto da máquina (que não apresenta nenhuma falha ou aquecimento, o mesmo vale para a fonte). E claro, já me antecipando, alguém indica ventoinhas boas pra gabinete? Que sejam duráveis, proteção a poeira e resistentes. Além de nada muito caro, e não ligo tanto pra sonoridade ou beleza.
Muito obrigado mesmo quem puder ajudar![]()
Cara, não sei onde esse PC está para pegar tanta terra. A Noctua tem uma linha industrial que tem proteção IP. Dá uma olhada pra ver se serve para seu ambiente.Não, mas tenho impressão de que estão mais fracas, mas pouca coisa diferente, e são novas, 5 meses de uso (assim como o pc todo). Só que a quantidade de terra e poeira é bem grande, e não acho que essas ventoinhas sejam boas pra lidar com isso (as da pichau principalmente).
Seu problema seria com as pichau ou calafrio?Olá pessoal, estou com uma grande dúvida (preocupação na vdd), pra resumir, quando ligo meu computador sinto leve cheiro de queimado. O curioso é que dura apenas algo em torno de um minuto após liga-lo, e o cheiro vem da ventoionha de exaustão. Preferi perguntar aqui pois desconfio seriamente se tratar da(s) ventoinha(s), considerando o calor escaldante e seco (sem mencionar a poeira e terra) daqui. As ventoinhas que uso, estão na minha assinatura, são bem 'de entrada', e gostaria de saber se é algo comum, antes de eu me preocupar com o resto da máquina (que não apresenta nenhuma falha ou aquecimento, o mesmo vale para a fonte). E claro, já me antecipando, alguém indica ventoinhas boas pra gabinete? Que sejam duráveis, proteção a poeira e resistentes. Além de nada muito caro, e não ligo tanto pra sonoridade ou beleza.
qual controladora vc vai usar ? comprei 6 também mas estava até pensando em vender, pois o hub que comprei aqueles modelos simples no mercado livre, não estou conseguindo controlar a rotação, e os 6 a 1900 rpm quase estão me incomodandoSeu problema seria com as pichau ou calafrio?
Minhas calafrio deixavam cheiro apenas na primeira semana, após isto nao me recordo ter sentido mais o cheiro
Comprei 6 akasa black viper, porem ainda nao testei 100% pois estou sem a controladora ainda
Este aqui amigo 100Hqual controladora vc vai usar ? comprei 6 também mas estava até pensando em vender, pois o hub que comprei aqueles modelos simples no mercado livre, não estou conseguindo controlar a rotação, e os 6 a 1900 rpm quase estão me incomodando
Uma pena não ter como instalar isso no meu gabinete mas obrigado pela indicação vou procurar se acho algum que seja interno por e por software o controleEste aqui amigo 100H
vou dar uma olhada depois novamente, mas se eu ligo o fan sem intermédio do hub eu consigo controlar normalmenteTem placas que somente o cpu fan possui controle PWM.
Todos os outros conectores o controle é feito somente por DC.
Mas se o conector da sua placa mãe tiver opção na bios de selecionar Auto, PWM ou DC, deixe em PWM.
Eu uso esse, muito bom, com capacitores individuais para cada fan e ainda tem controle PWM. Cabe em qualquer lugar, mas veja se é realmente o original da Republic oh Gamers, pois tem muita imitação.Uma pena não ter como instalar isso no meu gabinete mas obrigado pela indicação vou procurar se acho algum que seja interno por e por software o controle
depois de ter visto no aliexpress hub iguais a esse sem o ROG printado nele, desisti de tentar com hub, mesmo com esse mais simples que comprei vi relatos em sua maioria positivos, que conseguiram usar sem problemas o controle pwm, vou por enquanto seguir com 2 coisas, ou vender os fans ou guardar pra quando trocar setup e pegar uma placa com mais headers e utilizar cabos splitter, ja que os akasa viper dizem consumir 0,17A cada.Eu uso esse, muito bom, com capacitores individuais para cada fan e ainda tem controle PWM. Cabe em qualquer lugar, mas veja se é realmente o original da Republic oh Gamers, pois tem muita imitação.
No Ali eu comprei dois por menos de 50$. Transação tranquila.depois de ter visto no aliexpress hub iguais a esse sem o ROG printado nele, desisti de tentar com hub, mesmo com esse mais simples que comprei vi relatos em sua maioria positivos, que conseguiram usar sem problemas o controle pwm, vou por enquanto seguir com 2 coisas, ou vender os fans ou guardar pra quando trocar setup e pegar uma placa com mais headers e utilizar cabos splitter, ja que os akasa viper dizem consumir 0,17A cada.
mas obrigado pela dica, entretanto não me sinto confortável em adquirir mais um hub não.
outra opção pode ser a placa, mas quando ligo sem o hub ela controla normalmente.
Tá disposto a gastar quanto? Se não for RGB tem preferência por qual cor de led?Boa tarde.
O que recomendariam:
1- Três fans frontais (RGB ou não);
2- Dois fans para substituir os do meu DeepCool 240t;
(custo benefício).
Obrigado.
Creio que 40 ou 50 reais por unidade esteja no orçamento.Tá disposto a gastar quanto? Se não for RGB tem preferência por qual cor de led?
Pro WC os Akasa Apache ou Piranha casam muito bem:Creio que 40 ou 50 reais por unidade esteja no orçamento.
Obrigado.
