Gabinete Sharkoon TG5 White Vidro Temperado 4mm
Eu tenho um Sharkoon ATX S25-W e acho ele bem apertado.
Sabem me dizer se esse em questão é melhor quanto a isso?
Mesmo chassi, não vai mudar nada além da estética.
Só a adição de baias de DVD e mais nada.
alguem pode me ensinar a abrir a parte frontal? fico num receio danado de quebrar algo, vi que lá embaixo tem uma haste de plastico, mas não vi nenhuma trava, preciso abrir pra limpar os cooolers, ta só a terra já.
Só segurar essa haste e puxar com um pouco de força de baixo pra cima! Lembre de segurar com a outra mão a parte de cima, aí não vai escapar da sua mão.
Abro ele a cada 2~3 semanas pra limpar os filtros laterais.
obrigado, vou tentar desta forma
Cara, to pensando em comprar ele, massss tenho uma fonte grande de 22,5 cm(corsair rm1000), dois a mais que o especificado, tenho um hd de 3/12, então pergunto, será que vou conseguir colocar a fonte?
Cara, to pensando em comprar ele, massss tenho uma fonte grande (CORSAIR RM1000 18cm) e tenho um hd de 3/12, então pergunto, será que vou conseguir colocar a fonte?
Não sei te dizer com certeza, minha fonte é apenas uma CX500 normal e uso um HD também. Tem muito espaço lá dentro.
Não vou te dar 100%, mas a minha tem 16 e tinha espaço sim.
Talvez você deva ter que tirar o case do HD, passar os cabos e encaixar ele de novo.
Mas pelo o que me lembro, cabe sim.
Agora que você colocou 22,5, acho que não vai te ajudar muito não.
Só vendo mesmo.
O jeito é esperar alguém medir para poder te dar certeza.
E digo mais, pra encaixar a minha fonte, era horrível nesse TG5.
Porque muitas vezes ficava batendo em algo, então mudo minha opinião de que não caberá.
maximo de fonte é 20.5 que ele pega.
confere a descrição ai
https://www.kabum.com.br/produto/90...perado-4mm-led-fan-12cm-atx/?tag=gabinete tg5
Notei que essas fans são realmente apenas decorativas. Acredito que esteja sendo criado um bolsão de ar quente no gabinete, pois minha GPU anda aquecendo um pouco mais do que o padrão. Ao abrir a tampa, a temperatura cai em 6°.
Alguém recomenda alguma fan em específico, que tenha melhor custo-benefício? Tô pensando nas da PcYes, hehe..
Até 30 reais, eu prefiro as corsair de pás cinza e sem led.
Mas devo comprar o AF120 pro meu também, na mão está 45 reais. Na Net tá 32+frete.
Eu coloquei fans da PcYes Fury F5 no topo e curti, os leds são mais discretos do que os que vem no gabinete e o fluxo de ar infinitamente superior.
Update final: acho que o @Npzinho tinha pedido foto do meu gabinete aberto. Aproveitando que troquei de placa de vídeo (com leds agora):
Ficou top!
Com certeza devem ser ótimos! Pena o custo relativamente elevado, no caso penso em comprar quatro.
Vi que a diferença entre o F4 e o F5 é que o último apresenta maior rotação das fans.
Ainda quero o F4, que é o que caberá em meu bolso. Minha preocupação é apenas se ele provê um bom fluxo de ar ou não, mas acredito que sim. Vou comprar e instalar, assim que concluir eu posto imagens aqui.
Uma última dúvida aos foristas: Vocês usam apenas o exaustor traseiro para retirar o ar quente? Ou usam também um dos fans dianteiros para isso?
Vlw!
Vlw!
o AF120 azul na Pichau sai a 33 reais e mais o frete, comprando 4 sai uns 150.
Não vejo opções melhores não.
Uso os 3 frontais para jogar ar frio para dentro do gabinete e os superiores e o traseiro para retirar o ar quente de dentro do gabinete
Fala povo, novo por aqui, to pensando em trocar meu Aero500 q é um aspirador de pó ambulante por esse Sharkoon TG5 principalmente pela frente dele ser bem melhor com o vidro temperado do que grade e já explico porque.
