[AJUDA] Indicação de cooler para Ryzen 7 3700x
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Arioth
Caros, alguem tem algum relato de qualquer Ryzen ter dado pau por rodar abaixo da temperatura máxima dita pela AMD (95°C no caso do 3700x)? Pq eu nunca vi, logo, quem tem medo, é pura neura...
Pra ajudar ou pouco ou atrapalhar uma lista dos melhores cooler para 2019.
1: https://www.lifewire.com/best-cpu-air-coolers-4693044
2: https://www.pcgamer.com/best-cpu-coolers/
3: https://www.tomshardware.com/reviews/best-cpu-coolers,4181.html
Mas e meio que unanime a preferencia pelos water cooler por serem mais silenciosos que os air cooler, Qual o motivo de vc não querer o watercooler?
resolvi dar uma olhada nesses artigos que vc indicou e achei um cooler bem interessante
todas as analises falaram muito bem dele, eu como não gosto de water cooler vou apostar nesse danado ai. vou importar.
Saí de um 7700k que usava com um air cooler hyper 212 e era tranquilo em stock. Não me preocupava com temperatura ou o barulho do cooler. Peguei um 3900x que acabou me surpreendendo... O bicho é quente mesmo!! Sei que tem o triplo de cores que o 7700k, e foi projetado para ir aos 95c mas o calor gerado pelo 3900x é absurdo. rsrs.
Troquei o cooler box do ryzen por um WC 240 da coolermaster, e fiz uma curva de fan para ele não ficar acelerando o cooler o tempo inteiro e resolveu um pouco. Agora o calor que sobe do radiador do WC é enorme! rsrs. Até minha esposa tava reclamando que o escritório estava um forno quando eu estava jogando! kkkk
Vou trocar meu gabinete que já é velho e dar uma melhorada na ventilação para ver se esfria o bicho!
be quiet! Dark Rock Pro 4, BK022, 250W TDP, CPU Cooler
Amazon product ASIN B07BY6F8D9
Só a título de informação, eu montei um 3700X usando minha placa mãe antiga, uma ROG STRIX X370F e a voltagem nele fica mais estável do que no meu 3900X numa mobo X570 top de linha MSI.
Pelo que pude concluir, portanto, é que a bios dessa Asus tá mais azeitada pra rodar os 3a geração do que as bios X570.
E complemento, esse 3700x eu uso o cooler box, fiz overclock pra 4ghz, e as temperaturas são muito tranquilas. Única coisa que precisei fazer foi aumentar o fluxo de ar dentro do case colocando 2 fans in e 2 out.
Pessoal, acabei de adquirir um 3700x e não estou tendo os problemas relatados pelo pessoal aqui de temperatura mesmo com PBO ativado e cooler stock não passado de 82 graus full load. Acredito estar dentro da margem da fabricante. Único problema desse cooler stock é o barulho com 2500+ RPMs que incomoda bastante. Meu gabinete é um HAF 922, que apesar de velho, garante um bom fluxo de ar aparentemente.
Boletei um scythe ninja 5. Vou comparar com o WC ML240R para ver se dá conta do 3900x e decidir com qual eu fico. No meu caso o que eu mais procuro é silencio!
Onde conseguiu boletar esse cooler?
Na pichau, mas acho que peguei o último.
Pelo jeito só tem/tinha 1 de cada modelo desses coolers da Scythe kkk, peguei o Scythe Mugen 5 na pichau ontem e também ficou indisponível na hora.
Doido pra trocar logo porque esse Prism a 2500+ RPM de noite é foda.
Depois posta os resultados para nós. :P
Vi reviews desse cooler e do Scythe Mugen 5 parecem ser ótimas opções. O Noctua DH15 é muito caro.
Eu tava ficando louco esse final de semana com meu 3700x, mas no final eu encontrei um chavinha no cooler, com a opção L ou H, o meu tava no L de low, e tava esquentando demaissss, 60 graus em idle, mudei para H, agora to só alegria melhorou muitoo, jogando o maximo que são 70 graus, antes tava batendo 90 graus.
Aumentou muito o barulho?
Aqui eu resolvi na época (meu 3700x ta pro RMA) com undervolt, cpu ficava rodando a 4.1ghz em stress batendo no máximo 75º. Em jogos já não tive problemas de temperatura, até pq raramente algum consumia mais que 40% do cpu.
