Terceira opção seria ficar com ele e rodar um pouco abaixo do clock default turbo.. ainda assim será um pouco mais rápido que o 12400 por ter mais núcleos mas estará subutilizado...
Se ficar igual ja nao compensa pois ele custa mais que o 12400...
Complicada essa geração... esquenta bastante.... e pensar q fizeram milagre naqueles chips M1 da apple... performance e eficiência juntas...
Sim, com toda certeza
Neste sentido tenho saudade da AMD
meu 3700x que era um bom CPU não esquentava assim... no Gammaxx 400 chegava a uns 70 graus em full mas tbm era 65W
Aqui no 12600K o máximo sem dar Thermal Throttling são 120w e ainda assim é limite (isso estou dizendo rodando Cinebench) ... se rodar um Prime esquece.
acredito que com toda certeza resolva porém a questão é o custo total da plataforma...
vou gastar 500 reais em um AC pra ter um i5 que vai me sair por 2700 reais ... sendo que o 12400 me custaria 1380 com "apenas" 30% a menos de performance, mas custa 100% menos.
E sinceramente, duvido que um AC de 500 reais faça 3x mais do que um AC de 170 reais ...
Tô é achando q esses AC estão muito inflacionados.
Não estou discutindo sua sugestão pq acho que pra baixar as temps é isso mesmo, só estou pensando no custo geral pra poder ter esse i5.
Sim sim , é o que estou pensando ...
Deixei ele agora com PL1 em 125W e PL2 em 240W e tentei um undervolt ... mas ainda estou vendo se fiz a coisa certa (talvez não)
Rodando o CB R23 por 10 minutos ficou em 90 graus em full load mas não ocorreu Termal Trottling.
Eu não jogo né Cata (alem de nem ter jogo aqui pra instalar) e rodei pra ver a estabilidade da plataforna ja que preu que renderizo videos tem que ser estável...
Agora pouco estava rodando Prime95 que é mais pesado ainda... mas deu do dos coolers...
Consegui baixar 10 graus fazendo undervolt...
Da uma olhada ai nas temperaturas em full load
Nao repara no gabinete.. nao sei quem é mais velho.. eu ou ele...rs
Pensei que tivesse falando sobre a luz do cooler que parece uma UV kkkkkkkkkkkkk
E sim, ainda estou testando o Undervolt e logo mais vou tentar apertar um pouco os timmings das memórias...
Por enquanto vou segurar esta H610M pra talvez depois pegar uma Z690
A DeepCool, uma marca global de design e fabricação de componentes de computador de alto desempenho para entusiastas em todo o mundo, anuncia um resfriador de ar de CPU altamente compatível que oferece um poder de dissipação de calor impressionante em um design compacto e eficiente. Com um perfil fino, o resfriador de ar AK400 serve como uma solução térmica que pode se encaixar facilmente em construções de sistemas ATX/MATX convencionais. o design exclusivo da pilha de aletas em forma de matriz e a tampa não RGB oferece um valor estético especial para usuários específicos.
O DeepCool AK400 Performance CPU Cooler é altamente compatível e oferece uma impressionante potência de dissipação de calor de 220 W em um design compacto e eficiente. Quatro heat pipes de cobre de toque direto transferem rapidamente o calor do processador para um dissipador de calor de matriz de aletas densa para um desempenho de resfriamento eficaz.
O AK400 atinge resfriamento de alto desempenho com níveis mínimos de ruído a ≤29 dBA de saída de ruído de carga total, graças ao ventilador FDB de alto desempenho que maximiza o fluxo de ar e a pressão estática quando necessário e reduz inteligentemente para eficiência silenciosa.
A dissipação de calor avançada é extraordinária no AK400, devido aos 4 tubos de calor de cobre de toque direto que transferem rapidamente o calor do processador de forma eficaz e dissipam-se através de uma torre de pilha de aleta única com um design de matriz de matriz exclusivo. O polimento premium e um dissipador de calor de matriz de aletas em forma de matriz ostentam uma estética única e de alta qualidade.
O tamanho compacto permite total compatibilidade com outros componentes e cabe em uma ampla variedade de estojos com 155 mm de altura. Com tampa superior removível, suporta alguns gabinetes ITX de 153 mm de altura. Além disso, a largura da aleta de 45 mm suporta 100% de folga de RAM. O método de instalação aprimorado é facilitado com um suporte de montagem robusto todo em metal e um processo rápido de cinco etapas para fixar com segurança seu cooler em várias plataformas que suportam o mais recente da Intel e AMD.
Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD: AM4
Disponibilidade, garantia e preço
O AK400 Performance CPU Cooler está disponível na rede mundial DeepCool de revendedores e distribuidores autorizados. Todos são apoiados por uma garantia de três anos, juntamente com o atendimento ao cliente e a rede de suporte técnico da DeepCool em todo o mundo.
O preço sugerido do AK400 Performance CPU Cooler começa em $ 34,99, AK620 em $ 64,99. Para obter os preços de varejo atualizados, consulte o site da DeepCool ou entre em contato com o representante de vendas local da DeepCool.
Versão branca do AK400 disponível em junho de 2022.
Na série AK, a DeepCool também lançou os resfriadores de ar de alto desempenho de torre dupla AK620 e AK620 WH, com dois ventiladores FDB duráveis e de baixo ruído para obter excelente desempenho de resfriamento. A base convexa usinada com precisão e seis tubos de calor que correm ao longo de duas pilhas de aletas de alta densidade ajudam o AK620 a superar o desempenho com 260 W de potência de dissipação de calor
Versão branca Deepcool da série GAMMAX XL A-RGB refrigerada a água AIO com prevenção de vazamento.
A Deepcool revelou uma unidade de resfriamento de água all-in-one branca com um novo sistema de prevenção de vazamento de líquido. O manuseio do GAMMAXX L240 A-RGB WH e GAMMAXX L360 A-RGB WH foi anunciado.
É um modelo branco da popular série "GAMMAX XL A-RGB" de unidades de refrigeração a água tipo all-in-one, com radiadores de 240 mm e 360 mm. É utilizado o sistema "Anti-leak Tech", que inclui um dispositivo de liberação de pressão dentro do radiador e altera automaticamente o equilíbrio da pressão interna para evitar o vazamento de líquido para o exterior.
A cabeça do bloco de água e a ventoinha de resfriamento possuem LEDs ARGB integrados que podem ser coordenados com as tecnologias de iluminação de qualquer fabricante de placa-mãe. Também permite que ajustes sejam feitos usando o controlador associado. As especificações do ventilador de resfriamento a ser instalado são uma velocidade de rotação de 500 a 1.800 rpm ± 10%, um volume de ar de 69,34 CFM, uma pressão estática de 2,42 mmAq e um nível de ruído de 30 dBA ou menos.
Ah sim...
Ainda vou tentar refinar mais este UV
Cheguei tarde em casa ontem e não tive tempo de fazer um ajuste fino ...
Talvez dê pra baixar ainda mais a tensão
Sobre o Cooler, gostei desse AK400 pelo preço e possível performance
Meu PC está parecendo um aspirador de alta potência de tanto barulho rs
Ah sim...
Caso conseguir baixar mais a tensão e estabilizar vai trabalhar mais frio ainda, só achar a ponto certo de cada voltagem, sim o AK400 acredito que será o novo ''queridinho'' assim como o V2.
Se nao conseguir baixar mesmo assim ja está otimo pra mim... unica questão agora é o barulho dos coolers... se esse AK400 for realmente bom vou pegar um mas ainda não consigo entender o milagre q conseguiram com este novo cooler.
Se nao consguir baixar mesmo assim ja está otimo pra mim... unica questão agora é o barulho dos coolers... se esse AK400 for realmente bom vou pegar um mas ainda não consigo entender o milagre q conseguiram com este novo cooler.
E tudo q rodei até agora está estável...
Talvez o LLC esteja compensando algum drop na tensão
Gostos das mobos da Asus pelo Digi VRM
Algumas q tive da asrock nem LLC tinham
Pelo que eu li no site da Lian Li, você tem que comprar ele por R$ 0,05 no ali express. Só que o frete dá uns R$ 57,00. Por isso larguei mão desse WC. Até tinha os links aqui, mas acho que deletei. Vi relatos de que o suporte é de plástico e parece ser bem vagabundo
eu vi um da PC Yes sangue frio 2 que já vem com o suporte a LGA 1700. Dizem que é um ótimo custo benefício. Mas se for usar um i7/i9, eu esperaria os novos WCs virem com o suporte de fábrica, sem ter que solicitar para o fabricante
Tive um Arctic P14 PWM e recomendo, é um fan bem silencioso e movimenta bastante ar. O único contra dele é o fato de ser branco, com o tempo fica encardido por causa do acúmulo de poeira.
isso já está acontecendo aqui
meu Fan da Frente tem um RPM mais alto .. fiquei até pensando em tirar e testar as temps só com um Fan pq me parece que ele força o fan que tem menor RPM (são fans de coolers diferentes)
Galera, só pra lembrar que apesar de ambos aircoolers e watercoolers usarem ventoinhas, existe um tópico dedicado para recomendações desse tipo de produto. Favor usar os tópicos corretos para manter a organização da seção.
