ja ta marcado a opção DC em full.. assim tá minhas configsEntão a bomba esta no CPU Fan também se eu entendi. Ai se for isso mesmo, eu iria falar pra vc entrar na bios, e colocar o CPU fan em 100% ou desativar o controle PWM dele, pois muitas bombas de WC não funcionam com controle de rotação PWM, e ai ela da problema, ou não funciona.
Esse AIo da freeze nao tem um cabo conectado em outro.. é apenas um cabo q sai do acessorio q encaixa no cpu, e ele liga os coolers e tudo mais. Ai tenho q por no cpu fan senao a mobo fica travando dizendo falha de cpu fan.Ah show, menos mal.
Você já tentou ligar nessas entradas de water pump ou AIO pump? sua placa pelo jeito tem uma saida própria para a bomba de water cooler. Vc poderia ligar sem esse cabo que junta os os dois no cpu fan. Deixa os coolers no CPU fan, e a bomba nessas entradas de water pump mesmo pra ver.
Pq vendo sua temperatura ai na bios, é engraçado, pq o meu 5900x com aircooler, fica mais baixa que a sua, não passa de 60º na bios...fica sempre entre 50 a 55º na bios o meu.
Outra coisa...tente tirar esses 200Mhz a mais ai no Max CPU Boost Clock Override no PBO pra ver. Deixa só o Curve Optimizer com os -20 que vc já colocou pra ver.
Outra coisa, o meu, eu fiz um teste, colocando os valores de PBO Limite, de TDP de 95w, que tem no inicio desse tópico. Foi o que fiz no meu, e esta dando mais desempenho em single core, e minima coisa a mais de desempenho também em multi core, mas segurando um pouco na energia e melhorando as temperaturas.
Ah ta, entendi. é então deixa ele em 100% assim mesmo que deve estar funcionando a bomba.Esse AIo da freeze nao tem um cabo conectado em outro.. é apenas um cabo q sai do acessorio q encaixa no cpu, e ele liga os coolers e tudo mais. Ai tenho q por no cpu fan senao a mobo fica travando dizendo falha de cpu fan.
Sobre esse PBO de 95w, consegue depois mandar fotos de como tá exatamente sua bios nessa parte? as vezes um item marcado ou desmarcado é o q pode tá fazendo diferença.
foi o valor q apareceu la no local q vc falou do hwinfo
LOAD LINE CALIBRATION..O que é esse "llc "? hahahah
Segue as fotos de como deixei o PBO do meu por enquanto. O CO esta em -30, estou testando, mas no meu tem ficado estável até agora. O seu pode deixar em -20 se é até aonde ele fica estável.Esse AIo da freeze nao tem um cabo conectado em outro.. é apenas um cabo q sai do acessorio q encaixa no cpu, e ele liga os coolers e tudo mais. Ai tenho q por no cpu fan senao a mobo fica travando dizendo falha de cpu fan.
falando de forma totalmente vulgar , é um "regulador" de voltagem...
Exemplo simples:
vc colocar vcore 1.2V e usa um llc baixo ou nao usa nada.. ( seu pc fica la em trabalhando com ATÉ 1.2V ) e se em algum momento ,o seu CPU precisar de + um "poquinho" de alimentacao par auma tarefa pesada , ele vai crashar e reiniciar dar tela azul..
se vc usar um LLC ALTO ( no maximo ) , e para uma atividade momentânea , ele precisar exceder os 1.2v setado no vcore , ele vai compensar com algums MV a mais.. indo para 1.22 , 1.23 dependendo de cada fabricante colocar seus numeros..
No geral ele serve como um EQUILIBRIO para vc nao precisar usar tanta voltagem no uso basico , mas qnd precisar , ele ter aquela gordura extra...
tem fabricante que o LLC1 é o máximo ( mais forte ) e o LLC5 é o mais fraco, e tem fabricante que é o inverso , o LLC1 é o mais fraco e o 5 é o mais forte.
Eu acho LLC uma das coisas mais interessante no quesito OVER.. Eu so consigo usar 1.12v constante por causa do LLC agressivo da minha MB... se eu nao usar o LLC alto , tenho que deixar constantes 1.17v... Isso faria com que meu consumo e temperatura fosse um pouquinho maior.
VC ja ouvir falar do botaozinho do "BOOSTER" nos carro turbo ?? que o cara anda com o carro diariamente com 1kg de pressão , mas ele tem um boost no botão com mais 0.3kg.
