Galera adquiri um PC na Pichau em 2017 e desde então venho usando o mesmo sem nunca ter feito nenhum upgrade, mas estou pensando seriamente em aumentar poderio de memória ram dele.
O setup é o seguinte: placa mãe Asus PRIME B250-PLUS/BR, processador i3 7100 Kaby Lake (7ª geração) e 1 pente de memória ram DDR 4 2400 Mhz da Corsair (modelo VENGEANCE LPX).
A memória: https://www.corsair.com/pt/pt/Categorias/Produtos/Memória/VENGEANCE-LPX/p/CMK4GX4M1A2400C14
Minha dúvida é a seguinte: Se eu comprar outro pente DDR4 de 2400 Mhz de 8gb por exemplo, ao colocar ele em outro slot, vai somar as duas memórias e ficarem com total de 12 gb de ram? Ou só poderei usar o pente de 8 gb sozinho?
Estava pensando em comprar essa Kingston Valueram. Será que vai reconhecer e funcionar as duas em paralelo?
Agradeço desde já quem puder me tirar essa dúvida.
Essas fontes são boas. A Nidus tá por um preço melhor que a Pylon.Qual recomendam, Gigabyte B450 Aorus Elite ou Msi B450-A pro.
Fonte até R$ 400.... Nidus 500 ou Pylon 550w ou outra.
Vou utilizar Ryzen 5 5600, Rx 6600, G.Skill 2x8GB 3200.
Soma. Então fica com 12GB. Mas não usa o Dual Channel.Minha dúvida é a seguinte: Se eu comprar outro pente DDR4 de 2400 Mhz de 8gb por exemplo, ao colocar ele em outro slot, vai somar as duas memórias e ficarem com total de 12 gb de ram? Ou só poderei usar o pente de 8 gb sozinho?
Bom sou novo aqui e estou querendo montar um pc do zero e vou comprando as peças aos poucos, queria a ajuda de vcs pra saber se esse kit seria Custo Beneficio e se atenderia bem minhas necessidades.Tópico para concentrar mensagens de quem busca dicas e indicações de peças individuais e upgrades.
Ali Express tem o risco da taxa e de devolução caso precise de garantia ou arrependimento. Além disso os prazos pra entrega podem ser bem mais longos (até 2 meses). Se vale a pena é um calculo que cada um tem que fazer de acordo com sua tolerância ao risco. Eu acho que não vale. Principalmente agora que o lobbying pra taxar essas lojas ganhou força, a receita deve estar caprichando mais na fiscalização.Bom sou novo aqui e estou querendo montar um pc do zero e vou comprando as peças aos poucos, queria a ajuda de vcs pra saber se esse kit seria Custo Beneficio e se atenderia bem minhas necessidades.
Andei pesquisando bastante sobre AMD´s, Intel e infelizmente pra montar um pc que rode alguns FPS e pra estudo ta saindo um pouco acima do meu orçamento, entao comecei a pesquisar sobre os Xeon´s e vi que eles sao mais em conta em relação a preço do que montar um kit amd ou intel de 7ºgen pra cima, e achei um anuncio aqui proximo da minha cidade de um processador Xeon E5 2620 por 100 reais (somente o processador) e o restante eu iria pegar uma placa mae x99 da Machinist pela Aliexpress, 8GB de RAM DDR4 ( pra começar) e uma placa de video mais simples e futuramente vou fazendo upgrade dela.
Resumindo será que vale a pena montar esse kit? meu medo é ser taxado pela aliexpress, eu achei a placa mãe de 400 a 500 reais (bem salgado até), e ser taxado iria mais uns 150 a 200 reais.
No momento só tenho um Gabinete, perifericos e um Gabinete.
Perdão algum erro ou algo do tipo sou meio leigo no assunto.
