  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Galera atualmente tenho um 5800x com um akasa medusa e nada a reclamar das temps, mas to cansado desse trabolhão de 1,3kg dentro do pc, algum cooler menor que eu possa substituir ele com performance "parecida" so que menor?
Performance parecida e com visual menor nesse caso iria no fuma 2.
Preciso de indicações para comprar um Air Cooler para o meu FX-8350. Procuro um produto que tenha um CFM aceitável, baixo ruído (quem tem a primeira geração dos coolers box da linha FX sabe o sofrimento que é, parece uma turbina de avião), atenda o TDP de 125w, ou seja, que tenha um bom custo-benefício. Eu estava pensando em adquirir o Air Cooler Redragon Tyr, sabem me dizer se existe alguma outra opção?
Baixo ruído e performance excelente eu investiria no Fuma 2 ou Mugen 5, se quiser economizar um pouco tem o Nótus também.
Tenho Ryzen 1600 com o mesmo cooler, ótimas temperatura e esta melhor do que AIO Deepcool Gammaxx 360mm V2.
Mas ai eu estaria trocando 6 por meia duzia, apesar do fuma ser um pouco mais pequeno ambos sao um trabolhão tbm. Acho que o nótus seria mto abaixo não?
Realmente e um cooler que paguei uma "pexinha" e ate hj tem uma puta performance.
Você pediu um cooler menor com menos ruido hoje no mercado para segurar o 5800x tem o fuma, Mugen5 ou Nótus que tem ligeira performance a menos que ambos.
Pro 5800x é complicado, se for rodar em stock ele é bem quente e AC pequeno geralmente costuma não dar conta muito bem, aqui uso o Nótus com um upgrade no fan mas rodo o 5800x a 95w ao invés dos 142w stock, e aí vai tranquilo, único que consigo lembrar de cabeça agora que não é gigante como o Mugen 5 nem dual-tower como Fuma 2/AK620 é o Deepcool AS500, imagino que a performance vai ficar um pouco pra trás mas não sei como o Medusa se compara com os modelos atuais
@Cata meu water ainda nao chegou a fujioka para avaliação deles.
Desde sexta passada no centro de distribuição de goiania e nada.
falei com a fujioka e nada deles irem buscar também
Mas é meio demorado mesmo acredito que deve chegar até amanhã antes do feriado.
ID-COOLING anuncia o refrigerador de ar para CPU de perfil baixo IS-47S de 47 mm.
A ID-COOLING anunciou hoje o refrigerador de ar de baixo perfil para CPU IS-47S de 47 mm de altura. Com uma altura total incluindo a ventoinha de 47 mm, este cooler seria uma boa escolha para seus gabinetes A4. Projetado com uma dimensão total de 100x93x47mm, não tem conflito de slots de RAM ou PCI-E. O dissipador de calor é sólido construído com uma base de cobre puro e 4 heatpipes e aletas de alumínio maciço. O próprio dissipador de calor é medido a 35 mm de altura. Adicionando uma poderosa ventoinha PWM de 12 mm, este cooler é capaz de lidar com processadores com um TDP máximo de 95 W. Em termos de kit de montagem, duas placas traseiras separadas são fornecidas na caixa para Intel e AMD respectivamente. A lista de soquetes inclui Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 e AMD AM4.
O pacote de graxa térmica é denominado FROST X25, que possui uma condutividade térmica de 10,5 W/mK.
MSRP para IS-47S: 34,99USD/34,99EURO (sem IVA).
O envio começa a partir de: final de abril de 2022.
Para obter mais informações, consulte o link:
Muito bonito, combinação perfeita para um mini-itx
Bom dia estou com um i712700F com stock cooler. Porem as temperaturas batem 100º jogando e renderizando. Gostaria de saber qual cooler vcs indicam custo beneficio. A grana está curta. Gastar até uns 450. Pode ser air ou water.
obrigado
Partiria para um 360mm como o Lian li Galahad
Acabei de boletar um preto na Kabum.
Eu iria usar de media player, mas decidi passar para a minha esposa (arquitetura e outros programas do ramo).
obrigado
Limita na bios o tdp dele para 65w até ter cooler melhor. Com isso ele vai bater uns 70 a 80 no máximo.
Pessoal, comprei um Ryzen 7 5700x e enquanto ele nem não vem, queria saber um Cooler Bom pra ele. Vi o pessoal falando do Fuma 2, mas sumiu quase tudo e os que sobraram tão muito caros. Um WC Corsair H45 aguenta? Teria outros num valor por aí pra indiciar? (altura máxima pra cooler é 150mm)
p.s.: Sabem de algum fan baratinho pra gabinete?
Tem o Nótus baratinho e com ótimo desempenho!
  • Voltar