é isso. rsrsrsrs
tem certeza que esse PBO é pra manter o 5900x em stock? acho que aqui perdeu desempenho mas as temps abaixaram.. no cinebench fazia 20k nas conf em auto e agora deu 18,5k.Segue as fotos de como deixei o PBO do meu por enquanto. O CO esta em -30, estou testando, mas no meu tem ficado estável até agora. O seu pode deixar em -20 se é até aonde ele fica estável.
Espero que ajude no seu ai.
Os clocks ficam em 3900 em full
Vamos lá:
Algumas perguntas/dúvidas que eu tenho em relação a over em Ryzen, se alguém puder me esclarecer/ajudar ficarei grato.
Já li todo este tópico, entre algumas outras gringas a respeito, já tenho algumas páginas de anotação no caderno, mas ainda gera dúvidas em relação a over em plataforma AMD, eu percebi que é muito mais complexo aqui, na Intel era a coisa mais fácil fazer over, achava o limite de voltagem para tal clock o mesmo para memória, mexia nos valores secundários e terciários e pronto.
Nunca tive AMD, sempre Intel desde 2007. Resolvi encarar o R9 5950X junto com a Crosshair VIII Dark Hero e conjunto de memórias 4x8Gb Team Xtreem 4x8Gb 4500MHz (Samsung B-die).
Já estou com o kit a 2 semanas e desde então só lendo e tentando entender como usar da melhor maneira possível o kit. Já entendi algumas coisas mas ainda com muitas dúvidas, ainda não mexi na BIOS ao certo, na verdade comecei a usar ontem um pouco, mas quero agora me aprofundar na prática no over e entender melhor com a ajuda dos já entendidos da plataforma.
Algumas dúvidas de inicio:
1. Fazendo over somente via PBO2 na BIOS, é só habilitar lá e pronto? Não precisa fazer mais nada? E as voltagens da CPU, deixo em AUTO mesmo?
2. Pesquisando, percebi que over manual nesses Ryzen limita toda a potência do mesmo, isso é correto? Devo esquecer de fazer over manual então? Obrigatoriamente eu tenho que usar PBO2 e o Curve Optimizer junto se eu quero usufruir de toda a potência da CPU pois gera clocks maiores em relação ao over manual, certo?
3. Por onde eu devo começar? Já estou familiarizado com as BIOS de mobos ROG, já mexi em algumas coisas onde devo habilitar e desabilitar, mas tem muitas outras opções aqui na plataforma AMD que estou perdido ainda, anotei algumas coisas, alguns valores. Mas ainda perdido um pouco.
Eu apenas habilitei o Precision Boost Overdrive (PBO) na BIOS, LLC e mais umas coisas e nada mais por enquanto para testar em relação ao stock, fiz alguns testes que mostrarei aqui. Mas qual seria o próximo passo agora, o que eu devo fazer?
As memórias eu deixei em 3200MHz mesmo por enquanto conforme a imagem do CPU-Z, pois quero me concentrar no over do 5950X e só depois eu penso em over nas memórias.
R20 - R9 5950X stock
R20 - PBO2 habilitado, tudo em AUTO
VID de 1.50v, achei isso auto demais, temp 90c (aqui está 34c de temp ambiente agora, está bem quente mas não justifica eu acredito). Uso um AIO Asus Ryujin 2 360mm
R23 multi - stock
R23 multi @ PBO2 habilitado
só de 8 ..Não, essa config não é para deixar stock. Se quer deixar stock, é deixar o PBO em Auto e só, ou colocar os valores de TDP para 105w conforme tem no inicio desse tópico, que é PPT=142, TDC=95, EDC=140. Isso vai fazer ele entregar mais energia, e deve subir o desempenho, mas consequentemente a temperatura novamente. O que eu fiz no meu que te falei, é configurar ele em um perfil de 95w, um pouco abaixo do stock, que é 105w. Mas com o ajuste do CO de -30, elevou o desempenho, e ai o limite de 95w segurou um pouco o desempenho, e no final das contas, equilibrou, tive o mesmo desempenho dele stock, até um pouco melhor em single core, mas com menores temperaturas.
O PBO não tem algo exato. Se vc quer ajustar nele, tem que ir tentando se acertar com o seu chip, o que ele vai suportar. Mas estranho o teu ter ficado com clock em 3900 em full, pq o meu, com esse preset, ele em full chega em 4400...4500 em todos núcleos. E em single core ele bate 4950. Eu acredito que o seu não subiu mais clock em todos núcleos ainda por causa de temperatura, mesmo que tenha melhorado as temperaturas. Não chegou ainda o watercooler da garantia pra trocar e ver se tem melhoras?
