Aqui tem o videos da fans:Eu estava esperando algum review da Feather X, vou acabar pegando ela, minha principal dúvida era sobre o barulho, mas com o seu comentário vou acabar pegando
O led dela é muito forte?
Tudo depende do que vc considera como forte, haha. Eu não sou chegado em led, por isso peguei a branca, era a mais simples. Mas posso tirar uma foto e te mostrar como ficou, creio que essa semana deva chegar as outras 5 fans. haha
Cara, nunca cheguei a usar a feather, mas comprei uma Feather x branca para testar e curti bastante, tanto que comprei mais 5 e um controlador da thermaltake. Achei um ótimo custo x benefício, iria pegar as scythe 1800 pwm, mas estavam faltando e essas acabaram sendo uma boa pedida, rodando nos 1800 rpm e quase sem barulho algum e com um fluxo lgl, fiquei bem contente
Alguém sabe me dizer se a versão SLIM do sctythe kazeflex 1800 RPM tem alguma perda se comparado a versão normal? Como a versão comum está em falta faz tempo, talvez esse SLIM pode ser uma boa
seems good, porem entretanto todavia o ar quente sobe, os fans de baixo fariam mais efeito se jogassem ar frio de baixo do gabinete pra dentro dele, acredito euPessoal ontem, passei quase 3 horas fazendo pesquisa, inclusive lendo topicos dedicado e outros com questões parecidas mas não cheguei a uma conclusão
Possuo um DT3 HyperSpace. ( Foto Ilustrativa
Tenho 10 fans de 120 e um Wather Cooler NIX da PcYes
A minha ideia é fazer algo parecido com isso:
Porém tenho muitas dúvidas, quanto ao fluxo de ar, posição do water cooler.
Vamos as questões
1-- Qual o melhor local pra instalar o radiador ?
2-- As mangueiras do radiador, devem ficar para baixo ou para cima ?
3-- As mangueiras da bomba na CPU, devem ficar para baixo ou para cima ?
4-- Como ter o melhor Fluxo de ar possível ?
Meu Setup do ano passado era esse ( ignorem as peças, pensem no fluxo )
3 cooler na frente jogando ar pra dentro
3 cooler em cima jogando ar pra fora
1 cooler atrás jogando o ar pra fora
Acho que ai ta correto, porem agora são 10 cooler + 1 Water
O que eu penso:
3x cooler em cima jogando ar pra fora
3x cooler em baixo da vga, jogando ar pra fora
1x Water cooler atras jogando ar pra fora onde o fluxo seria pra esquerda nessa ordem: <gabinete<radiador<cooler
3x coller na frente ( lateral ) jogando ar pra dentro ...
O que me dizem ?
Desculpem o post longo
A vga joga o ar pra baixo, n seria o ideal aproveitar esse fluxo e continuar jogando pra baixo ?seems good, porem entretanto todavia o ar quente sobe, os fans de baixo fariam mais efeito se jogassem ar frio de baixo do gabinete pra dentro dele, acredito eu
ar frio que ta vindo de fora é mais denso que o quente, ele so empurra o ar quente pra cima, e a sua vga vai estar pegando ar frio vindo de baixo do gabinete pra ela utilizar, acredito que fica mais fria sim, é o que faz mais sentido pra mimA vga joga o ar pra baixo, n seria o ideal aproveitar esse fluxo e continuar jogando pra baixo ?
Se jogar pra cima, vai ser ar frio de fora em cima do cooler da vga que joga ar quente pra baixo. To errado ?
Certo, então vo testar, achava que ia dar conflito de fluxo pq o cooler de 120 é mais forte que o da VGAar frio que ta vindo de fora é mais denso que o quente, ele so empurra o ar quente pra cima, e a sua vga vai estar pegando ar frio vindo de baixo do gabinete pra ela utilizar, acredito que fica mais fria sim, é o que faz mais sentido pra mim
não creio que uma fan vai mudar o ambiente aonde está seu pc, por mais que vc posicione as fans aqui ou ali, o ar quente no teu quarto sobe e o gelado desce, de uma forma geral é melhor captar sempre o frio por onde ele é mais facil de ser captado não ? mas precisa testar, o mais dificil é ter as coisas na mão pra testar,O fluxo natural do ar ,segundo um especialista da Corsair, é facilmente anulado por somente uma fan. Ou seja, basta uma fan fazendo força no sentido contrário para que esse conceito não faça diferença na direção do ar quente.
Aqui, nesse link tem a matéria completa: https://www.techradar.com/news/pc-cooling-mythbusting-with-corsairs-fan-and-pc-case-experts
No meu PC estou pensando em inverter o fluxo, deixando o radiador no topo como intake, fans da frente como exaustoras e as fans de baixo também como intake, já que devido ao tamanho da vga não consigo instalar o radiador na frente.
Uma dúvida que eu tenho é se as 3 fans da 2080s Strix trabalham como intake ou exhaust em relação ao dissipador da mesma.... Sei que nas EVGA as fans são intake, jogam ar frio no dissipador, e o ar quente sair por cima da VGA, mas não achei nada sobre a ASUS.
Scythe KazeFlex low-profile fan review. – SFF.Network
smallformfactor.net
Usa controlador de fita led com adaptador pra molex, as fans da scythe já vem com split em cada fan pra ligar o RGB em série.Consegui pegar o scythe kaze flex RGB 1800 RPM na versão normal mesmo (120x120x27). Agora vou precisar de um controlador de RGB, pra poder mudar a cor dos led's.. me recomenda algum mais barato possivel? pra até 5 fan's
Consegue, as Fans da Scythe tem conector de 4 pinos 12v RGB de entrada e saída, não precisa usar spliter no RGB a não ser que as fans fiquem muito distantes uma da outra.![]()
Kit Controlador Rgb Fita Led Cabo Adaptador P4 Molex Pc Pro - R$ 79
ESTOQUE LIMITADO, garanta a sua compra!CONTROLADORA RGB THUNDERLORD - O BOOST QUE SEU SETUP PRECISA!Você montou seu setup dos sonhos com aquele watercooler RGB, fans e uma fita LED irada, mas ao tentar fazer tudo brilhar, você descobre que não tem como controlar as luzes. Sua placa-mãe não tem...produto.mercadolivre.com.br
seria isso? eu consegueria conectar as 5 fan's nele? o modelo da fan é PWM mas vou deixar tudo ligado direto na fonte, eu tenho aquele cabo splitter de 5 saidas
Eu acho que entendi.. hahaConsegue, as Fans da Scythe tem conector de 4 pinos 12v RGB de entrada e saída, não precisa usar spliter no RGB a não ser que as fans fiquem muito distantes uma da outra.
Vamos as questões
O que eu penso:
O que me dizem ?
Vamos as questões
O que eu penso:
O que me dizem ?
3x cooler em baixo da vga, jogando ar pra fora ->deveria ser jogando ar pra dentro
