[TÓPICO DEDICADO] Fluxo de Ar (Refrigeração Gabinete)
Terminei meus PC's full noctua hehe
Será que a versão 140mm scythe é melhor que a de 120mm?
Só de ver as specs dá pra ver que é melhor, mas as fans de 140mm em sua grande maioria possuem um fluxo maior que as de 120mm aliadas a menor ruído gerado na operação.
Fora que os produtos desta marca são extremamente honestos.
Entendi.. Eu queria pegar elas pra colocar na frontal do meu gabinete, porém, acho que meu gabinete só aceita 2 fan's 140mm na frente.. acha que vale a pena usar 2 140mm ou 3 120mm? Lembrando que ainda tem o filtro de poeira ns frontal. Outra dúvida, acha que dá pra usar essa 140mm no gammaxx GTE e prender com a presilha que vem nele?
Eu fiz exatamente isso, troquei 3 fans de 120mm +/- por 2 de 140mm de boa qualidade, melhorou o fluxo de ar e ainda reduziu bem o ruído gerado. No Gammaxx tem que ser de 120mm, no caso também troquei por uma Fan da Scythe de 1200rpm PWM.
Fala galera, tudo bem?!
Bom, finalmente eu consegui montar meu tão desejado Setup full AMD novinho :wub:
Porem, estou com dificuldades para deixar as coisas mais frias dentro do meu gabinete (Corsair 175R), coloquei 2 fans Corsair AF140 na frente tirando ar quente e mais 3 fans de 120mm simples que eu tinha aqui largados na parte superior e traseira também tirando ar quente, mas mesmo assim a GPU bate uns 83º com 60% das fans e o CPU esta batendo 70º in game :confused: Tentei usar as fans frontais jogando art frio pra dentro, mas ai a GPU batei 90º com as fans a 100% :chan:
Gostaria da opinião de vocês, indicação de boas fans, se é melhor usar pressão negativa ou positiva, enfim... Queria resolver este problema o_O
Entendi.. acho que vou pegar 2 de 140mm ao invés de 3 120 então.. se o gammaxx suportasse fan de 140 seria ótimo tbm.. vc obtive melhora na temperatura usando o kazeflex 1200 RPM no gammaxx? se sim, quantos graus?
Ficou praticamente na mesma, meu Aircooler é um EVGA ACX e a fan original dele chega a 2300rpm com "90CFM", com a troca pelo Scythe de 1200rpm ele trabalha com rotações mais baixas e manteve o mesmo desempenho, valeu muito a pena.
ahhh sim, pensei q tivesse o gammaxx GTE tbm.. tu acha que não da pra usar mesmo fan 140mm nele? ficaria mt pra fora né
em março eu devo pegar o scythe mugen 5.. será que o 140mm ficaria melhor nele?
Mugen 5 já é um baita Aircooler, acho desnecessário, no caso creio que se tivesse um ganho expressivo de performance a própria fabricante usaria fans de 140mm, igual alguns aircoolers da Deepcool.
Meu Gammax GTE está levando o r5 2600 in game a 50 Celsius, stress test a 55 Celsius e sem dúvida é um ótimo CxB!
Fan 140mm nele somente A15 ou qualquer outra que tenha encaixe 120mm
Onde comprou os noctua amigo? Mercado Livre?
2 Industriais na Waz e o resto no ML
A furação desse aqui é de 120mm.. então ele daria
esses industriais vc não se incomoda com o barulho? ou tá controlando elas?
Tudo controlado via PWM
Consegue, as Fans da Scythe tem conector de 4 pinos 12v RGB de entrada e saída, não precisa usar spliter no RGB a não ser que as fans fiquem muito distantes uma da outra.
images
Tô pensando em pegar esse cabo splitter rgb, pois as outras 2 fan's são diferente da sychte que tem os 2 tipos de conectores. O cabo precisa necessariamente ser 12v? Pois na placa mãe consta RGB 12v.. vi alguns cabos desse tipo sendo 5V tb. Poderia me ajudar?
Pode usar esse cabo sim, mas quando o rgb é de 12v todos tem que ser do mesmo padrão, os de 5v normalmente possuem apenas 3 pinos.
