  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
entre:
WaterCooler Corsair H60
ou
Air Cooler Thermaltake Riing Silent 12 Pro
qual seria a melhor escolha quanto a capacidade de resfriamento?
as duas opções variam nem R$20 reais em algumas lojas (sendo o H60 o mais caro).
Penso também nos prós e contras de ambas opções... O que seria uma escolha mais racional?
O wraith spire RGB que vem com o ryzen é silencioso? O elastômero que vem aplicado nele seria melhor que a pasta térmica TG-7 da thermaltake?
Atualmente estou com um gammaxx 400, mas eu não gosto do ruído que ele emite a uma certa velocidade.
entre:
ou
Acho que o H60 vai ser um pouco melhor na capacidade de resfriamento. Eu iria nele.
entre:
ou
Particularmente acho melhor evitar o Thermaltake pelo risco de curto e danificar a placa mãe e o cpu.
Embora o suporte de metal tenha uma espuma para evitar contato com componentes da placa mãe, creio que dependendo da proximidade de capacitores, não evita o risco de curto.
Veja alguns relatos aqui e aqui.
Tem também o Hyper 212 Black que deve atender perfeitamente esse processador.
O wc tem a vantagem de ser mais compacto e permitir melhor acesso a placa mãe.
Já tive oportunidade de usar o 212 e o Seidon 120 (similar ao H60) no I5 3570.
Achei o desempenho bem parecido.
No final das contas, a preferência por air ou water cooler varia a gosto e bolso de cada um.
Coolermaster ML240L = R$210 - foi o que menos gostei pra ser sincero, mas o mais barato
Coolermaster ML240R = R$390
Coolermaster ML360R = R$560
Enermax Aquafusion 240 = R$320
Comprando fora qual vale mais a pena? Uso CPU em stock, mas estou pensando sobre o caso ainda
Alguém sabe se a Coolermaster da RMA aqu no BR se der problema nesse caso?
Caraca, obrigado pelo aviso. Não fazia nem ideia desses relatos. Acho que o negócio é um H60 e seus 5 anos de garantia mesmo...
entre:
ou
Só vi agora o post, mas já que mencionaram os problemas do Thermaltake Riing Silent, eu ficaria com outras duas opções:
Baixo Custo, bom desempenho:
Lucifer K2
R$ 147,02
Custo mais elevado, excelente desempenho ( próximo do Noctua):
Lucifer V2
R$ 242,73
*Ambos com suporte para Intel e AMD.
Lucifer K2
R$ 147,02
Lucifer V2
R$ 242,73
Esse Lucifer V2 já ouvi falar muito bem mesmo. Só pelas fotos ele já dá uma boa impressão de bem construído, com bons heatpipes.
Mas... Eu juro que acho esquisito demais esse fan de 140mm dele...
Mas e quanto ao H60?
Eu e um amigo meu tivemos watercooler no passado ( eu um da Antec e ele um da Corsair) e tivemos problemas com Watercooler ( selado).
Por esse motivo não conheço e não sei como estão os watercoolers selados atuais. O meu watercooler que eu tive o líquido virou uma "pedra" dentro da mangueira, e o dele teve um pequeno vazamento. Então eu na minha opinião e gosto pessoal, não recomendo watercooler no geral, só se o teu gabinete tiver algum problema de tamanho/restrição, como por exemplo um gabinete para placa-mãe ITX.
Meu gabinete é um Thermaltake Commander MS-I. Espaço até tem. Eu nunca tive WC, mas acho que recentemente estão melhores sim. Tenho amigos que usam da Corsair (modelos variados) há anos e não tiveram problemas até então. Apenas um que possuía uma H60 (usando por pouco mais de 5 anos) que teve de jogar fora, pois a bomba parou de funcionar e a garantia dele tinha expirado.
