Gabinete Sharkoon TG5 White Vidro Temperado 4mm
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos carecamrc
Vai ver não está passando energia da segunda pra última, algo assim.
Ou a terceira está com o fio partido.
é vou ter que dar uma olhada hj a noite, depois posto aqui oque era
Galera, esqueci de compartilhar um problema que notei no meu gabinete logo no primeiro dia: A segunda entrada USB 3.0 da frente simplesmente não funciona. :hmm: Vou dar uma olhada com calma depois para vê se resolvo.
Somos 2.
O meu encaixe de 3.0 eu quebrei um pino e estou usando no local do 2.0.
No outro gabinete, como só tinha um 3.0, funcionava de boa, mas nesse que tem 2, não funciona as duas, uma mesmo.
Aqui as duas entradas 3.0 funcionam normalmente
Quanto eu tinha testado, tinha dado problema mesmo, não detectava uma delas.
Depois eu recoloquei ou troquei de lugar a entrada sem ser pelo cabo azul da 3.0 e agora tá funcionando de boa.
aqui ta normal todas as 4 usb funcionando normalmente, 2 ligadas pelo cabo azul 3.0 e 2 pelo preto normal.
testei as fans novamentes e devia ser algum mal contato, liguei as 3 no molex e ta perfeito. deixei a traseira, e as do radiador na placa mãe.
uma outra duvida não relacionada ao gabinete, instalei pela primeira vez um WC, usava um air cooler, e nesse WC liguei a bomba no conector CPU_OPT, e deixei setado normal, nao pus full pois ele vai pra full conforme as temps sobem. é isso mesmo ou devo deixar na CPU_FAN ou não faz diferença?? vlw!
Não faz diferença.
CPU_FAN e CPU_OPT vão funcionar iguais, de acordo com a temperatura.
O que é o ideal, tanto que você não consegue controlar elas independentes, sempre as 2 juntas.
Pelo menos no meu é assim.
Não faz diferença.
vlw o esclarecimento meu bom!
no mais esse gabinete eh lindo mesmo, excelente CxB!
Estou trocando de kit.
Peguei um 4790K+Z97+16Gb por 1150 e estou passando o meu por 2000 pra um amigo.
Vamos ver como fica, acabei de instalar ele no gabinete, refiz todo o cable management e consegui colocar o WC em cima.
Alguém sabe alguma loja que tenha essa gabinete em estoque? Não acho em lugar nenhum...
Incrível como a kabum vende desse gabinete,ele chega e rapidamente acaba no estoque.
Produto ser exclusividade de uma loja é que arrebenta.
Galera só queria fazer um comentário que após adicionar 2 fans na parte de cima fazendo a exaustão tive uma redução de 12 graus na CPU e 10 graus na GPU, pra quem ainda não colocou coolers extras eu recomendo demais, o vidro se quer chega a esquentar agora mantendo tudo muito frio!
Cooler de 12? Qual marca? Aqui cheguei a colocar os coolers em cima e tal, mas nao senti essa dif toda nao..
Cara, pior que faz.
Eu tinha colocado uns SP120 em cima, mas mudei pro WC.
Agora estou pra colocar 2 que vêm no 240t.
Tem horas que em jogo a tampa de vidro fica bem quente, aí tem que jogar o fan traseiro sempre em 100%, porque tem 5 pra puxar ar da frente e somente ele pra jogar pra fora.
Cara, pior que faz.
Ah talvez com WC seja mais perceptivel mesmo. Aqui eh somente no EVO 212 e fans de 12
Estou querendo comprar o AM5 Titanium, mas esta em falta. :bua:
Cara foram uns coolers genéricos que encontrei perdidos, mas que tem um bom fluxo de ar, ambos são de 9 cm
Pior que desmontei aqui o gabinete pra colocar a placa de vídeo nova e esqueci.
Mas o paracord que comprei pra fazer "sleeve" chegou e devo fazer esses dias aí.
Talvez quarta.