Pergunta meio besta mas a PSU cover dele é removível pra encaixar a fonte lá dentro ou ela entra numa boa por trás ? Outra coisa, o filtro de poeira frontal dele é do mesmo material do topo ? Com o imã pra fixar ? , digo isso porque eu tinha um Raidmax Super Aeolus que a frente dele enferrujou inteira por causa da maresia do litoral, e o Aero500 atual eu tenho que limpar a cada semana quase pelo mesmo motivo, tanto que aquele filtro dele de tecido eu já até joguei fora de tão inutilizável que estava kkkkkk
Fiquei tentado no Red Dragon tb, mas nunca tem disponível na Pichau, o q seria melhor, já que SC é aqui do lado e o frete é bem melhor
Vamos lá.
A fonte entra pelo lado oposto ao vidro e não por trás. E a PSU cover é fixa na estrutura.
O filtro frontal dele é em plástico e é encaixado na parte frontal. Só puxar, limpar e encaixar de novo.
Vamos lá.
Legal, vlw por tirar a dúvida, o alvo principal é pegar ele na opção mais barata que pintar, já que eu controlo o led da RX480 pelo Aura da Asus. Mas se o Red Dragon aparecer antes na Píchau sou capaz de pegar ele lá porque dos videos que vi o espaçamento traseiros pros cabos da fonte é um pouco melhor, apesar do Red Dragon parecer mais baixo que o TG5
Eu não tive problemas com espaço pra passar fios. Consegui organizar bem.
Agora estou com o 400C e está a mesma coisa.
Não sei exatamente os tamanhos, mas acho que o 460X é basicamente um 400C com frontal e lateral em vidro.
Então acho que você vai ter o mesmo espaço que tive. A não ser que você tenha uma fonte maior, mas o 400C por ter PSU removível, fica mesmo mais prático de mexer nos cabos. No TG5 só tirando ou o hd ou a fonte, pra mexer depois de colocado.
Após 10 meses de uso do gabinete, decidi realizar uma bela limpeza no PC. Pelo fato de eu morar num local de clima seco, contribui para um acumulo muito maior de poeira em menos tempo.
Notem como os filtros dianteiros estavam laranjados da poeira! :nps:
Olha para o gabinete todos os dias e vê-lo tão sujo já estava me deixando com depressão, :ohgod:.
Com a ajuda de um amigo finalmente fiz um limpa legal. Me sinto com a alma lavada agora... :mr:
Meu amigo tinha um fan azul tosco dando sopa, acabei pegando pra mim e colocando ali como exaustor. :coolface:
Mas por fim, adicionei um fan azul da Bluecase, modelo BFR-05B que eu tinha comprado por R$ 19,00 aqui perto de casa. Sinceramente fiquei surpreso com esse fan, superou minhas expectativas por algo tão barato :notbad:
(ou talvez eu simplesmente não saiba o que é bom, hehe.)
O resultado foi que, com a limpeza do PC e a adição dos fans, consegui uma redução de até 8º na CPU. No Assassins Creeds Origins, quando na cidade de Alexandria minha CPU ficava nos 60º antes da limpeza. Agora está na faixa dos 52º a 54º neste mesmo trecho.
Fica aí a recomendação para uma limpeza boa quando tiverem tempo, esse gabinete merece. :joia:
Aí sim, com o vidro e tudo exposto as limpezas têm q ser mais frequentes mesmo. Se eu ver uma marca de dedo no vidro eu já tô com o pano limpando.... kkkk
O meu já está chegando na data de uma limpeza geral invés de apenas os filtros. Desmontou seu gabinete inteiro pra limpar?
Tenho um radiador na frente e deve estar em uma situação ruim já, só não quero desmontar tudo pra limpar. Capaz de só tirar as fans e usar ar comprimido de dentro pra fora.
Retirei a carcaça do gabinete, fans, placa de vídeo, HDs e fonte. Usei um secador velho de cabelo para tirar a poeira mais pesada, enquanto que para o resto foi com um pincel de blush que minha namorada me deu e um pano úmido. A principio eu também iria fazer algo mais superficial, mas quando você nota a poeira impregnada você cria coragem, hehe...
