[TÓPICO DEDICADO] Fluxo de Ar (Refrigeração Gabinete)
O modelo PWM 300 é uns 15 reais mais caro, é um pouco melhor por poder controlar a velocidade das fans certo?
Dai eu colocaria o exaustor no full speed na bios e os 3 fans frontais standard?
Ou esse modelo sem ser PWM já serveria? Mas dai nao daria pra controlar a velocidade acho, me desculpe não entendo muito bem.
Se puder me orientar qual modelo comprar e como ajustar adequadamente na bios, obrigado!
Algumas placas mãe permitem o ajuste da velocidade das fans pela voltagem, por PWM é mais garantido, eu aqui deixo tudo em 40% até determinada temperatura e pra aumentar gradativamente conforme a elevação de temperatura.
Existem 2 tipos de controle para fans:
- PWM, que tem conector de 4 pinos.
- DC, que tem conector de 3 pinos.
Ambos aceitam controle de velocidade pela bios. O único fator que define a compra um modelo PWM ou não é a conexão da sua placa mãe.
Você tem que ver quantos pinos é o conector das fans da sua placa:
- Se sua placa mãe tiver conector 4 pinos:
Ela suporta fans tanto PWM (4 pinos) como suporta fans DC também (3 pinos). Ambos funcionam, e a maioria das placas permite vc setar o tipo de controle que quiser, se quer mandar sinal PWM ou se quer mandar sinal DC para ter controle de velocidade com qualquer tipo.
Uma vantagem real de um controle PWM sobre o DC, é que o PWM aceita rotações mínimas menores. Exemplo: um fan pode ter rotações de 300 rpm (mín.) a 1800rpm (máx.) se for PWM, e o mesmo fan se for DC ter rotações apenas de 1000 rpm (mín.) à 1800rpm (máx.). É só um exemplo, cada fan tem os limites de acordo com o fabricante.
Você pode conectar um fan de 3 pinos em um conector 4 pinos sem problemas, é só definir no tipo de controle como sendo DC dentro da Bios se quiser controlar a rotação. Se você não mudar essa definição na Bios (ou não for alterável), o fan de 3 pinos vai funcionar mas sempre ficará a 100%.
- Se sua placa tiver conector 3 pinos:
Aí ela só aceita fans 3 pinos, não adianta comprar fan 4 pinos.
Resumo: se sua placa mãe tiver conector 4 pinos, compre um fan PWM. Se tiver esgotado a versão PWM do fan que você quiser, é só checar no manual da sua placa mae se ela consegue controlar fans via DC também, e se conseguir, pode comprar o DC sem problemas com o único prejuízo de não conseguir uma rotação muito baixa quando a cpu estiver em idle (a rotação mínima não vai ser tão baixa, e o ruído em idle será pouca coisa maior).
____________________________
Sobre as velocidades, pode colocar todas as fans com controle pela temperatura da CPU. Não adianta deixar a fan de exaustão a 100% quando não tiver carga, vai ficar fazendo barulho à toa. Você terá sempre mais fans jogando ar pra dentro do fans que retirando, isso não é um problema - chama-se pressão positiva.
Se sua placa mãe tiver somente um ou dois conectores disponíveis para colocar 4 fans, vc pode comprar um cabo splitter como esse pra conectar até 3 fans por porta:
cabo-splitter-fans-pwm-4-pinos-1-p3-cooler-sleeved-conector-D_NQ_NP_746152-MLB31086366726_062019-F.webp
Se tiver alguma dúvida pode escrever, não sei se ficou claro.
Entendi sim, muito obrigado pela explicação!
A minha placa todas as entradas são 4 pinos (x470 da asus)
Vou pegar as fans com PWM então, minha dúvida mesmo só fica em relação a velocidade lá, deixo standard ou como deixaria o grafico das fans frontais e traseira?
Obrigado mais uma vez
Normalmente o padrão funciona bem, pode deixar tudo no padrão, é uma curva parecida com isso:
Testa standard, e se achar muito quente seta a turbo. Se achar muito barulho pode deslocar os pontos também para algo do tipo:
Mas aí você é livre para brincar e ver como se comporta a questão temperatura x ruído do seu próprio sistema.
Vai ser uma curva para a fan do CPU (aircooler ou fans do radiador, se for WC), e pode ser a mesma curva para os fans do gabinete também, sem problemas.
