Boa tarde galera, estou montando um pc gamer, uma parte vindo da China e algumas peças estou comprando aqui no Brasil mesmo, gostaria de informações/sugestões/críticas e possíveis melhorias, segue minha config:
[x] Placa mãe: B650m Aorus PRO AX (China - R$ 1.137,00)
[x] Processador: Ryzen 7 7700x (China - R$ 1.460,00)
[x] Water cooler: Cooler Master MasterLiquid ML360 Illussion (Brasil - R$ 729,00)
[x] Memória: Kingston FURY Beast DDR5 6000 MHz 16x2 (China - R$ 860,00)
[x] SSD: Kingston KC3000 2TB NVMe M2 (China - R$ 657,00)
[x] Gabinete Aigo DarkFlash C285 (Brasil - R$ 399,00)
[x] Fan: Aigo AR12 PRO 10x (7 pro gabinete, 3 pro water cooler pois vou trocar as que vem nele pelo da aigo por ser 74 CFM) (China - R$354,00)
[ ] Fonte: Ainda não comprei, estou de olho na XPG Core Reactor de 850W da Kabum por R$ 619,00
[ ] Placa de vídeo: Ainda não comprei, aqui gostaria de uma indicação do pessoal mais experiente para não ter nenhum gargalo com o processador ou algum outro componente.. talvez uma 6750 XT 12GB?
Fico agradecido por quem puder ajudar.![]()
A placa de vídeo (e consequentemente a fonte) vai depender do seu monitor, dos jogos que vc costuma jogar e principalmente do quanto vc pode gastar.
Com um 7700X não existe limite, até a 4090 é opção.
Olá pessoal,
Estou montando um Pc gamer, pesquisei bastante sobre os diversos detalhes que devem ser levada s em consideração para que o resultado foi não seja o esperado, queria compartilhar a configuração que escolhi e expôr para vocês comentarem sobre e apontarem possíveis detalhes que eu possa ter esquecido.
Configuração:
- Placa mãe: B550M (Steel Legend/Aorus/TUF Gaming), to decidindo ainda;
- Placa de vídeo: RTX 3060 Ti 8GB, Ventura 3x OC, MSI;
- CPU: Ryzen 7 5800x (Estou analisando mudar para o 5700x ou 5600x), resfriado por um WC de 360mm;
- Memória: 2 x 16GB;
HD: 1TB SSD;
- 7 Fans;
- Fonte: Em questão de potência, usei algumas calculadoras, e estava pensando em uma de 600W-650W, não sei se atende o consumo disso tudo;
E é isso, não sei se tem alguma espécie de gargalo aí no meio que venha a limitar o desempenho de algum componente, mas eu fiz de tudo p não ter, então vim expôr a críticas pra validar isso aí.
Obrigado por quem puder ajudar.
Não vejo nada errado nessa config, eu só não pegaria o 5800X, porque o 5700X já é praticamente o mesmo desempenho. Se quiser algo mais forte pensaria no 5800X3D.
Alguns podem dizer que o WC de 360mm não teria necessidade porque outro cooler menos potente já seria suficiente, sim, é verdade, mas se vc preza por baixo ruído, ai acaba compensando, pois o potencial de dissipação térmica é tão alto e o consumo do CPU é tão baixo ai as ventoinhas não vão precisar girar tão rápido e no geral o PC vai ficar bem silencioso. Foi o que eu fiz no meu 5800X3D, ainda mais com undervolt... as fans quase sempre estão na rotação mínima, 400, 600 rpm, é bem confortável usar o PC assim, principalmente de madrugada.
Agora se esse WC de 360mm está te impedindo de pegar uma VGA mais forte, ai as coisas mudam, nesse caso eu economizaria num cooler tower mais simples e pegaria uma VGA melhor.
