Boa noite pessoal , gostaria de indicações de fonte de 650w ??
B450M - PRO S
Ryzen 5 5600X
2X8GB 3200MHZ
RTX 3060 12GB
B450M - PRO S
Ryzen 5 5600X
2X8GB 3200MHZ
RTX 3060 12GB
Precisa ser de 650w? Teu sistema uma boa fonte de 500w ja da conta mas caso interessar tem essa aqui de 550w.Boa noite pessoal , gostaria de indicações de fonte de 650w ??
B450M - PRO S
Ryzen 5 5600X
2X8GB 3200MHZ
RTX 3060 12GB
Mesma coisa, fique tranquilo. Só muda na estética mesmo.Não quis abrir um tópico só pra isso, mas comprei cabos de força da forceline e na foto do anúncio eram cabos grossos mas recebi cabos flat, ambos com mesma bitola 3x0.75mm. Sabem dizer se teria algum problema em ser flat? Me passou imagem de frágil se comparado com o outro "grosso".
Cabo Flat
Cabo Round
A Vga seria o Vega 8 da própria cpu :,)Qual Vga ? Pro teu sistema 500w ja da conta, tem essa Super flower legion semimodular.
500w é mais que suficiente, tem essa que mencionei que é excelente também.A Vga seria o Vega 8 da própria cpu :,)
Só mais uma dúvida: Essa marca é boa? Nunca ouvi falar dela antes (Desculpe a ignorância, muito leigo quando se trata de fontes)Qual Vga ? Pro teu sistema 500w ja da conta, tem essa Super flower legion semimodular.
Oh, okay. Thanks500w é mais que suficiente, tem essa que mencionei que é excelente também.
Marca é bem conceituada e tem 05 anos de garantia, pode ir sem medoSó mais uma dúvida: Essa marca é boa? Nunca ouvi falar dela antes (Desculpe a ignorância, muito leigo quando se trata de fontes)
Oh, okay. Thanks![]()
Nessa faixa de preço acho que a única que vai achar a super flower legion mas é semimodular custando pouco mais.Olá, estou precisando de uma fonte nova visto que a minha atual já está dando adeus.
Dado minha configuração, uma de 550w já bastaria, portanto boletei a Seasonic Core GX-550 na terabyteshop por R$475,90 (https://www.terabyteshop.com.br/pro...ic-core-gx-550-550w-80-plus-gold-full-modular), teria alguma melhor opção nessa faixa de preço de até R$550?
Algum motivo para preferir a superflower em vez da seasonic? Ambas são 80 plus goldNessa faixa de preço acho que a única que vai achar a super flower legion mas é semimodular custando pouco mais.
Nesse caso ficaria com a seosonic porque ela é fullmodular contra semi da Superflower.Algum motivo para preferir a superflower em vez da seasonic? Ambas são 80 plus gold
Fica de olho porque tá aparecendo promos boas da Seasonic as vezes, não sei a config mas se 550w dá conta provavelmente 500w tá bem seguro tambémAlgum motivo para preferir a superflower em vez da seasonic? Ambas são 80 plus gold
A config é um R5 3600X + RX 580.Fica de olho porque tá aparecendo promos boas da Seasonic as vezes, não sei a config mas se 550w dá conta provavelmente 500w tá bem seguro também
500w semi-modular 269,90
500w modular 299,90 (Esgotou pelo jeito masss as vezes volta)
200 reais de diferença por 50w e semi-modular que não faz diferença, a não ser que vá usar todos os cabos custom
Como tem urgência sem problemas, é uma ótima fonte e tem 7 anos tranquilos com a garantia, ontem apareceu a GM550 por 239 e a GX500 por 299, a GM500 estava disponível ainda quando postei então as vezes dá tempo de algum user aqui pegar, mas o povo é ligeiro pra acabar com os estoques nessas promoções mesmo kkkkQuanto às suas recomendações eu vi mais cedo de fato a GX-500, mas ela estava por volta de 409 reais ja em promoção, tem certeza desse valor? Pode ser falha da terabyte no ultimo preço praticado.
De qualquer forma, como eu preciso de uma fonte para agora não posso ficar aguardando novas promoções.
Sem estoque novamente, que loucura é essa. Creio que seja os boletos expirando do pessoal que não paga.Como tem urgência sem problemas, é uma ótima fonte e tem 7 anos tranquilos com a garantia, ontem apareceu a GM550 por 239 e a GX500 por 299, a GM500 estava disponível ainda quando postei então as vezes dá tempo de algum user aqui pegar, mas o povo é ligeiro pra acabar com os estoques nessas promoções mesmo kkkk
EDIT: Voltou kkk https://www.terabyteshop.com.br/pro...ic-core-gx-550-550w-80-plus-gold-full-modular
Tem nego que pega 05~06 boleto e não paga so se sacanagem da uma esperada que logo deve voltar ao estoque.Sem estoque novamente, que loucura é essa. Creio que seja os boletos expirando do pessoal que não paga.
Consegui fazer o boleto e sumiu o estoque novamente, exatamente aumentou apenas uma unidade que foi a minha, esperar que a terabyte honre a oferta...Tem nego que pega 05~06 boleto e não paga so se sacanagem da uma esperada que logo deve voltar ao estoque.
Se você boletou não tem porque eles não honrarem qualquer novidade manda aqui.Consegui fazer o boleto e sumiu o estoque novamente, exatamente aumentou apenas uma unidade que foi a minha, esperar que a terabyte honre a oferta...
Tem essa Corsair mas ela é RGB não sei se curteAtualmente tenho uma CoolerMaster MASTERWATT LITE 500w ERP2013. Pretendo fazer um upgrade nos próximos meses, e me falaram que seria indicado trocar a fonte primeiramente, e que eu nem deveria estar usando uma placa de vídeo com essa fonte.
Pretendo pegar esse upgrade:
i5 11400f
B560M
Meu PC atualmente:
R5 2400g
A320MH
16Gb ram
240Gb SSD
500Gb HD
1Tb HD
4 fans RGB
RX580
Indiquem alguma fonte com bom custo/benefício, de até 400-500 reais.