Obrigado, mas cheguei um pouco tarde e já acabou o estoque! :nooo:
Está bem difícil encontrar a Scythe Kaze Flex 1800rpm PWM ou a Akasa Piranha PWN a venda no Brasil!
Para piorar, parece que os coolers que vem no NZXT são apenas 3 pinos e tem especificações bem medianas! As ventoinhas que vem no Water Cooler NIX 240 parecem bem melhores!
E por qual motivo vc quereria o akasa piranha ao invés do Kaze Flex 1200 rpm?
Leia os gráficos da página anterior com atenção: o piranha é pior que o Noctua NF-12, projeto antigo da Noctua, que por sua vez é PIOR que o Kaze Flex 1200rpm.
O piranha tem bem mais ruído para o mesmo fluxo de ar que o NF-12, ou então tem bem menos fluxo para o mesmo ruído. O Kaze Flex tem mais fluxo E menos ruido que o NF-F12.
Esqueça o piranha, o 1200rpm tá disponível.
A ordem de qualidade é essa:
Akasa piranha <<<<<<<< Noctua NF-F12 <<< Kaze Flex 1200 rpm < Noctua A12x25
Na Pichau tem estoque do de 1200rpm PWM, vale a pena:
Como eu tinha dito, barulho não é um problema para mim! Então busco apenas desempenho (fluxo e pressão de ar)!
Esses gráficos levam em consideração a relação de desempenho por barulho gerado!
Akasa Piranha: 1900RPM, 79,13 CFM e 3,04 mm H²O
NZXT AER F120 (versão do gabinete): 1900RPM e 50,42 CFM
Noctua NF-F12: 1500RPM, 54,9 CFM e 2,61 mm H²O
Kaze Flex 1200: 1200RPM, 51,17 CFM e 1,05 mm H²O
Kaze Flex 1800: 1800RPM, 79,76 CFM e 2,40 mm H²O
Noctua A12x25: 2000RPM, 60,13 CFM e 2,34 mm H²O
Por esses dados, o Kaze Flex 1200 tem basicamente o mesmo desempenho do NZXT AER F120 (versão que vem no gabinete NZXT H500). Como minha ideia é fazer um upgrade nos fans do gabinete, não faria tanto sentido!
Vou acabar ficando com os fans do gabinete mesmo e comprando umas fitas LED's RGB para dar um efeito no gabinete! :haha:
Esse fan NZXT AER F120 (versão que vem no gabinete NZXT H500) presta???
Infelizmente você está ignorando a primeira coisa que eu falei para não fazer: comparar dados de fabricantes, que foram tomados de maneiras distintas.
Se você medir o fluxo de ar a 1cm de distância, você tem uma medida de fluxo. Se você medir a 5cm tem uma medida menor, e se medir a 10cm tem outra menor ainda.
O Piranha não tem fluxo maior que o NF-F12, e nem pressão estática. De acordo com o gráfico do site italiano, um dos mais técnicos que já vi por sinal, o NF-12 tem fluxo de ar cerca de 15% maior em sua rotação máxima - independente do ruido: ~70cfm contra ~60cfm. O ponto máximo da curva mostra o fluxo máximo de cada fan, a curva pára porque é o limite do fan.
O gráfico do site alemão por sua vez, mostra o Kaze Flex 1200 rpm, resfriando em sua rotação máxima, cerca de um a dois graus a mais que o NF-12, independente do ruido novamente.
E mostram o Kaze Flex 1200rpm já montado num cooler com a mesma temperatura final que o A12x25 (se você levar em conta os dados do fabricante, 1mmh20 contra 2mmh20). Você só vai tirar conclusão errada confiando em dados não normalizados.
Nao tem qualquer razão para achar que o piranha é melhor em alguma coisa, ele nao é melhor que o Kaze Flex 1200 rpm em nada.
Esses gráficos são excelentes porque mostram muita informação, e você não soube visualizar isso.
Se você quiser ter qualquer ideia de como seus fans NZXT AER F120 se comportam em relação a eles, não outra há outra saída senão procurar algum review técnico comparando seu modelo em específico com outros em comum com algum desses testes, antes de tirar qualquer conclusão que seja. Qualquer coisa diferente disso é desinformação.
PS: E se quiser comparar pressão estática, o piranha tem a menor pressão de todos eles em qualquer nível de fluxo.
