A SilentiumPC, fabricante europeu de coolers para CPU, fontes de alimentação e gabinetes para PC, tem o prazer de anunciar a mais nova adição à sua linha de refrigeração líquida. O Navis F240 é um cooler de CPU AIO de alto desempenho que foi projetado em colaboração com a Synergy Cooling. A série Navis F240 apresenta uma bomba de bloco com rolamento cerâmico controlado por PWM assimétrico ultra-silencioso. Ele é combinado com um radiador de 240 mm de alta qualidade com duas ventoinhas premiadas Fluctus 120 PWM pré-instaladas de fábrica. Há também o F240 ARGB, que é equipado com duas ventoinhas Fluctus 120 PWM ARGB, e é idêntico em termos de desempenho ao seu homólogo não ARGB. Esta nova série de refrigeradores de líquido AIO foi projetada para atender aos requisitos dos usuários mais exigentes, aqueles que desejam desempenho excepcional e operação silenciosa de seu sistema. Em termos de eficiência de resfriamento, a série Navis F240 está entre os principais sistemas de radiador de 240 mm, mas também oferece uma experiência acústica drasticamente aprimorada. O cooler é compatível com AMD AM4 e soquetes populares da Intel, incluindo a mais recente plataforma LGA1700. Todo o kit é coberto por uma garantia do fabricante de 36 meses.
O sistema de resfriamento Navis F240 consiste em três componentes. A base consiste em um bloco de água assimétrico que remove efetivamente a energia térmica da CPU e a transfere para um líquido que flui através de canais especialmente projetados. A circulação do líquido refrigerante em todo o sistema é possibilitada por uma bomba eficiente de rolamentos cerâmicos de alta qualidade. Possui alta vazão de fluido com velocidades que variam de 1.600 a 2.600 RPM e é equipado com controles PWM. Isso permite um ajuste conveniente da capacidade de resfriamento e níveis de som em relação às demandas atuais do sistema.
img]https://i.imgur.com/Ud8sPCx.jpg[/img]
Ventiladores PWM da Série Fluctus pré-instalados
A energia térmica transferida para o radiador é dissipada por dois ventiladores Fluctus 120 PWM altamente eficientes, que proporcionam excelente desempenho com níveis sonoros percebidos muito baixos, graças às otimizações psicoacústicas pendentes de patente pelo Synergy Cooling. Com o Navis F240 ARGB, duas ventoinhas Fluctus 120 PWM ARGB oferecem iluminação ARGB, mantendo as mesmas características de desempenho de sua contraparte não ARGB. A curva de velocidade dos ventiladores foi ajustada para garantir uma operação silenciosa com os processadores mais recentes.
Opção ARGB para visuais incríveis
A luz de fundo endereçável (ARGB) permite que os usuários controlem cores individuais de uma única fonte de luz. Cada um dos LEDs nas ventoinhas Fluctus 120 PWM ARGB pode emitir uma cor diferente, o que oferece aos usuários uma enorme variedade de possibilidades quando se trata de selecionar efeitos de iluminação, incluindo um impressionante modo arco-íris, bem como transições suaves entre cores. A iluminação do ventilador usa um conector ARGB padrão de 3 pinos, compatível com os sistemas RGB endereçáveis mais populares, como ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Headers, Gigabyte RGB Fusion e MSI Mystic Light.
Outros sistemas de iluminação endereçáveis também são suportados se forem compatíveis com os listados. A ventoinha só precisa ser conectada ao conector apropriado da placa-mãe e seu software concederá acesso de controle para cores e modos de iluminação.
Controlador Nano-Reset ARGB O controlador
Nano-Reset ARGB incluído (somente F240 ARGB) permite que os usuários controlem os efeitos de iluminação mesmo sem uma placa-mãe compatível. Ele oferece uma dúzia de modos, incluindo um arco-íris, efeitos de respiração e até transições suaves.
Novo sistema de montagem
Os sistemas de refrigeração líquida da família Navis F240 são equipados com um sistema de montagem totalmente redesenhado que permite uma instalação mais fácil e rápida. Graças à estrutura assimétrica do bloco da bomba e mangueiras trançadas especialmente projetadas, a altura do RAM não afeta o processo de instalação.
O Navis F240 está pronto para ser montado em soquetes AMD AM4 e Intel LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3 e LGA2011 (ILM quadrado). O conjunto também inclui a pasta térmica Pactum PT-3 em quantidade adequada para múltiplas aplicações.
Tanto o Navis F240 (MSRP: 75€) quanto o Navis F240 ARGB (MSRP: 86,00€) estão disponíveis a partir de hoje. Para mais informações, visite
esta página .
