SilentiumPC anuncia Fera 5 ARGB Cooler e Fluctus 120 PWM ARGB Fan.
SilentiumPC, o fabricante europeu de coolers de CPU, unidades de fonte de alimentação e gabinetes de PC, anuncia uma nova versão do popular Fera 5 CPU Cooler, que é valorizado por sua excelente relação preço / desempenho e está definido para corresponder aos altos níveis atuais de iluminação de PC demandas. A nova versão Fera 5 ARGB combina o alto desempenho, eficiência e propriedades acústicas sublimes do Fera 5 CPU Cooler original com uma cobertura RGB endereçável, junto com o novo ventilador RGB endereçável Fluctus 120 PWM. A base do sistema de resfriamento é composta por uma base de alumínio otimizada com quatro heatpipes presos a um dissipador de calor assimétrico coberto por aletas densamente compactadas. Outro elemento distintivo é o ventilador Fluctus 120 PWM ARGB poderoso e virtualmente silencioso com suas lâminas de borda serrilhada características. Eles fornecem os altos níveis de pressão estática necessários para garantir o fluxo de ar adequado através do dissipador de calor Fera 5. Com seu sistema de iluminação endereçável, o Fera 5 ARGB representa uma nova geração de inovações de refrigeração de CPU SilentiumPC.
A iluminação RGB endereçável pode ser controlada de três maneiras diferentes: diretamente por meio do controlador Nano-Reset ARGB incluído, conectando-o a uma placa-mãe compatível (2) ou sincronizando com o controlador avançado incluído em caixas SilentiumPC selecionadas (3). O controlador ARGB Nano-Reset manual incluído permite que o usuário experimente todas as qualidades visuais do cooler Fera 5 ARGB. Graças aos divisores de sinal ARGB, o refrigerador pode ser conectado a um único conector ARGB e também pode ser sincronizado com muitos outros produtos SilentiumPC: por exemplo, Aurora Stripes Tiras de LED ARGB, ventiladores ARGB (por exemplo, Stella HP ou Corona HP ARGB), bem como caixas Astrum, Armis, Regnum, Signum e Ventum (com compatibilidade ARGB).
Um dissipador de calor densamente equipado com aletas e recursos
Como afirmado anteriormente, a base do Fera 5 ARGB é uma base de alumínio otimizada com quatro heatpipes presos a um dissipador de calor assimétrico coberto por aletas densamente compactadas. Esses tubos de calor estão em contato direto com o processador, o que garante que o calor passe rapidamente para o dissipador de calor, que consiste em 56 aletas com bordas com contornos especiais. Devido ao seu design assimétrico, o dissipador de calor Fera 5 ARGB foi otimizado para fluxo de ar unidirecional. Para o usuário, isso se traduz em temperaturas mais baixas do processador, bem como em uma operação geral mais agradável. Graças às suas pequenas dimensões (155 mm), o Fera 5 ARGB cabe na grande maioria dos gabinetes populares. Além disso, o cooler (dissipador de calor e ventoinha) não se sobrepõe aos módulos de RAM, que podem ter qualquer altura.
Novo ventilador Fluctus 120 PWM ARGB
O Fera 5 ARGB é equipado com um ventilador Fluctus 120 PWM ARGB. Suas lâminas de borda serrilhada características garantem altos níveis de pressão estática, fluxo de ar muito alto e níveis de ruído percebidos mais agradáveis em geral. O ventilador Fluctus 120 PWM ARGB é equipado com um mancal FDB moderno e durável (MTBF 100.000 h), enquanto os cantos são revestidos com elementos de borracha antivibração. Assim como o cooler, a ventoinha do Fluctus 120 PWM ARGB tem LEDs embutidos que podem ser controlados da mesma forma. Uma ampla gama de velocidades úteis do ventilador de 300 a 1.800 (± 10%) rpm permite que os usuários ajustem os parâmetros operacionais do Fera 5 ARGB às suas próprias necessidades específicas. É ainda possível desligar temporariamente os ventiladores do Fluctus ("parada do ventilador") para manter o computador funcionando passivamente e silenciosamente durante condições de baixa carga.
Soluções de refrigeração de sinergia
Os sistemas de resfriamento da família Fera 5 são o resultado da colaboração entre SilentiumPC e Synergy Cooling. Piotr Pietras é o engenheiro-chefe responsável pelo design e tecnologia exclusivos contidos nos ventiladores Fluctus 120 PWM e Fluctus 120 PWM ARGB. O dissipador de calor combinado com o ventilador tem uma forma e densidade de aletas especialmente projetadas. As soluções Synergy Cooling usadas no Fera 5 também aparecerão em futuros coolers SilentiumPC de última geração que estão sendo preparados para 2021 e 2022. Os ventiladores Fluctus 120 PWM ARGB também serão oferecidos para venda como um produto independente.
Sistema de montagem conveniente e simplificado
Um sistema de montagem totalmente redesenhado foi preparado especialmente para o Fera 5, o que melhora a pressão aplicada no processador, um recurso crucial quando se trata de eficiência de resfriamento. O conjunto é composto por um número menor de peças, o que permite que o cooler seja montado na orientação selecionada pelo usuário (vertical ou horizontal), também é mais fácil do que nunca de instalar. O sistema de resfriamento vem com a pasta térmica Pactum PT-3 testada ao longo do tempo em uma quantidade suficiente para usos múltiplos. O kit de acessórios permite a instalação de até dois ventiladores no total. O cooler é compatível com todos os soquetes de processador mais populares atualmente, e todos os produtos incluídos no conjunto são cobertos por uma garantia do fabricante de 6 anos.
O novo Fera 5 ARGB está disponível a partir de hoje com um preço sugerido de 36,99 €.
