Adquiri um 5700X e vou utilizar um PBO. É possível usar um pbo que aumente o desempenho e reduza o consumo em relação ao stock? Ou ao menos mantenha o desempenho apenas reduzindo o consumo/temp? Vou dar uma lida aqui nas páginas do tópico.
Aumentar desempenho vai precisar usar o CO, consumo/temp pode baixar um pouco mas pode se manter o mesmo também ou as vezes até aumentar um pouco, depende completamente do software que usar pra comparar e dos números de CO que conseguirAdquiri um 5700X e vou utilizar um PBO. É possível usar um pbo que aumente o desempenho e reduza o consumo em relação ao stock?
Manter desempenho reduzindo consumo/temp de maneira mais certa pode ser com offset de tensão pro Vcore, e qualquer redução de consumo pra um 5700x já vai ser bem sutil, ele é extremamente eficiente em stock jáOu ao menos mantenha o desempenho apenas reduzindo o consumo/temp?
Basicamente eu queria o mesmo desempenho que agora sem aumentar muito o consumo/temp.Aumentar desempenho vai precisar usar o CO, consumo/temp pode baixar um pouco mas pode se manter o mesmo também ou as vezes até aumentar um pouco, depende completamente do software que usar pra comparar e dos números de CO que conseguir
Papo reto: Avalie seu uso e se puder dizer quanto quer reduzir de consumo/temp ou ganhar de desempenho dá pra avaliar melhor a expectativa, mas o 5700x stock já é super frio e consome bem pouco (76w no máximo) em stock então melhorar nesses pontos aí é difícil, talvez consiga uma redução mas baixar 5-10w e reduzir <5c não muda tanta coisa pra um CPU que já é econômico e frio, e da mesma forma o ganho de desempenho que você vai ter com CO vai ser bem sutil e mais perceptível em benchmark all-core do que em jogos e single-core
Ativando PBO geralmente vai tirar todos os limites do CPU e deixar ele puxar quanto quiser e consequentemente vai subir temp e consumo mesmo, mas os valores exatos podem variar de fabricante pra fabricante então pra saber ao certo só conferindo no Hwinfo64 ou algo assim se não ficar descrito na biosBasicamente eu queria o mesmo desempenho que agora sem aumentar muito o consumo/temp.
Para testar eu ativei o PBO na bios mas o padrão da AMD(o que eu não altero nenhum dado). E em full load tive um ganho de temp.
Em full load meu 5700x fica entre 70-72c.
Quando ativei o PBO "padrão" escolhendo a configuração apenas enabled em full load minhas temps subiram para 81c( o que ainda está dentro da margem de segurança da AMD). Mas eu queria deixar parecido com o stock, entende?
Eu quero deixar próximo do stock, aumentar levemente o desempenho. (Por incrível que pareça o 5700x tem cenários no cyberpunk que dropa o FPS para baixo de 60).Ativando PBO geralmente vai tirar todos os limites do CPU e deixar ele puxar quanto quiser e consequentemente vai subir temp e consumo mesmo, mas os valores exatos podem variar de fabricante pra fabricante então pra saber ao certo só conferindo no Hwinfo64 ou algo assim se não ficar descrito na bios
Mesmo desempenho sem aumentar consumo/temp a solução é ou rodar stock (obviamente kkkk), usar o Curve Optimizer (ganho de desempenho mínimo, temp/consumo é de se observar) ou offset de tensão pro Vcore (leve redução de consumo/temp, desempenho deve manter o mesmo), e todos esses aí podem deixar instável então só testando no seu CPU em específico pra ver quanto ele aguenta
Pode tentar só reduzir o PPT dele dos 76w stock pra 65-70w que talvez reduza um pouco a temp/consumo, possivelmente perde um pouco de desempenho ou talvez não, só testando porque se você testar em 5 softwares diferentes pode ter 5 resultados diferentes, não sei qual o seu uso do CPU e resultado em full load nem sempre é relevante pra uma pessoa que usa pra jogos e vice-versa, uma perda de 20% em Cinebench e benchs sintéticos pode ser uma perda de 0-2% em jogos (nula/irrelevante)
Não tem muito o que fazer pra desempenho em jogos, o leve ganho que dá pra ter é coisa de 2%~ e olhe lá, seria coisa de talvezzz ganhar 1 mísero FPS, se falta desempenho de CPU pra jogos então tunar as memórias o máximo que der vai dar um ganho beeeeem melhor que qualquer ajuste de CPU, assumindo que esteja usando memórias só em XMP e tenha algum kit que tolere frequências maiores e timings mais baixosEu quero deixar próximo do stock, aumentar levemente o desempenho. (Por incrível que pareça o 5700x tem cenários no cyberpunk que dropa o FPS para baixo de 60).