Acabei optando por ele mesmo, agora só aguardar o lançamento do Assassin III e GG! ;D
O que você tá achando do gabinete? Eu vi que existe os buracos redondos na frontal pra colocar as ventoinhas, isso não atrapalha a circulação de ar? Tô com o wheel jack e tava querendo pegar outro legalzinho
Ahhh de boa, valeu!
o que acontece no momento que não tem praticamente nenhum fan da corsair a venda no brasil ? comprei um gabinete corsair obisidian 500d se premium, devido a um "desconto" e ele vem com 3 fans LL 120mm RGB, uma controladora corsair commander pro para o software iCUE e um hub para led da corsair, andei vendo por ai e essa controladora so funciona com fans da corsair é verdade ? se eu quiser mais 3 fans rgb eu teria que comprar mais 3 iguais a que tenho ou alguma outra compativel com o iCUE ? ou posso comprar uma fan com led fixo por exemplo branco, a controladora vai ligar esse led e controlar a velocidade da fan por pwm ou é restrito exclusivamente a produtos da corsair mesmo ? Caso seja acho que tentarei vender esse kit que veio com o gabinete e pegar coisas de outra marca.
Alguém aqui tem o dt3sports apollo ou sabe dizer se o airflow dele e bom? Tô querendo sair do wheel jack pra algum gabinete com a frontal mesh.. considerei o CM mb511 TG, porém vi esse apollo e achei bonito demais, só que a frente tbm é de vidro igual do wheel jack.. tá complicado escolher a troca de gabinete haha
Olá pessoal,
Seguinte... Estou montando um PC com gabinete Cooler Master MB511, estou em dúvida entre os seguintes coolers para colocar nele:
- KIT 3 coolers Deepcool RF120 RGB, 120mm, 1500 RPM, 56,5 CFM, 27 dBA
- KIT 3 coolers Pichau Feather X RGB, 120mm, 1800 RPM, 74,5 CFM, pressão estática: 1,78mm, 35 dBA
- 3 Scythe Kaze Flex 120 RGB SU1225FD12HR-RN, 1800 RPM, 79 CFM, pressão estática: 2,4mm, 35 dBA (sem PWM)
- 3 Cooler Master MF120R 120mm, 2000 RPM, 59 CFM, pressão estática: 2,14mm, 31 dBA
- 2 Cooler Master MF140R 140mm, 1500 RPM, 90 CFM, pressão estática: 1,6mm, 33 dBA
A principio minha preferência é pelos kits, pq assim não terei que comprar cabo splitter e controladora de cooler.
Minha dúvida é se eles são bons (posso acreditar nas informações de cada fabricante?), pouco ou muito barulhentos? Alguém não recomenda algum deles?
Olha amigo, não manjo muito, mas eu tentaria balancear as Fans por hora e ir atrás de opções boas pra compor o gabinete.
As duas Corsair parecem boas (apesar de aparentemente serem 140mm, pessoalmente prefiro as 120mm). Eu, repito, EU, no seu caso, mesmo sem saber se daria certo, colocaria uma Corsair na frente empurrando o ar pra dentro, e outra na traseira removendo(ou superior traseira). As outras, que talvez não consigam manter um fluxo ou pressão suficiente, usaria como apoio, uma pra remover (atrás ou superior) e as outras também na frente jogando ar dentro.
A GPU geralmente 'precisa' de uma corrente dear fresco só pra ela, e outra pra CPU, e ao menos corrente de ar removendo o ar quente com eficiência, pra não ficar uma bolha de ar quente nesses componentes (que imagino que era o que acontecia no seu segundo caso). No primeiro, pressão negativa foi mais eficiente, mas pessoalmente não acho que seja o melhor esquema :thinking:
Só pra exemplificar, tenho 3 ventoinhas de 1300rpm e 3 de 2000rpm, e as deixo divididas. Duas de 2k na frente mais abaixo, e uma 1.3k acima delas, as três jogando ar dentro. Deixo também uma 1.3 na traseira e uma 2k na parte superior(acima do processador), jogando ar quente pra fora. A outra de 1.2 fica na parte superior, mas a frente, jogando ar dentro, mais por causa do RGB dela e pelo filtro de poeira do Gabinete. Não foi a montagem perfeita, mas é como pude fazer com as conexões que tinha. E aqui, mesmo com um calor infernal da cidade, não tive problemas com temperatura.
Espero ter ajudado parceiro! :joia:
images
Daniel vc disse que os Fans da Scythe tem conector de entrada e saída, isso quer dizer que, se eu colocar 3 fans na frente do gabinete eu posso conectar um no outro e o último conectar na placa mãe?
sabe dizer se as fan's deepcool RF120 se compara com as scythe kazeflex? tava tentando ver alguma comparação na internet mas não achei. To te perguntando isso pois o DP RF120 tá mais barato comprando na amazon EUA do que o scythe kaze flex
Mano, chegou hoje ela. Rodando nos 1800 rpm, ótimo fluxo de ar e n faz barulho nenhum, pelo custo x benefício dela está excelente.
Vc ainda tem a caixa ou tirou foto? Queria confirmar o que diz no site sobre pressao e CFM: 1.78mmH²O e fluxo de ar de 74.5 CFM. Elas são RGB (4 pinos) ou ARGB (3 pinos)?
