pessoal o que vocês acham dessas fans:
estava pensando em pegar umas 4 ou 5 pra ver se compensa o frete, o que acham
sim, ou comprando um hub pra fan tipo uns de 40 reais que vendem no mercado livre, ligar elas e controlar mais de uma so assim, e não compre cabo spliter y pq essas entradas n suportam mais que 2 fans ligados juntos nela.Gente seguinte, comprei 3 fans para instalar no meu pc, e vi que na minha placa que é uma b450m pro m2 da msi só tem um lugar pra encaixar a fan e fazer o controle de velocidade, ai só conseguiria controlar uma ? Pq liguei as 3 direto na fonte o problema que ai aumenta o barulho, pra poder controlar a velocidade das 3 só comprando uma controladora ? é que não entendo nada disso, primeira vez que monto um pc do zero.
Não achei tão estranho...Já tinha visto....
Mas esse laranja não me desce..... Fora do Brasil tem todo preto, mas por aqui só se acha esse da foto....
A vlws xaropim, um desse dois já me serviria bem ? Conseguiria controlar a velocidade delas ? Minhas fans são de 3 pinos
Até curti o fato de ter essa cor chamativa... hehehehehe
mais bonito do que aparenta mesmo, gostei bastante com certeza usaria também, se eu vendesse esse kit rgb da corsair que veio com gabinete pegaria 6 desses, pena que gabinete não suporte 6 de 140mm mesmo sendo um premiumNão achei tão estranho...
Esse gabinete é o PANZER MAX da Cougar. Infelizmente não há comparativo ou review desse modelo de fan que estou usando. Pesquisei por várias semanas até decidir pela compra. Esse produto consegue combinar um alto fluxo de ar - 70.5 CFM - com baixa produção de ruído - 17.3dB(A). Só para citar um exemplo de comparação que fiz, o modelo da Noctua NF F12 industrialPPC-2000 promove um melhor fluxo de ar, 71.6CFM, para ser mais preciso, gerando aproximadamente 29.7dB(A) de ruído a 2000rpm. Nesse comparativo o modelo da Cougar ganhou na questão do custo-benefíco - 45 reais contra 140 reais do modelo da Noctua. Lógico que o Cougar não é imbatível, pois perde em pressão estática com 2.2mm H₂O enquanto o Noctua possui 3.94mm.Esse gabinete é qual? Parece até com o dt3 apollo.. nessas fotos a ventoinha não fica feio mesmo. Tá usando alguma fita led pra deixar o interno do gabinete branco?
Pelas specs, as ventoinhas parecem ótimas pelo valor, mas não dá pra se basear por isso.. tem algum review dele comparado com os noctua/scythe? Eu tô querendo pegar o kit deepcool rf120 5 em 1, 230 reais
Esse gabinete é o PANZER MAX da Cougar. Infelizmente não há comparativo ou review desse modelo de fan que estou usando. Pesquisei por várias semanas até decidir pela compra. Esse produto consegue combinar um alto fluxo de ar - 70.5 CFM - com baixa produção de ruído - 17.3dB(A). Só para citar um exemplo de comparação que fiz, o modelo da Noctua NF F12 industrialPPC-2000 promove um melhor fluxo de ar, 71.6CFM, para ser mais preciso, gerando aproximadamente 29.7dB(A) de ruído a 1500rpm. Nesse comparativo o modelo da Cougar ganhou na questão do custo-benefíco - 45 reais contra 140 reais do modelo da Noctua. Lógico que o Cougar não é imbatível, pois perde em pressão estática com 2.2mm H₂O enquanto o Noctua possui 3.94mm.
Não sou fanboy da Cougar, pois levei em consideração, dentre outros critérios, os que mencionei no comparativo acima - não estava preocupado em escolher fans da mesma marca do gabinete.
Sim, estou usando uma fita de led da Coolermaster controlada por um controlador IR, daqueles modelos baratinhos vendidos no ML.
Obrigado camarada!Gabinete bonito de mais, parabéns. Em relação às ventoinhas, oq vc acha do ruído em full load? Eu devolvi os scythe kaze flex 1,800 rpm em função do ruído (a versão 1,200 rpm da scythe se equipara com os noctua no que se refere ao CFM/ruído nos testes). Como eu conecto as fan's do gabinete direto na fonte, elas sempre vão ficar em 100%
Acho que pra esse tipo de coisa vc precisa daqueles controladoras que usa a mesma baia do hd, nao sei se essa faz isso por exemplo, mas seria nesse estiloNão sei se estou no lugar certo para fazer essa pergunta, mas como tem certa relação, acredito que posso postar aqui mesmo.
Galera, gostaria de saber se existe algum controlador que me permita ligar e desligar as fans quando eu não estiver exigindo muito do hardware, pois ai eu poderia ligar todas as fans apenas quando estiver jogando.
As fans que possuo tá na assinatura, seriam 6 no total. Caso alguém possa me dar alguma ideia de como fazer isso, eu agradeço.
Obrigado.
KaBuM! - Controlador de FAN DeepCool Rock Master V3.0 com Micro SD USB 3.0 5 25 Bay Fitness DP-FC4F2USD-RMTV3
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!m.kabum.com.br
Ou se sua placa mãe tiver software da bios, tipo smartfan da gigabyte, ou icue da Corsair, talvez de pra desligar neles
Acabei de comprar 8 desses sem ser PWM, sabem me dizer se ele tb é Alemão e tem a msm qualidade do PWM ?usando 1 desse e dois sem ser pwm (29,00 cada) no meu gabinete e eh show!! comprei por conta dos bons reviews na amazon US - nao queria nada com led etc..
Acabei de comprar 8 desses sem ser PWM, sabem me dizer se ele tb é Alemão e tem a msm qualidade do PWM ?Caras, estou usando esse modelo no meu gabinete!!! Sensacional e com um excelente custo-benefício - R$ 45.
Produto alemão top!!! Recomendo!!!
Mesma coisa, difere apenas no fluxo, que é um pouco menor - caso seja o CF-V12H.Acabei de comprar 8 desses sem ser PWM, sabem me dizer se ele tb é Alemão e tem a msm qualidade do PWM ?
Sim peguei td CF-V12H, vou usar em um radiador de 480mm e a prioridade é o ruído e como a área dos radiadores do meu case é fechado não importa se tem RGB ou não ai vi bastante gente recomendando ele então resolvi arriscarMesma coisa, difere apenas no fluxo, que é um pouco menor - caso seja o CF-V12H.
KKkkkkkkkk bom saber e vlwos dois tem a mesma qualidade. sobre ser alemao, tudo vem da china hoje, soh diz que projetado na Alemanha, mas tah la o Made in China na caixa..
lkkkkk..