Esse é o gráfico do Piranha contra o NF-F12:
E esse é o gráfico só A12x25 contra o NF-F12:
O piranha é fan de brinquedo comparado com qualquer high end. Nao se iluda com números mágicos em uma linha que soltos não significam nada.
PS: E se quiser comparar pressão estática, o piranha tem a menor pressão de todos eles em qualquer rotação.
Obrigado pelas explicações!
Mas não entendi uma coisa nesses 2 gráficos: quanto maior o fluxo de ar (Airflow) não deveria ser maior a pressão de ar (static pressure)? Nesses 2 gráficos, quanto maior o fluxo de ar, a pressão de ar diminui! :hmm:
Existe algum review técnico na internet do NZXT AER F120 (versão que vem no gabinete NZXT H500)?
Na verdade, esse gráfico P-Q (pressão x vazão) é a curva característica de um ventilador, e funciona da seguinte forma:
- Você não pode confundir o eixo X do gráfico (vazão), com rotação:
O gráfico é feito sempre a uma rotação constante do fan. Por exempo, com todos os fans em sua rotação máxima. Quando você tem um fan funcionando no máximo da sua rotação, sem nenhum obstáculo à frente dele, você tem a condição de máximo fluxo. Esse é um ponto apenas da curva: o ponto onde a curva toca o eixo X.
- À medida que você vai obstruindo a passagem de ar (exemplo: coloca um heatsink que bloqueia 40% da área total na frente do ventilador, depois um radiador que bloqueia 60%, e assim sucessivamente), você obrigatoriamente vai restringindo o fluxo o ar. Somente uma parte do ar vai conseguir passar (o fluxo, medido em CFM, diminui). Lembre-se, a rotação do fan continua a mesma, não mudou. A diferença agora é que parte da energia que antes fazia o ar se movimentar livremente, agora está empurrando um obstáculo, fixo, que não move, gerando uma força sobre ele. A força que o ventilador faz contra essa área de obstrução é a pressão estática. Se você restringir completamente o fluxo de ar (exemplo, colocar uma chapa sólida tampando completamente o fan), você tem aí o dado de pressão estática máxima: é a força máxima que o fan consegue fazer sobre unidade de área (ou subir a coluna dágua em um tubo, por exemplo, daí o mm H2O). Por isso o fluxo é zero - não tem passagem de ar pro outro lado da placa.
O valor de pressão estática máxima normalmente é o dado que os fabricantes colocam nas specs. É esse valor é útil? Diretamente não, pois nunca vamos usar um fan numa condição de restrição total de fluxo. Apesar de ser uma dica vaga para quem não tem dado nenhum - o famoso "melhor que nada".
O melhor para avaliar seria medir o fluxo diretamente com o bloqueio parcial in situ (como alguns reviews fazem), ou observar essa curva P-Q. Até agora a Noctua é a única companhia que já vi divulgando essas curvas.
Fiz um esquema hipotético abaixo, de dois fans inventados para ilustrar o conceito:
Observe, que nesta situação:
1 - ambos os fans hipotéticos tem fluxo máximo idêntido: 100CFM (onda a curva toca o eixo X).
2 - o fan 1 tem Pressão estática máxima maior que o fan 2 (onde a curva toca o eixo Y). Esse é o dado que o fabricante coloca na spec.
Se olharmos somente esse valor de Pressão estática numa spec, sem ver o gráfico, concluiríamos que o fan 1 seria melhor em um radiador que o fan 2, correto? Sim, mas está errado.
Pense num radiador que tem 50% de obstrução de área. Essa será a carga que você colocará no fan, e é a pressão estática com essa obstrução que importa. Observando as curvas agora, vemos que o fan 2 tem uma Pressão estática a 50% do fluxo bem maior que o fan 1. Logo o fan 2 é que é o melhor para esse radiador.
Por isso que o ideal seria olhar os gráficos (o site italiano é o único que eu já vi que mede isso em reviews). Outros reviews bons apenas colocam o radiador e medem o fluxo que passa através dele, que já é o suficiente também, ou então medem diretamente a temperatura, que é melhor ainda. Se os fabricantes colocassem pelo menos alguns valores de pressão a algumas obstruções (@60% de obstrução e a @30% por exemplo), já ajudava bastante.
Por isso você vê as regiões de "Radiator", "Heatsink" e "PC Case" no gráfico da Noctua, são os níveis de obstrução.
