Na calculadora um 9900K ta fazendo bruto R$ 8 por dia, porém tem que bater o consumo como um todo e checar o seu ganho liquido.Infelizmente tenho um 9900kf.
Opinião minha, o algo RandomX não gosta muito dos intel na performance X Energia, a menos que não pague energia ou a rentabilidade se mantenha por um bom tempo...Na calculadora um 9900K ta fazendo bruto R$ 8 por dia, porém tem que bater o consumo como um todo e checar o seu ganho liquido.
Eu fiz isso tb, usar meu desktop para minerar. Porém depois de um tempo ganhei uns $ gastei também. Prefiro ter um bom conjunto especializado para minerar.botei meu 5700x e montei um r5 3600 que ia vender no nicehash - esta dando 13 reais ao dia - soh nao chequei consumo ainda. Mas eu sempre minero pensando em acumular BTC para anos a frente.
Se todo mundo pensar que vai, a tendência é a rentabilidade cair. Complicado afirmar algo com um negócio tão volátil.será que esse valor medio de rentabilidade se mantem??
Esta muito volatil, a mineracao de CPU nos ultimos 2 meses pelo menos, tem pago o gasto de energia e gerado um lucro minimo, o boom veio nesta ultima semana com a ZEPHYR, XDAG tem pago de maneira saudavel tambem, e vira e mexe alguma nova shitcoin no algoritmo GhostRider tem rendido bem.To pensando em colocar o 5950x e 5800x para fritar e com o dindin adquirir um 7950x, será que esse valor medio de rentabilidade se mantem??
Acho que não, eu acho que vai mais algumas semanas e a coisa empata pra quem paga energia. Aqui não pago energia e como consome pouco vou deixar picaretando.To pensando em colocar o 5950x e 5800x para fritar e com o dindin adquirir um 7950x, será que esse valor medio de rentabilidade se mantem??
Parece promissor, mas o valor da coin/USD precisa acompanhar a dificuldade que vem quase dobrando a cada dia.Aos mineradores de GPU, semana passada foi lançada moeda Karlsen, um fork da Kaspa que é Asic Resistent, ou seja, só minera por GPU, na segunda começou a ser negociada na TradeOgre, atualmente está em 3 Exchanges e tem pago muito bem aos mineradores desde então, pagando acima do gasto energético, semana bem positiva para mineração via GPU!!
RTX 3070
RTX 3080
RTX 4090
Acabei de ler o white paper da moeda e eles usam o algoritmo blake3 e falam que uma das vantagens é:Parece promissor, mas o valor da coin/USD precisa acompanhar a dificuldade que vem quase dobrando a cada dia.
Vc sabe o porque da 4090 render tanto assim?
Em vários outros algos a 4090 faz somente pouco acima da 3080 por exemplo... pois á a mesma GDDR6X.
@doctor Como o @Dianbr comentou, o algoritmo dessa cripto não utiliza memória para a mineração, como é ultilizado no Ethash, Etchash, nesse cenário o poder em MHs dessas placas é bem proximo mesmo. Inclusive, para efeciencia de gasto, o clock das memórias é setado em 810, minimo das GPUs Nvidia, para o consumo energético ser o menor possivel.Então eu acredito que o que importa é a quantidade de shadding units + tensor core + x core que a gpu tem.
rig remontada!! 3 3060ti que tava com a maior preguica de botar pra vender rendendo 4,50 usd ao dia !!!! valeu pelo toque!!!Aos mineradores de GPU, semana passada foi lançada moeda Karlsen, um fork da Kaspa que é Asic Resistent, ou seja, só minera por GPU, na segunda começou a ser negociada na TradeOgre, atualmente está em 3 Exchanges e tem pago muito bem aos mineradores desde então, pagando acima do gasto energético, semana bem positiva para mineração via GPU!!
RTX 3070
RTX 3080
RTX 4090
4090 ta dando nesse momento por dia 7,21 dol bruto e 6 dol de lucro liquido supondo 0.2 dol o KWh segundo o hashrate.ioEu não pago energia e tenho uma 4090, da pra tirar quanto por mês, quais os clocks que eu devo colocar ne GPU?
So preciso acertar o clock, sabe onde eu posso ver isso?4090 ta dando nesse momento por dia 7,21 dol bruto e 6 dol de lucro liquido supondo 0.2 dol o KWh segundo o hashrate.io
www.youtube.comSo preciso acertar o clock, sabe onde eu posso ver isso?
juliano caju na aba de overclockingSo preciso acertar o clock, sabe onde eu posso ver isso?
Dá pra usar o mesmíssimo over de RXD. Tô usando assim.So preciso acertar o clock, sabe onde eu posso ver isso?
Sobre a tradeogre, minero la pela facilidade, ainda não precisa de KYC.Dá pra usar o mesmíssimo over de RXD. Tô usando assim.
Super econômico.
Não curto os overs do Caju, muito consumo pra pouco ganho.
Exemplo:
Lolminer 1.80
--coff 360,360,360,360,360,360,360,350,360,360,360,350
--cclk 1560,1590,1560,1590,1590,1560,1590,1560,1560,1560,1560,1560
--mclk 810
Edit: quem estiver usando a Tradeogre, evitem deixar moedas lá. Pessoal que tinha KAS lá não consegue sacar.
Esperando a Bull Run!!!! Uruguai ou Panamá?
Eu tinha deixado um restinho de mineração de kaspa lá, pouco menos de 20k kas.Sobre a tradeogre, minero la pela facilidade, ainda não precisa de KYC.
Uso mais nas seguintes moedas
- BTC / RXD / ZEPHYR / KAS e KLS;
Sobre esse problema das KAS, a rede esta sinalizada como manutenção mas mesmo assim consegui saca valores menores. O que acontece com frequência são os delays, pode demorar receber mesmo.
Mesmo com isso que relatei, é a corretora sem frescura, então p min sigo nela...
