  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Me explica como é o esquema do controle, por favor?
É um controle remoto igual fita de led? É via usb?
Ele tem 2 cabos, um para o fan header e outro para controlar o led que liga onde?
O controle é infravermelho, vc liga a parte dos Leds do Cooler na controladora e a controladora no sata da fonte (se tiver outros cooler ARGB acho que da pra ligar tbm) e ai vc muda as cores pelo controle, ou se tiver ARGB na placa mae, pode colocar ela pra controlar. Vou deixar o video abaixo para você ver os efeitos que ele tem.
Acho que seria controle igual fita de led sim. Isso, tem 2 cabos um para controlar a velocidade dos Fans, e outro dos Leds.
Efeitos Leds GAMMA 300
Gamdias chione m2-240r ou deepcool l240t? Gostei muito das coisas que vem no gamdias, mas desconheço a qualidade dessa marca
Galera eu to precisando de uma indicação, fiz um upgrade de um i510400 pra um i7 10700 e o cooler que eu tinha não ta aquentando mt bem, eu to procurando um air cooler ou wc que segure as temperaturas desse i7 abaixo de 60 se for possível. Desde já obrigado pela ajuda!
Tem o Mugen que certamente deve segurar bem a temperatura do seu 10700.
Caso quiser com RGB e todo preto.
Thermalright lança o Cooler AXP90-X36 Black para CPU.
A Thermalright lançou hoje o AXP90-X36 Black, um cooler para CPU de baixo perfil e fluxo superior. Se você está tendo uma sensação de déjà vu agora, provavelmente é por causa do recente lançamento do AXP90-X53 Black, um cooler um pouco mais alto da marca que parece semelhante. Os números nos nomes dos modelos são fundamentais aqui. O "90" denota o diâmetro da ventoinha em mm, enquanto o "36" denota a altura do cooler de apenas 36 mm. O antigo AXP90-X53 Black tem 53 mm de altura.
O novo AXP90-X36 Black usa essencialmente o mesmo design e uma ventoinha TL-9015B idêntica, mas um dissipador de calor mais fino. Ele ainda usa quatro tubos de calor de cobre niquelado com 6 mm de espessura que fazem contato indireto através de uma placa de base de cobre; que giram na pilha de aletas e são ventilados pelo girador de 90 mm, que gira a velocidades de até 2.700 RPM empurrando até 42,58 CFM de fluxo de ar, em níveis de ruído tão baixos quanto 22,4 dBA. O refrigerador mede 95 mm x 94,5 mm x 36 mm, pesando 230 g. Os tipos de soquete de CPU suportados são LGA1200, LGA115x e AM4. A empresa não revelou preços.
Mas o Mugen segura abaixo de 60? ele não é mais simples?
Boa tarde, pessoal.
Poderiam me indicar fans 140mm que tenham bom custo benefício?
Não gostaria de pegar os muito caros, até pq já passei do meu orçamento, mas também não quero que meu PC tenha uma refrigeração ruim.
Se tiverem um bom meio termo, ficarei grato.
Boa tarde, pessoal.
Use esse tópico que o pessoal vai te ajudar.
Galera comprei um i5 10400f e gostaria de um water cooler pra ele que seja bom e baratinho com rgb
Nao sei se esse é um processador quente pois nunca tive nenhum I5. Meu gabinete acredito ter boa refrigeração (nzxt s340)
Baratinho tu não vai achar ainda mais com RGB, cara tem esse da cooler master.
Caso preferir tem esse da Rainjitek
O S340 tem painel frontal sólido, com ventilação mais restritiva.
Seria normal temperaturas ficarem um pouco mais altas com relação aos gabinetes com painel em mesh.
O I5 10400F não é um processador que exige um cooler que seja muito parrudo.
Se quiser tem um teste usando um wc de 240 aqui.
Um air cooler como o Gammaxx ou o Hyper 212 deve atender esse cpu, se quiser veja um teste aqui.
Entendi.. Eu vi que tem um cooler master tipo esse do link mas com apenas uma ventoinha no radiador sera que esse ja nao seria suficiente? Esta bem na casa do quanto queria investir
Vi no teste que com o water cooler o i5 ficou em 54 graus isso seria uma temperatura baixa pra ele?
WC de 120mm não vai da conta do seu CPU eu não investiria nele, melhor pegar um de 240mm ou partir para um air cooler.