Uma pergunta, na sua placa mãe, vc esta com o conector de energia para CPU plugado inteiro né? os 8 pinos + 4, certo?
Achei um pouco estranho você falar em stock e com o PBO ativado, pois esses processadores em Stock, já é com o PBO ativado, só se na sua placa fica como desabilitado, mas tanto no meu 5800x que tive, quanto no meu 5900x, montei e o PBO tava la ativo já, subindo os clocks normalmente no boost. Minha placa é uma x570 Tuf
O desempenho melhor com o PBO que todos falam, é porque quando vc faz um overclock manual nele, sem o PBO, vc acaba travando todos os núcleos em uma certa frequência. E com isso, muitas vezes, você perde desempenho em single core no caso. Em multi core, vc pode até ter o mesmo desempenho ou as vezes até um pouco melhor, mas single core, são poucos casos que consegue realmente um ganho, pois o PBO controla isso, e quando o uso é de poucos núcleos, ele consegue subir mais a frequência desses poucos núcleos, e com isso, gerando mais desempenho.
Quanto a voltagem, é normal os ryzen baterem próximo de 1.5v mesmo, principalmente nos picos de frequência de poucos núcleos. Mas ai com ajustes no PBO, ou um offset negativo, vc consegue reduzir um pouco e melhora as temperaturas. Geralmente se seu chip aceitar um bom offset negativo no curve optimizer, isso já deve ajudar a reduzir um pouco a voltagem dele, e ter até um ganho de desempenho as vezes.
Eu começaria justamente por esse ponto, tentando ir colocando valores negativos no curve optimizer, e testar até aonde consegue chegar com seu processador, sem perder a estabilidade, e o restante do PBO, deixa automático por enquanto. Eu hoje, estou usando e testando o meu com -30 para todos os núcleos no curve optimizer. Ate agora sem problemas, em vários testes que fiz, tudo estável por enquanto. Mas não são todos chips que conseguem chegar a usar - 30 em todos núcleos assim. Por isso é ir testando. Tentar colocar -20 ou até -30 se quiser, e testar. Se ficar instável, vai diminuindo até chegar em um valor estável, e ai se quiser, da pra ir refinando por núcleo, analisando quais núcleos estão crashando quando tem instabilidade, e ai reduzir só para esses núcleos, como mostra no inicio desse tópico, até que vc encontre um bom ponto de estabilidade no seu chip.
O LLC que vc falou que mexeu, é interessante também nesses casos, que por padrão ele fica automático, mas as vezes pra conseguir uma melhor estabilidade quando se leva o chip mais ao limite assim, colocar o LLC mais agressivo ali ajuda a manter as voltagens mais estáveis, ou até mesmo conseguir ter um extra de energia ali, pois se você deixar ele automático, a voltagem acaba sempre baixando um pouquinho quando esta no limite de uso. Em com o LLC mais agressivo, ele consegue manter a voltagem mais estável sem baixar, ou até mesmo subir ela um pouco se for preciso quando o processador estiver em alta carga precisando dessa energia. Você consegue ver bem o funcionamento dele se fizer um overclock manual, sem o PBO, setando uma voltagem fixa. Por exemplo, se vc deixa ele em automático, e seta 4.5ghz com 1.2v por exemplo, quando forçar uma alta carga, vai notar que a voltagem não fica em 1.2, e sem baixa um pouco para 1.19v, 1.18v por exemplo. Ai você eleva o LLC para 3, 4 mais ou menos, e vai ver que essa voltagem já passa a não baixar mais, e consegue se manter em 1.2v, e isso muitas vezes já é o suficiente para gerar estabilidade. Em nível 5 em um cenário assim, pode acontecer até de subir a voltagem um pouco, ao invés de manter 1.2v, ele sobe pra tipo 1.21...1.22v. É esse aumento minimo ai, que as vezes ajuda. Acredito que a sua seja igual a minha, quanto maior, mais agressivo. Eu hoje tenho usado o LLC em nível 4, e já tem atendido, mas em caso de precisar, ainda tem o nível 5.
só de 8 ..
Me falaram la no topico do amd q o extra de 4 seria só se fosse fazer overclock.
