Eu ia na Asus.Olá pessoal tudo bem?
Entre uma b550 Steel legend e uma Asus b550 tuf gaming, qual das duas é melhor?
Algo até uns 12kDá um limite de orçamento pra gente ter uma ideia.
Algo até uns 12k
Valeu
Galera, estou montando meu primeiro PC. Tive uma ajudinha aqui já, recebi algumas dicas e tals e decidi fazer umas mudanças na config. que eu tinha escolhido.
Seguem elas:
•Processador AMD Ryzen 7 5700G, 3.8GHz (4.6GHz Max Turbo), Cache 20MB, 8 Núcleos, 16 Threads, Vídeo Integrado, AM4 - 100-100000263BOX
•Placa-Mãe Asus TUF Gaming B550M-Plus, AMD AM4, mATX, DDR4
•Memória Kingston Fury Beast, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - KF432C16BB/8
•Fonte Corsair RMx Series, RM550x, 550W, 80 Plus Gold, Full Modular - CP-9020197-NA
•SSD Crucial P3, 500 GB, M.2 2280 PCIe NVMe M.2, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 1900 MB/s, Preto - CT500P3SSD8
(Também tenho 1 HD de 1TB que vai no PC também)
Futuramente vou colocar uma RTX 3060 12GB...
Gostaria de saber, de vocês que entendem mais que eu, se está config. é uma boa.
E me tirem outra dúvida.
Vou montar esta config. em um:
•Gabinete Gamer Gamemax Preto Infinit M908-tr Rgb Vidro
Ele tem 1 FAN de 120mm, consigo colocar mais 3 Fans de 120mm.
A questão é, seria melhor eu colocar os 3 Fans de 120mm ou um Water Cooler de 360mm??
Lembrando galera que não estou me importando com o valor que vou gastar, só quero uma qualidade boa pro meu primeiro PC, sem ter dor de cabeça.
Acabei esquecendo de colocar, mas vai ser 2 pentes de memória sim.Como vc não está ligando muito para o dinheiro que vai gastar, recomendaria aumentar essa fonte para um 700w+ com a chegada da 3060, colocaria mais um pente de memória ram para ser dual Channel, e water cooler seria interessante dependendo do que vc vai pegar, já que a 7 5700g vai esquentar bastante com o 3060
Tenho quase ctz que essa placa mae tem flash bios, se tiver não precisa de processador pra atualizarOlá, queria saber se a placa mãe Asus b550 tuf gaming suporta um anthol 200 GE (processador emprestado do amigo) para atualizar a BIOS da placa para o ryzen 9 5900x
Esse processador não precisa de water cooler, da pra economizar e pegar um air cooler, um amigo meu tem ele e usa o cooler box sem problema nenhumAcabei esquecendo de colocar, mas vai ser 2 pentes de memória sim.
Quanto a fonte, acredito que mesmo com a 3060 esse que escolhi aguenta, mas posso acatar por uma mais potente sim.
Sobre o Water Cooler, se eu optar por um seria algum da Cooler Master.
Porém se não tiver tanta diferença eu colocar mais 3 Fans no Gabinete, vou optar por está opção. Já que não terá tanta diferença na questão de refrigeração e a chance de eu ter problemas seria menor.
Mas é claro que o Water Cooler vai ser melhor, mas será que vai compensar.
Será que vai aquecer tanto.
Então, vi vários reviews dizendo que o próprio cooler que já vem nele é muito bom e aguenta dboa.Tenho quase ctz que essa placa mae tem flash bios, se tiver não precisa de processador pra atualizar
Conforme falado aí, pega um Air Cooler (indico o Air Cooler Deepcool Gammaxx 400 V2, 120mm) que já dá conta do recado.Então, vi vários reviews dizendo que o próprio cooler que já vem nele é muito bom e aguenta dboa.
Mas acredito que vou acabar colocando ao menos os 3 Fans que cabem no gabinete, pra quando colocar a 3060 ficar um pouco mais refrigerado, jogando todo ar pra fora pelos 4 Fans que tiver.
Mas eai, acha que essa config. é uma boa? Pensei nela pois não pretendo mexer a curto prazo.
Vlw pela dica mano, vou pensar no caso do Water Cooler, quem sabe mais pra frente também quando eu colocar a 3060.Como é um ryzen 7 5700g que esquenta, e ainda tem placa integrada, ele vai esquentar ainda mais com a rtx, recomendaria tu pegar water cooler da cooler master por ser custo benefício e ter uma reputação boa, não precisa ser preocupa muito com water cooler, é só fazer os teste antes de colocar e vê se está tudo certo, e se vazar a cooler master tem vários casos que cobriu os custos das peças danificadas
Vlw pela dica mano, capaz que vou de Air cooler msm por enquanto. A respeito da fonte vlw pela dica também, vou dar uma pesquisada no consumo dela e tals. Dei uma olhada na sua config. tbm, interessante.Conforme falado aí, pega um Air Cooler (indico o Air Cooler Deepcool Gammaxx 400 V2, 120mm) que já dá conta do recado.
Se puder pega a fonte da XPG Core Reactor 850W, 80 Plus Gold Modular, já pensando em um futuro upgrade de uma placa de vídeo.
Montei um PC (que está na minha assinatura) "quase" parecido com a configuração que vai montar.
Eu tenho uma TUF Game e gosto muito da BIOS e constuma sempre haver updates com melhorias, o que eu quero dizer, é que o suporte da mobo é excelente. Então, recomendo.Olá pessoal tudo bem?
Mais de um ano. Acho que vai 3 com esse final de ano.Vlw, pode me dizer a quanto tempo vc está com ela? Eu tive essa dúvida pq a Steel legend tem acabamento branco e design branco, combinaria com meu gabinete, mas a Asus tem mobo e vrm melhor
3060 com 12k de budget é sacanagem kkkkk![]()
Build Intel Core i9-13900K 3.0 GHz 24-Core - MEUPC.NET
Configuração: Processador Intel Core i9-13900K 3.0 GHz 24-Core, Placa de vídeo GALAX GeForce RTX 3060 12 GB Ray Tracing, Placa-mãe ASRock Z690 Pro RS ATX LGA 1700meupc.net
fica sim, 5700x é processador de 65w de tdp. Se não fizer overclock qualquer mb de entrada consegue levarOlá
Ryzen 7 5700x fica bom em uma b550m asrock steel legend?
Não quero que tenha throttling(vrm) ou limite o cpu em possíveis overclock (de memória tbm)
Seria essa a placa https://www.terabyteshop.com.br/pro...m-steel-legend-chipset-b550-amd-am4-matx-ddr4
obrigado
A cpu no mínimo um hexa ou já parte pro octa core.ola, atualmente estou com uma rx 570 4gb, ryzen 3 3200g e 16gb ram 2400mhz com uma placa mãe asus ex-a320m. queria fazer um upgrade nele pq não está tendo uma boa performance no mw2, vocês podem me falar qual peça comprar para fazer um bom upgrade? obrigado