A Thermalright apresenta o cooler para CPU Frost Spirit 140 BLACK V3.
A Thermalright apresentou hoje o Frost Spirit 140 BLACK V3, uma variante do Frost Spirit 140 que a empresa lançou em 2019. O resfriador dual fin-stack foi refeito com aletas de alumínio anodizado preto, heat-pipes e um C1100 folheado a níquel. base de cobre de grau.
O design do original permanece praticamente intacto - quatro tubos de calor de 8 mm de espessura fazem contato indireto com o processador sobre a base, transportando calor para duas pilhas de aletas de alumínio, que são ventiladas por uma combinação de uma ventoinha "push" de 120 mm e um transportador de 140 mm entre as duas pilhas de aletas. Ambos os ventiladores possuem rolamentos dinâmicos fluidos. O 120 mm TL-C12B gira a 1.500 RPM, empurrando até 66,17 CFM em até 25,6 dBA de saída de ruído. O TL-D14B de 140 mm pode fazer 1.500 RPM, lidando com até 77,8 CFM de fluxo de ar, com o mesmo ruído de 25,6 dBA. Os tipos de soquete de CPU suportados incluem LGA1200, LGA115x, LGA2066 e AM4. Medindo 140 mm x 146 mm x 158 mm (LxPxA, incluindo ventoinhas), o cooler totalmente montado pode pesar até 1,28 kg. A empresa não revelou preços.
Recentemente peguei um kit:
  • 1x Memória Crucial Ballistix 8GB DDR4 3000MHz
  • 1x AMD Ryzen 5 3500X
  • 1x Placa-Mãe Asus Prime B450M Gaming/BR, AMD AM4, mATX, DDR4
O cooler box que veio no AMD não está dando conta, no começo a temperatura fica em 55ºC a 65ºC só usando para navegar internet e tals, em jogos chegava até 75ºC, usei por uns 3 dias assim, porém o computador agora não fica nem 5 minutos ligado e da tela azul e reinicia, ao iniciar o Windows ele já da tela azul, nem consigo colocar mais a senha no caso, te momentos que vai a senha, da 30 segundos da tela azul e reinicia.
Acredito que seja a temperatura, então preciso de indicações de AirCooler ou WaterCooler, uso do PC é para trabalhos e games, CSGO, COD e outros de FPS. Gostaria de um que resolve-se meu problema, acredito que até 65ºC de temperatura em jogos seria perfeito.
  • 1x AMD Ryzem 5 3500X
Pro teu processador não precisa gastar horrores em um ar cooler, tu pode pegar o gammaxx v2.
Isso não tá com cara de ser temperatura não.
Então pensei isso também, porém fiz todos testes.
Testei a memória em outro PC e não apresentou problema.
Removi todos meus HDS, rodei o Hirens Boot em um pendrive para realizar uns testes e até mesmo nele o PC não fica 5 minutos ligado e reinicia.
Instalei o Windows a partir de outro PC para ver se não ela instalação corrompida ou algo parecido, mesmo assim ainda reinicia.
Na BIOS da placa mãe, só deixando lá sem fazer nada a temperatura fica 45ºC, não sei, mas acho muito alto só para interface da BIOS.
Memória rodei até em 2666Mhz para ver se resolvia e mesmo assim ele reinicia também.
Enfim, já fiz vários teste, até a fonte testei em outro PC e num testador de fontes que tenho aqui e mostra tudo certo com ela.
Então acredito que o problema seja temperatura.
Único teste que não fiz foi a troca do cooler.
Também acredito que seja o cooler/temperatura pelo fato de ter montado outro PC com o memso kit porém com AMD Ryzen 5 3600X com cooler box que veio nele tals, porém depois de uma semana usando ele começou a reiniciar devido a temperatura, resolveu quando trocou para um Walter Cooler, WC porque o dono já queria colocar o WC mesmo.
Obrigado, estou querendo comprar um que chegue rápido e tals, vi este link no ML: https://produto.mercadolivre.com.br...MIz8-D2-_T8QIVlYSRCh148Q7qEAQYASABEgJJv_D_BwE
Ele seria bom também? Posso ir com ele?
A fan desse modelo é de 92mm que é menor e tem ruído maior, eu não pegaria esse modelo e sim do link que postei.
Opa tranquilo,
CPU Cooler para Ryzen 5 3600, pensando até em um OC @3.8ghz se possível.