1 - Note que o A12x25 é melhor nas três situações que o NF-F12, apesar das specs citarem que NF-F12 tem pressão estática maior que o A12x25! Como a própria Noctua lista no site, e você mesmo listou ali em cima. E realmente tem, mas apenas a Pmáxima maior. Em todas as outras faixas de obstrução, menor. Os reviews medindo diretamente as temps confirmam isso.
2 - Note que, assim como o A12x25 é melhor que o NF-F12, o NF-F12 por sua vez é melhor que o Piranha em todas as situações também.
3 - Note ainda, que o valor de pressão estática máxima do Piranha medido pelo site italiano é bem diferente do valor anunciado pela Akasa do piranha, assim como a vazão. Por isso tem que se confiar apenas em reviews comparativos, e esquecer um pouco essas specs soltas sem contexto.
Se não tiver claro alguma coisa, pode perguntar.
PS: não encontrei nenhum review desse modelo NZXT AER F120 por hora, talvez procurando com mais calma ou ninguém tenha feito ainda.
Acabei achando Calafrio aqui na cidade.
Tô gostando do fluxo deles.
@alfas, como queria ter conhecido vc antes, pelo menos uns 10 dias atrás, quando comprei essas porcarias de fans viper black da akasa, não recomendo essa fan pra ninguém, principalmente pra quem tem gabinete com filtro de poeira frontal, tipo o wheel jack da redragon.
Só uma palavra pra dizer sobre essa fan viper: péssimas! Como me arrependo de ter gastado dinheiro nelas, se eu tivesse visto seus comentários antes sobre fans passaria longe delas. Vendo agora que a akasa piranha tem fluxo de ar melhor que a viper deu mais raiva ainda.
Pretendo comprar mais algumas fans no início do ano, pelo menos agora tenho alguma base com suas informações, estão ótimas, agradeço por ajudar o pessoal que não entende muito sobre esses detalhes, como fluxo de ar, pressão e etc.
E aí pessoal... Tenho dúvidas em relação ao meu desktop que estou terminando de montar.
Comprei um gabinete novo e tenho interesse no fluxo de ar o mais eficiente possível. Não tenho grandes problemas quanto à ruido no momento, no ano que vem pretendo ter um investimento mais pesado em fans de qualidade. O Gabinete em questão é o Gadit X.
O mesmo possui: 3 frontais, 2 superiores e 1 traseiro.
Me baseei nesse guia; de acordo com sua lógica, os únicos setups que são de fato eficientes e não fere nenhuma das lógicas envolvendo o fluxo de ar eficiente (com pressão positiva como objetivo):
Setup 1: Preferível quando estivesse com Tower Cooler com 2 fans jogando ar para a parte traseira.
3 Intakes frontais
1 Exaustor traseiro
2 Intake Superiores
Setup 2: Usaria apenas enquanto estivesse com o cooler box Ryzen 3600
3 Intakes Frontais
1 Intake Traseiro
2 Exaustores Superiores
- Meus fans atuais disponíveis, todos 120mm: 3 Pichau Wave, 5 Akasa Viper (antigos, acho que comprei em 2012).
- Objetivo médio prazo: Noctua 140mm exaustor traseiro.
Inicialmente pensei em seguir o setup 1. Vou usar o Cooler Box do Ryzen 3600 por pelo menos 1 mês, usando ambos intakes superiores com filtros. O cooler de processador que comprei e vai chegar, tem dois coolers de 120mm. Vou deixar o Exaustor traseiro funcionando sempre em 100% enquanto os outros vou controlar pela controladora. Acredito que com o cooler tower criando uma corrente de ar em direção ao cooler traseiro, terei um balanceamento OK. O que acham disso?
Eu pensei em colocar exaustor traseiro e superior, um intake e um exaust em cima; mas todas essas variáveis são indicadas como ruins nesse guia que coloquei, pois deixa focos de calor no caminho.
Agradeço quem puder ajudar.
Pessoal, gabinetes com psu cover, qual a melhor forma de resfriar os hds neles? Estou com um wheel jack, cpu e placa-mãe estão com temperaturas muito boas, principalmente depois que fiz um leve underclock/undervolt no i7 4770k, mas ainda uso hd e esse está dando trabalho.
Uso 3 akasa viper intake na frontal, controladas pelo conector sys_fan da placa mãe, uma superior intake e a traseira como exaustor. Adaptei o cooler box do 4770k, botei ele debaixo do hd, ajudou muito pouco, pelo menos não vi em nenhum momento ele passar de 38º, mais ainda sim é uma temperatura bem elevada.