Vantagem do WC é a estética (no meu gosto) e a questão do espaço para memória ram e outros fans (que alguns air coolers obstruem), mas eu fico um pouco receoso com WC. Afinal de contas, a bomba parar de funcionar é um elemento que pode "falhar" e nos Air Coolers esse problema não existe, no máximo o fan para de funcionar (que facilmente é substituído)...
O que me deixaria tranquilo com um modelo da Corsair é a garantia de 5 anos.
Lucifer V2 ou Cooler Master MA620P TUF? o MA620P custa R$ 100 a mais, vale pelo desempenho ou o preço é maior só pelo RGB?
Lucifer V2 ( não o K2) tem desempenho melhor que o Cooler Master MA620P TUF.
Em preço pelo que eu pesquisei estão bem parecidos. Infelizmente não achei um comparativo direto entre os dois, mas sei que o Lucifer V2 tem desempenho próximo aos coolers da Noctua.
Sim, com o Watercooler você consegue uma estética bem melhor, em relação a memória o Lucifer V2 ( se não me engano) dá para ajudar altura da fan para não travar encostar nas memórias.
Eu iria no 240R, mais pelo C&B, se quiser o modelo R por conta dos RGB...
O meu ML240 é silencioso pra caramba, tanto a bomba como as ventoinhas. Fui inventar de trocar por um TT e o mesmo veio com um ruido na bomba, fiz a devolução e voltei pro CM.
Quanto a RMA de produtos de fora são atendidos no país de origem. Porém a CM do Brasil pode fazer o auxílio num possível RMA.
*AJUSTAR altura da fan e não ajudar xD
Ah, que bom. Vi vários air coolers que, dependendo da altura da memória, não encaixa... Vi até alguns manjadores no youtube montando com o fan empurrando ar quente do processador para a parte interna do gabinete porque encostava nas memórias ....
As tuas memórias Gskill são aquelas low profile?
Esse video dá para ter uma noção:
Esse aqui já ficou muito alto as memórias:
Parece que ter que ser a Gskill Sniper para conseguir colocar a fan e as memórias nos primeiros slots, também dá para coolocar de repente um fan de 120mm ( ao invés de usar o de 140mm que vem com ele).
Nos comparativos que vi são bem semelhantes mesmo, gostei mais do MA620 por causa da estética... só não sei se vai dar certo no meu kit, to usando 2 pentes da Crucial, to com medo de chegar e não dar certo
Acredito que os Crucial Ballistix Sport LT podem ser considerados como Low Profile, então não teria problema.
Que assim seja então hehehe... é ruim de montar no AM4 ou é a mesma coisa do que o Hyper TX3 EVO que to usando?
Na real confundi, ml240r sai 390+- e ml360r sai +-470, será que vale assim?
Isso já fico te devendo, não sei mesmo, mas o melhor quando for instalar esses air coolers grandes é tirar a placa-mãe do gabinete, montar o cooler e depois colocar a placa-mãe de volta no gabinete.
Sim as minha são low profile sim. Mas eu penso num upgrade futuro quando eu trocar a plataforma atual (mobo, cpu, ram). Atualmente eu uso cooler box mesmo e, sinceramente, nunca tive problema com esse i5 da assinatura. Em stress test não passa de 70°C...
E só pra pra reacender a dúvida clássica entre um WC de entrada ou um Air Cooler 'melhorzinho', ontem mesmo um amigo meu manda no Discord uma imagem de um líquido que gotejou em cima do backplate da placa de vídeo... Era um WC Deepcool Maelstrom 240mm...
Acho que usava há uns 3 anos.
Sei que não vai ser todo WC que isso vai acontecer, mas é o tipo de problema que só num WC pode acontecer..
E o COOLERMASTER MASTERAIR MA410M, alguém tem? Já usou?
Parece um excelente Air Cooler, vi alguns reviews e todos falaram bem. Um pouco salgado, mas até então não li nenhum relato negativo.
Não é muito comum isso acontecer, mas quando acontece estraga o dia da pessoa.
