Quanto tempo de tela tu tens conseguido?não é normal não, algum app aí ta consumindo desenfreadamente
vc consegue ver qual app ta consumindo tanto nas configurações da bateria
aqui eu deixo o AOD sempre ligado, mesmo de madrugada, consome em torno de 10% a noite. O AOD sozinho consome em torno de 1% por hora, um pouco menos
Mas eu tenho um monte de app em modo suspensão profunda e vários outros em suspensão normal. Deixo sem suspensão só os apps que uso com frequência mesmo.
Desse jeito a bateria dura bastante, gasta muito pouco em standby
Infelizmente meu uso não serve pra fazer essa comparação. Eu trabalho em casa e o celular tá constantemente no carregador wireless. Só tiro vez ou outra pra não ficar esquentando a bateria sem necessidade.Quanto tempo de tela tu tens conseguido?
Deixo economia de energia média ativada, modo escuro (acho muito melhor de usar) e suspensão em alguns apps, brilho da tela em +- 40%, chego perto das 7h de tela.
Está bom demais. Claro que tbm só estou ficando em casa, mas mesmo assim é um tempo bacana. Meu S7 chegava nas 3h, 3:30 no máximo nas mesmas condições.Infelizmente meu uso não serve pra fazer essa comparação. Eu trabalho em casa e o celular tá constantemente no carregador wireless. Só tiro vez ou outra pra não ficar esquentando a bateria sem necessidade.
Mas 7h de tela no S10 é bom demais hem? Acho que se eu for usar toda a bateria sem carregar não devo chegar a isso não
Pode, não tem bronca, quem "puxa" a corrente é o dispositivo, então só vai "usar" 25W dos 30W do seu carregador.Galera, posso usar um carregador do Readmi Note 10 de 30w num S10 Lite ?
Vi que o S10 lite tem 25w mas não sei se esse é o limite...vlw!
Prezados, vendi meu s10 lite, fiz a formatação pelas opções de restauração de fábrica, quando chegar lá para o cidadão ele vai ter algum problema em relação ao inicio do aparelho? Digo isso pois esqueci de remover a conta google antes de realizar a restauração. Tem como eu remover isso sem eu precisar passar meu login e senha para ele caso necessário?
Restauração de fábrica apaga todas as contas e arquivos do celular.Prezados, vendi meu s10 lite, fiz a formatação pelas opções de restauração de fábrica, quando chegar lá para o cidadão ele vai ter algum problema em relação ao inicio do aparelho? Digo isso pois esqueci de remover a conta google antes de realizar a restauração. Tem como eu remover isso sem eu precisar passar meu login e senha para ele caso necessário?
O S10 Lite suporta até 45W de carregamento.Galera, posso usar um carregador do Readmi Note 10 de 30w num S10 Lite ?
Se for só isso, eu acho que, dificilmente eles irão dar um novo, já que seria só um falantezinho, mas também pelo que sei, na autorizada eles são obrigados a selarem o aparelho denovo pra você não perder a proteção, o que pode acontecer é uma segunda vedação não ser tão bem feita igual a primeira, caso haja algum problema depois creio que seja de fácil resolução, eles não podem mexer no seu celular e te entregar com algo a menos.Guys, tava escutando música no meu S10 Plus e do nada notei que o som começou a sair chiado no alto-falante de cima. Agora, quando eu dou uma sacudida no aparelho eu escuto um barulho de peça solta, acredito que o alto-falante tenha soltado. Celular não caiu nem nada, não tem 1 arranhão, tá impecável. Minha dúvida é, como eu posso proceder? Tenho garantia até novembro. É direto com a loja? Com a samsung? Eles costumam trocar o aparelho ou mandar pra assistência? Caso for assistência, na hora de abrir eu não vou perder a proteção IP68?