Adryel Lima
Uma Chipset H61 basta. Só tem velharia overpriced, mas se não tiver grana, não tem jeito né. Sobre qual escolher... Só usei Asrock, MSI, Gigabyte e ECS, a única que não recomendo é a ECS. No Aliexpress vc encontra por 120, no br 300. Com a chance de ser taxado vai pra 180 e somando a diferença do preço do frete internacional contra o nacional 200. então são 100 reais de diferença. A pergunta que fica é: vc pagaria 100 reais pra ter acesso à garantia/arrependimento, entrega mais rápida, evitar vendedor chines de reputação duvidosa?Pessoal um amigo meu tem um I7-2600 sem placa mãe, ele gostaria de comprar uma placa mãe para esse processador, como é um processador antigo que placa seria bom comprar, existe alguma opção nova ainda, no Brasil ou Aliexpress?
Nem precisa dar upgrade no processador. Vai ter gargalo? Vai. Mas fica sempre acima de 60FPS na maioria dos jogos, então vc nem nota se não tiver um monitor com atualização acima disso. Vc pode até limitar o framerate pra reduzir stress na GPU, fans, fazer menos barulho, economizar energia elétrica...Boa noite amigos!
To com 2k pra gastar numa VGA nova. Minha RX 570 tá peidando em alguns jogos mais novos, com queda de fps e stuttering pesado.
Não sou exigente, pretendo jogar em FullHD e me divirto de boas no medium (até no low, dependendo do jogo).
Estou pensando em comprar uma GTX 1660 Super ou uma RTX 2060.
Acontece que meu processador vai dar gargalo nessas placas, daí eu teria que dar um upgrade nele antes.
Como não po$$o gastar muito mais que 2k nesse momento, teria que ser um processador "barato", com o único propósito de minimizar esse gargalo.
Preciso de uma luz... Qual proc vocês recomendam?
MoBo atual e resto da config na assinatura: Asus Prime B450M Gaming/BR
Nesse seu orçamento, qualquer CPU que vc comprar vai te forçar a pegar uma placa de vídeo mais barata e, consequentemente, piorar a performance. Só faria sentido pegar um ryzen 5600, o que te deixaria com só 1000 reais sobrando, o que dá pra comprar só uma RX6400, que é pior que a sua RX570.
Tanto a 1660S como a 2060 são boas placas. Se quiser uma melhor ainda pega a RX6600.
Se quiser, dá uma olhada nesse vídeo pra tomar uma decisão melhor:
Ali expless é risco. Podem tributar 60%.Além disso, o procedimento de garantia é mais complicado. Por 250 reais de diferença eu acho que não compensa. Black friday não é garantia de preço bom. Pode até piorar.Po mano, agora mesmo tava olhando justamente esse Ryzen 5 5600 aí, tá vendendo por 750 pila no aliexpress. O processador não está dentro do orçamento de 2k, então eu estouraria o teto de gastos nessa brincadeira.
Acho que vou acabar indo nele e deixando pra comprar a VGA mês que vem na Black Friday. Melhor, não?
Vi aqui que ele segura até as VGAs mais atuais, então seria um investimento pensando a médio-longo prazo hehe...
Olhei o vídeo comparativo aí, deixou meu 1600 no chinelo.
Se vc pode esperar até mês que vem, melhor ainda, pq a AMD vai lançar a série 7000 das placas de vídeo dela dia 3 de novembro.
Sobre a performance do 5600, ele realmente é melhor, mas olhe bem:
1. Testaram tanto com 6900XT e uma 6600XT, não se surpreenda com os valores alcançados com a placa de vídeo high end. Compare a performance que alcançaram com a 6600XT
2. Não dê tanta importancia para aumentos de performance acima de 60FPS. Afinal 200 ou 400 FPS é a mesma coisa, principalmente se seu monitor for 60Hz
Minha sugestão é a seguinte:
Não compre a CPU ainda. Não vai te dar benefício nenhum com sua RX570. Depois que vc comprar a placa de vídeo, se somente se, a performance não ficar em um nível aceitável, vc troca a CPU.
Também pensei nesse:bom dia amigos, alguém pode me ajudar??
não quero gastar mais de 1700 ou 1800(12x), preciso de MOBO+CPU+MEMÓRIA
pensei no kit B550+ryzen 5 3600+alguma RAM de 16gb
pra não gasgalar com RTX 2070 e quem sabe no futuro distante(só se a minha 2070 pifar ou não dar conta de rodar) pego uma 4070
muito obrigado