Assim que chegar o freeze do RMA eu coloco..ja abro e faço tudo.. ou de repente faço antes.. vai q relamente melhora a temp e nao vou saber se foi o cabo de energia ou o cooler kkBom eu recomendaria ligar mais os 4 também, pois esses processadores precisam de bastante energia pra funcionar. Os 4 pinos não são só para overclock, e sim pra suprir alta demanda de energia no processador, seja por overclock ou não. Se sua fonte tiver mais esses 4, eu ligaria. As vezes vc não esta com a energia estável ai no VRM, algo que possa estar causando instabilidade no seu processador também.
Esta no primeiro post desse tópico. PPT=88, TDC=60, EDC=90Qual é o PPT, TDC, EDC do 5600x ??
É acho que se estiver fácil, se sua fonte tem esse cabo, coloque. Mal, te garanto que não vai fazer. Até porque, se pensar no funcionamento do PBO, ele é como um overclock, pois o 5900x tem frequência base de 3.7Ghz e o boost eleva até 4.8Ghz. Isso é um overclock. Então ele esta sempre alterando as frequências, e tem que sempre ter energia disponível para conseguir funcionar nessas frequências mais altas.Assim que chegar o freeze do RMA eu coloco..ja abro e faço tudo.. ou de repente faço antes.. vai q relamente melhora a temp e nao vou saber se foi o cabo de energia ou o cooler kk
fonte é uma corsair HX1000. Cabo tem.. o que nao tem é coragem de abrir e passar os cabos kkkEsta no primeiro post desse tópico. PPT=88, TDC=60, EDC=90
hahahahaha...menos mal então. De fonte esta muito bem servido. Mas passar os cabos realmente tem que pegar com paciência...kkkkkfonte é uma corsair HX1000. Cabo tem.. o que nao tem é coragem de abrir e passar os cabos kkk
Opa @rafamonte , primeiramente obrigado pela resposta!Achei um pouco estranho você falar em stock e com o PBO ativado, pois esses processadores em Stock, já é com o PBO ativado, só se na sua placa fica como desabilitado, mas tanto no meu 5800x que tive, quanto no meu 5900x, montei e o PBO tava la ativo já, subindo os clocks normalmente no boost. Minha placa é uma x570 Tuf
Galera, a temperatura do 5600x é tão elevada como a do ryzen 3600 ?
Rapaz eu tive um R3600 e eu achava ele muito frio, não sei como é o 5600x mas sei que o 5800x que tenho é os pés da besta.Galera, a temperatura do 5600x é tão elevada como a do ryzen 3600 ?
Desculpa demora @doze offOpa @rafamonte , primeiramente obrigado pela resposta!
Então na X570 Dark Hero o PBO vem em AUTO de fábrica, eu tenho que habilitar manualmente se eu quero usar.
Sobre o VID chegar nos 1.5V, de começo eu estranhei bem, porque eu sempre usei Intel e a média de voltagem ficava entre 1.10-1.35V no máximo entre plataformas Z390/490/590/X79/X99/X299 com over e temps aceitáveis. Mas percebi claro que na AMD é completamente diferente, chegar acima de 1.4V de começo eu achei inaceitável, mas percebi que muitos chegam nesta voltagem mesmo de 1.5V de pico quando em estresse a CPU. Mas ainda quero tentar diminuir isso se possível. Chegar a uma temp de 90c acho muito alto.
O Offset negativo que você diz seria o overclock via CO? Aqui eu tentei todos núcleos -30, iniciou e tudo, deu boot, mas assim que rodei o CB já reiniciou de cara, o mesmo para -25.
Aqui o LLC vai ao nível 5 o maior (mais agressivo), eu setei em 4.
Na verdade o 3600 não é muito quente não. Se vc tem um e esta aquecendo demais, melhor dar uma verificada. Ele com um bom cooler, tem boas temperaturas. Já o 5600x é mais esquentadinho um pouco sim, mas um bom cooler segura ele tranquilamente.Galera, a temperatura do 5600x é tão elevada como a do ryzen 3600 ?
Quando digo esquentar mais é simplesmente por esquentar mais mesmo kkk, não pq o meu está esquentando pra valer.Na verdade o 3600 não é muito quente não. Se vc tem um e esta aquecendo demais, melhor dar uma verificada. Ele com um bom cooler, tem boas temperaturas. Já o 5600x é mais esquentadinho um pouco sim, mas um bom cooler segura ele tranquilamente.