É um problema da tela AMOLED em si, bem provável estar ligado a alguns lotes, já que tem aparelhos iguais que apresentam e outros não. O problema existe sim, porém é totalmente contornável, e mesmo na situação que ele aparece (em torno de 5% de brilho e cor cinza), é aceitável, pelo menos no meu S10 Lite.Pessoal vocês que usam aparelho da Samsung, eu acabei de boletar um M51, e antes de pagar o boleto resolvi fazer uma rápida pesquisa sobre o celular e me deparei com uma enxurrada de reclamações com o tal problema da tela "verde" e pelo que vi esse problema esta presente em diversos modelos.
Eu acabei ficando meio receoso agora em pagar e pegar aparelho da Samsung =/
Vocês que já usam a tempo aparelhos da marca realmente esta feio a situação assim ?
Pelo que eu pesquisei esse barulhinho ao chacoalhar é normal:Se for só isso, eu acho que, dificilmente eles irão dar um novo, já que seria só um falantezinho, mas também pelo que sei, na autorizada eles são obrigados a selarem o aparelho denovo pra você não perder a proteção, o que pode acontecer é uma segunda vedação não ser tão bem feita igual a primeira, caso haja algum problema depois creio que seja de fácil resolução, eles não podem mexer no seu celular e te entregar com algo a menos.
Pelo jeito o barulho é na câmera, não no alto-falante. O alto-falante voltou a funcionar normalmente, acho que ele pode ter chiado por causa da umidade (tava escutando música no banho rs). Só que, eu nunca tinha percebido esse barulhinho antes. Mas né, vou tentar esquecer o barulho e controlar a vontade de ficar chacoalhando pra ver se escuto. Tenho garantia até novembro, caso dê algum problema até lá, eu aciono a garantia.
O meu 10e tá uma carroça, vou ver esse update e vou ver de formatar ele, começou do nada Tb, provavelmente depois de alguma atualização, tem umas semanas jáaqui tenho o mesmo delay saindo de aplicativos pra home. Começou tem uns dias e tá bem chato
Edit: Acabei de ver e tem update pro launcher. A novidade é justamente correção de desempenho na utilização de gestos
atualizei e corrigiu!
Se vc ta com esse problema específico do launcher travando por um segundo, sinto dizer que mesmo formatando, atualizando, etc ele não resolve 100%. Aqui melhorou muito, mas vez ou outra ainda acontece.O meu 10e tá uma carroça, vou ver esse update e vou ver de formatar ele, começou do nada Tb, provavelmente depois de alguma atualização, tem umas semanas já
Aqui é ele geral, não achei update msm não, celular novinho comprei esse ano, ja vou formatar mesmo, mt update que rolou.Se vc ta com esse problema específico do launcher travando por um segundo, sinto dizer que mesmo formatando, atualizando, etc ele não resolve 100%. Aqui melhorou muito, mas vez ou outra ainda acontece.
Agora, se for lentidão no sistema de forma geral, mete bala na formatação que vira outro cel
Cara melhor lugar pra perguntar isso é no fórum do xda, só tem que perguntar em inglêsae peguei samsng s10e barato "live demo" que uma versao q nao funciona o imei pois é invalido, coloquei firmware do s10e normal pensando q imei ia muda mas continuou mesma coisa 0000000000
alguma maneira de fazer esse imei fica valido pra pode por chip no cel e usa ele pelo 4g e ter meu numero ativado nele?
modelo é SM-G970F
outra duvida caso nao consiga ativa emei valido, cnsigo instalar o numero atravez do e-sim no s10e?
sera que da pra por e-sim no s10? ae nem precisaria desbloquear colocaria numero nesse esquema de e-sim no s10 alguem ja fez isso?Cara melhor lugar pra perguntar isso é no fórum do xda, só tem que perguntar em inglês
tenta isso amigo, pode ser que lhe ajude.sera que da pra por e-sim no s10? ae nem precisaria desbloquear colocaria numero nesse esquema de e-sim no s10 alguem ja fez isso?
eSIM: conheça a nova geração do chip de celular | Vivo
O chip do seu celular não precisa mais ser físico. Acesse e descubra tudo sobre o eSIM e como ele pode ser muito mais prático no dia a diawww.vivo.com.br