Manter clock no talo (ainda mais se for todos os cores) vai exigir mais tensão/corrente/consumo e consequentemente sobe a temp, não tem muito como fugir disso, aí vai variar do quão bom é o silício do seu CPUEntão queria deixar as temperaturas ao menos próximas de stock. E sobre clock queria que ficasse próximo ao stock la nos 4650mhz a 4.7.
Eu diria que é mais válido pra multi-core isso, single-core a diferença é quase que irrelevante e imperceptível então pra jogos não muda muita coisa, mas pegando desse post eu diria queEu seria o Cenário 2 ou 3(cenário que o autor do tópico colocou)
Entendo. Isso mexendo no CO. No PBO mudo algo?Não tem muito o que fazer pra desempenho em jogos, o leve ganho que dá pra ter é coisa de 2%~ e olhe lá, seria coisa de talvezzz ganhar 1 mísero FPS, se falta desempenho de CPU pra jogos então tunar as memórias o máximo que der vai dar um ganho beeeeem melhor que qualquer ajuste de CPU, assumindo que esteja usando memórias só em XMP e tenha algum kit que tolere frequências maiores e timings mais baixos
Cenário 2 - Melhorar consideravelmente a performance com aumento na temperatura, ajuste rápido sem risco de instabilidade.
Melhorar consideravelmente a performance sem risco de instabilidade = aumentar o PPT/TDC/EDC do CPU. Lembrando que o ganho aqui é mais pra multi-core, não vai mudar praticamente nada em jogos
Cenário 3 -Melhorar consideravelmente a performance sem impacto na temperatura.
Depende completamente do seu CPU, mas seria deixar os limites de PBO desabilitados (pra rodar no stock do CPU) e aplicar o Curve Optimizer (que tem risco de instabilidade).
Pra aplicar o CO pode começar com uns -30 de cara e se ficar instável diminui pra -25 e assim vai, ou se for conservador começa com -10 e vai subindo de -5 se estiver estável, vai/pode dar algum ganho mas vai ser naquela faixa de 2%~, e a temperatura talvez suba ou talvez baixa, depende do software porque com o CO a tensão vai reduzir mas o CPU vai tentar pegar um boost mais alto, e as vezes o boost mais alto joga numa tensão (consequentemente consumo) mais alta e faz subir um pouco a temp, mas não tem um comportamento exato já que depende de vários fatores, talvez em software X fique a mesma temp, em software Y reduza 3c e software Z aumente 3c, tem que testar na prática porque cada CPU é diferente e cada teste acaba sendo diferente por diferença de GPU, resolução, jogo testado, settings usados etc, tudo isso acaba influenciando mesmo que pouco
A princípio deixaria PBO desativado pra ficar no stock da CPU de 76w PPT 60a TDC 90a EDC, se aumentar esses valores vai liberar pro CPU consumir mais e consequentemente sobe a temp e muito provavelmente não vai mudar significativamente o desempenho, se tiver saco até pode experimentar aumentar um pouco pra ver se dá resultado mas não deve fazer muita diferença em jogosEntendo. Isso mexendo no CO. No PBO mudo algo?
Testei com o pbo padrão (aquele que só clicando enabled) e realmente o ganho foi apenas em multi. Ganhei uns 10% de performance em multi(no teste do CPUz), normal?A princípio deixaria PBO desativado pra ficar no stock da CPU de 76w PPT 60a TDC 90a EDC, se aumentar esses valores vai liberar pro CPU consumir mais e consequentemente sobe a temp e muito provavelmente não vai mudar significativamente o desempenho, se tiver saco até pode experimentar aumentar um pouco pra ver se dá resultado mas não deve fazer muita diferença em jogos
O cara ta contando dinheiro na cara dos mendigo..As temperaturas estão muito boas
