O meu está bem simples.....coloquei a TV na parede....ma não sei se fica melhor ela no pedestal dela mesmo.....ou se precisaria abaixar um pouco a tv da parede....sou bem ruim para essas coisas....kkkkk
De preferência, a altura dos seus olhos tem de ficar alinhados no centro da TV, mas vai de gosto de cada um, tem gente que deixa a TV quase no teto com inclinação para baixo. Outro deixam um pouco acima da linha dos olhos, por causa das legendas, eu prefiro deixar centralizado para as jogatinas.
Aliás, o simples é o mais bonito e fica muito mais fácil para limpar... rsrs
Boa faça isso acho o pé dessa Q80T animal acho que vai ficar muito bonito ela no rack fora que parece que a TV cresce em relação ela na parede, caso faça essa alteração posta novamente grande abraço.Eu vou medir quando chegar em casa...mas acho que deixei esse espaço para poder colocar um Series X ou PS5 em pé futuramente...na verdade o Series X pois o PS5 pode ficar deitado.
Eu queria deixar a tv no pedestal dela....mas ai tem o problema que perderia toda essa parta de cima do rack.....
Vou dar uma arrumada melhor ainda....passar o hd externo e o BTV para a prateleira debaixo.
Bom dia. Aonde você comprou essa canaleta ? Obrigado.
Tinha sido nessa loja...mas está ...
Ai é melhor deixar na parede então rs.problema do pé dela que balança demais....já mandei a TV de volta para a parede...esta igual a foto...kkkk
Chegou a minha poltrona para começar a montar meu cantinho gamer......acho que a tv vou colocar na parede....esses pé da Q80T não acho muito seguro.
Queria uma ajuda na escolha de um rack, vou colocar os consoles na parte de cima do rack:
A Q80T tem cerca de 120cm de largura, então eu ja acho que essa que tem 90cm ia ficar feia.
Eu particularmente iria na maior, mas atente-se a altura da TV na parede em relação a altura do rack imaginando os consoles de pé em cima do rack, pra não ficar na frente da TV.
Tinha sido nessa loja...mas está esgotado:
Oc 555 Kit Organizador de Cabos - 3 Organizadores de 40,7 x 10,8Cm Cada | MadeiraMadeira
Oc 555 Kit Organizador de Cabos - 3 Organizadores de 40,7 x 10,8Cm Cada com o melhor preço para você! Confira e aproveite essa oferta.www.madeiramadeira.com.br
Se jogar o modelo no google acha em outras lojas, até na amazon nacional.
Duvida: Como ele é fixado na parede?
São suportes com dupla face...ai a canaleta encaixa nesses suportes
Top, vou providenciar pra mim. Será que tem canaletas mais estreitas? Não achei por enquanto
Literalmente cantinho mesmo. Visualmente, nada nem de longe comparado ao da galera daqui:
O suporte da TV é articulado, então eu consigo puxar bastante a TV para frente e inclinar quase livremente. Dá até para colocar em modo retrato se quiser:
Caro pra caralho um suporte assim, mas para aguentar o peso da TV e ser articulado a esse nível, não tem muito o que fazer. Foi uns 500 paus acho. Aguenta até 40 kilos. A TV tem por volta de 20 kilos.
E aqui é a prateleira das mídias físicas. Quase não compro mais assim, mas o visual é legal:
Dei uma olhada no cantinho de vocês e fiquei pensando em uma coisa. Como esse meu suporte é articulado, e isso puxa os fios dele junto e deixa mais esticado, será que tem uma forma de colocar uma canaleta na parede, aumentar o tamanho do fio (ele é curto, por isso fica assim) com uma extensão ou algo do gênero, e assim deixar mais clean?
Só isso me incomoda mais. Eu ainda coloquei esses caracóis brancos, pra diminuir a quantidade de fio pendurado. Porém, nao resolveu o problema.