Estava até cogitando comprar aqueles dissipadores que ficam sobre a parte superior do hd, onde ficam as infos dele e etc, será que vale a pena?
1) Uma foto mostrando ONDE seus HDD's ficam ajuda amigo, falar que tem PSU cover não ajuda em nada, cada gabinete tem locais específicos pra HDD. No seu ficam em cima da cover? do lado? atrás da MB? dentro da cover naquelas gavetas???
2) 38 graus é de boas, qualquer coisa abaixo de 50 graus tá ok.
Tenho um gabinete multilaser ga155, estou com uma b450 ds3h, um r5 2600 e uma gtx1660, no momento sem nenhuma fan, queria saber quais seriam as fans mais apropriadas pra esse gabinete e como elas ficariam, viradas pra dentro ou pra fora. Eu me importo um pouco com o barulho no geral mas no momento o foco é mais a eficiencia.
Tem um tempo que estava querendo trocar os fans do meu radiador por uns melhores e com RGB. Depois de muita pesquisa inconclusiva, fui na onda do pessoal aqui do tópico que parece saber mesmo do que estão falando e comprei logo 3 Kaze Flex 1800rpm na pichau. Escolhi eles também porque pelo que vi o RGB é 12v-4pin, que é o sistema do meu controlador, então acredito que vai sincronizar tranquilo com o resto aqui. Wish me luck!
Vou colocar dois no radiador e um de exaustor no gabinete. Acho que vai ficar bem legal. Obrigado ao pessoal que deu um feedback bem embasado sobre o fan. :)
A ds3h só possui 2 hybrid fan headers, e uma delas ja ta sendo usada pelo cooler do processador, o recomendado seria eu comprar um splitter para usar a outra entrada para conectar as 5 fans que o gabinete aceita? Usando um spliter a bios vai indentificar como uma só fan ou vou conseguir indentificar todas
Aliás esse fan possui um RGB que espalha a luz bem homogêneo pela hélice (leitosa), bem melhor na minha opinião que o das Masterfan (transparente).
Você não precisa necessariamente colocar 5 fans.
Geralmente 2 na frente jogando ar pra dentro e um atrás puxando pra fora é o suficiente, ou 2 atrás já que parece ser possível colocar um fan no topo do seu gabinete.
Quanto ao spliter, a primeira coisa a fazer é calcular a tensão.
Veja se acha qual a spec dessa porta aí no manual da placa, geralmente tá listada como "1A", mas tem portas com 3A.
Aí vc precisa pesquisar os fans que quer usar e descobrir quanto eles usam pra poder calcular quantos pode usar numa mesma porta. Três é sempre tranquilo pq dificilmente um fan usa mais do que 0.3A, mas acima de três vc precisa realmente ver os fans que quer usar, se quer por 4 precisa escolher fans que usem no máximo 0.25A.
O controle de velocidade com splitter é unico, todas as fans vão rodar na mesma velocidade.
Abs
Alguma recomendação de fans 120mm pro meu gabinete sharkoon tg5? Bichinho ta esquentando dms. Ta pegando 55° em idle e 70/80° jogando. x,x
Citar Respond
Dúvida sobre fluxo ar:
Comprei um 280x e um h100i platinum SE branco, e penso em utilizar o radiador no topo, por uma provável incompatibilidade com a VGA e radiador+ fans na frente (2080S Rog Strix)
A ideia era a seguinte, conforme a imagem:
Todas as fans serão as Corsair da linha LL (LL120 RGB) com possibilidade de colocar 2x140mm em baixo, para auxiliar a VGA.
Sabemos que o radiador se beneficia mais para baixar as temps da CPU puxando ar fresco de fora (e consequentemente largando ar quente dentro do case), porem se usar no topo nessa orientação, tem q questão de que o ar quente sobe, e assim supostamente ele empurraria o ar quente do interior de volta. Mas com as das fans de 120 de exaustores na frente, pode ser que esse efeito seja minimizado...
É bem fora do comum intake em cima e exausth frente, porém caso não consiga instalar a 2080s como radiador na frente, eu acredito que seja a forma mais balanceada para manter um equilíbrio entre temperatura da CPU e temperatura do interior do case.
Alguém usa nessa posição aqui? E o que acham , no geral?
Grato!