Atualmente estou com um 3600 enquanto o 3700x não retorna e caramba ele é tão quente quanto, tb fiz undervolt nele e resolveu minha vida (cpu fica a 70º em stress rodando a 3.9ghz).
Ambos os processadores foram testados com os seguintes coolers: Wraith Prism (obviamente), Gammaxx 300, Xigmatek Tyr SD1264B e o Coolermaster MA620P (esse ainda não tive como testar no 3600, parafuso de aluminio quebrou com menos de 1 semana de uso e estou aguardando a boa vontade da Coolermaster), o que teve a melhor performance no 3700x foi o MA620P com diferença muito baixa em relação ao resto (míseros 3º).
Print abaixo do 3600 usando o Xigmatek Tyr SD1264B sem undervolt e com pbo desativado, pensar que esse cooler rodava um R5 2600 com OC a 4.1ghz, nunca passou dos 78º em stress e não segura um 3600 em stock sem undervolt.
Pra caramba kkkkk, mas pelo menos agora ta refrigerando.
Pois é, eu gosto de PC silencioso. Peguei um WC da coolermaster de 240mm que já acho barulhento. Acabei boletando um Scythe ninja 5 na Pichau, e dizem que ele é super silencioso. Se ele realmente for tão silencioso como dizem e couber no meu gabinete, rsrsrs, eu vendo o WC.
Boa noite,
Preciso de indicações de Air cooler pro R7 3700x, já que o coolerbox da AMD não segura em full load (batendo 90º).
Recomendem coolers que é certeza que darão conta de resfriar (até mesmo caso eu invente de mexer com OC no futuro) e sejam compatíveis com gabinete mid tower, sem limite de valores e não quero mexer com WC. Agradeço desde já quem puder ajudar.
E teu gabinete?
Aqui eu vou ficar com o Prism pois me atendeu bem, mas eu troquei de gabinete e to com 3 fan puxando ar pra dentro do PC e um tirando
Tanto VGA como CPU tão bem de boa
E teu gabinete?
Meu gabinete é um Pichau Komor e uso 5 fans nele: 2x PcYes Calafrio Ring jogando ar na frente, 2x Coolermaster Masterfan Pro 120 em cima e 1x Scythe KazeFlex 120 puxando ar atrás). Só lembrando que eu utilizo o processador sempre em full load (render e encode), diferente da galera que até agora só comentou temperatura de uso em games e isso nunca vai forçar/aquecer o cpu.
Tu pode trocar pro melhor cooler do mundo, e ele vai continuar a rodar quente, quanto mais eficiente o cooler, mas ele vai injetar voltagem e o clock boost
Pra comparativo, aqui com o H100i, frequencia media entre 4200 e 4125Mhz, tensão de 1.440v, isso sem o PBO, apenas usando o boost do processador, media de 70 a 82C° em fullload
Cooler box, o wraith sthealt, frequencia de 3.9 a 4Ghz, tensão 1.38v, apenas com o boost sem PBO, temperatura de 78 a 91Cº
Ou seja, unica maneira de vc controlar a temperatura, desligando o boost ou fazendo Overclock manual, porque se deixar por conta da CPU, ele vai enfiar a voltagem o quanto ele conseguir requisitar
Se voce fazer undervolt, ele vai capar o boost, experimenta -100mv, ele praticamente não vai passar dos 3.9Ghz no boost
Bacana, eu tenho um WC, deepcool captain 240ex, so que não tem adaptador AM4, mas eu arrumei os adaptadores, estou esperando chegar pra utilizar ele
Ventoinhas de alta rpm não tem jeito, os mais silenciosos com bom CFM e um da noctua, so que e muito caro, lembrar o modelo posto aqui
Edit: Noctua NFA12x25
So que ele e muito caro, mas e muito silencioso e com excelente Fluxo de ar
Recebi o Mugen 5 hoje e fiz a troca, 32-33c em idle e 54-55c de pico em jogos agora, super silencioso (de madrugada vai dar pra perceber melhor) mesmo com metade do PC aberto na frente, instalação super fácil e chave philips magnética muito boa!
Se vc puder testar em stress pra ver como fica eu agradeceria, pra mim o importante é manter frequências altas e temperaturas baixas.
Algum teste em específico? Provavelmente faço amanhã
Qualquer um, preciso ver se o Mugen 5 segura a frequencia e temperatura do 3700x em full load. Aqui eu geralmente testo com o de estabilidade do Aida64 Extreme.
Concordo, mas acho que amanhã ou sexta ja to voltando meu WC de volta
