Bom rpm e fluxo sem muito ruído, uma ótima opção pra quem curte fan branca ARGB.Fan sensacional, fora sem barulho
ela nao tem o CFM muito baixo??Fan sensacional, fora sem barulho
Na minha visão não, problema é ter um fan com CFM muito alto que o ruído vai incomodar.ela nao tem o CFM muito baixo??
as temp sera que vão subir devido a isso ? o cfm stock do meu é maiorNa minha visão não, problema é ter um fan com CFM muito alto que o ruído vai incomodar.
Maior quanto ? Se subir é 1~2°C talvez nem suba.as temp sera que vão subir devido a isso ? o cfm stock do meu é maior
64.5 CFMMaior quanto ? Se subir é 1~2°C talvez nem suba.
Diferença pífia no modelo que mencionei, não vai alterar em nada a temperatura.64.5 CFM
vi que existe uma versao V2 desse cooler é melhor pegar esse ai que você mandou ? o preço dele ta bom? ou melhor esperar a versão v2?Diferença pífia no modelo que mencionei, não vai alterar em nada a temperatura.
Eu pegaria essa versão o preço ta ótimo desse modelo!vi que existe uma versao V2 desse cooler é melhor pegar esse ai que você mandou ? o preço dele ta bom? ou melhor esperar a versão v2?
Me incomodava também o led vermelho da minha V1 então quando troquei de gabinete, apreoveitei para compras as fans do gabinete e subsituir as do Gammax por coolers ID Cooling - XF-12025. Tem versões em RGB e ARGB dele, no meu setup uso uma controladora do ali que comporta tranquilamente os 6 coolers.Pretendo usar em stock mesmo, o problema pra mim nesse gammaxx 400 é o led dele, meu gabinete tem 4 fans da deepcool RF120W que tem o led branco fixo, eu sei que é pura estética mas não queria botar um led vermelho ou azul do 400 v2 nele, queria algo sem led ou com led branco
Bom fiquei de olho no AK620 que tinha tido reestoque, porem pro 5600X acho que seria overkill, penso em trocar num futuro não tão distante pro AM5 mas até lá vai alguns anos então fiquei com AK400 que vai me servir acredito por agora, o design dele tambem é bem sobrio vai ficar legal na minha build.Outras opções em preço similar teria o Pichau Sage V2 Black, o fan parece ser 3pin então talvez pegar um Sickleflow junto caso queira PWM (e a cor etc agrade), e também tem o DeepCool Gammaxx GTE V2 White que talvez combine mais? Ou mesmo comprar o fan avulso também pra ter certeza que fica no mesmo tom de cor
EDIT: Rip, o GTE V2 White estava 140-150 e subiu pra 220
Vou olhar sim, assim que chegar faço os benchs e a diferença com e sem o curve optimizer.Esse AK400 tá mais que suficiente para o 5600X. Dá uma olhada também no Curve Optimizer do Ryzen Master. Dá pra reduzir facilmente uns 5ºC e de quebra ainda conseguir um teco a mais de performance.
Ak400 está se tornando o novo ''queridinho'' da Deepcool com performance muito boa e claro visando sempre o cxb.Bom fiquei de olho no AK620 que tinha tido reestoque, porem pro 5600X acho que seria overkill, penso em trocar num futuro não tão distante pro AM5 mas até lá vai alguns anos então fiquei com AK400 que vai me servir acredito por agora, o design dele tambem é bem sobrio vai ficar legal na minha build.
Recomendação de air cooler até 200 reais socket LGA 1155
vlw
Hoje o melhor cxb é o Silverstorne pf360Boa noite guys, comprei um i9 12900k e me indicaram em outro tópico ir de cooler 360 ao invés de 240. Alguem possui alguma indicação boa para usar com esse processador? Obg.
Sim para tarefas do dia a dia segura e ta praticamente de graça por esse valor.Pessoal vale os 54 reais do Prime day? Segura um Ryzen 5500?
Cooler para Processador Cooler Master T20 RR-T20-20FK-R1 | Amazon.com.br
Compre online Cooler para Processador Cooler Master T20 RR-T20-20FK-R1 na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos produtos da marca Cooler Master com ótimos preços.www.amazon.com.br
Peguei um Ryzen 5 5500 pelo Ali e vi essa promoção agora. Pq o coolerbox aqui venderei na caixa junto com o R5 2600.
Precisar ser WC? Tem o ak400 que tem excelente performance custando pouco.Boa Tarde Pessoal!!
Gente eu tenho um Ryzen 5 5600x e ele esta esquentando demais em uso idle chegando a pegar 80 graus em alguns momentos com o cooler box .
Queria a recomendação de um bom Water Cooler, e um gabinete que suporte esse Water cooler no topo dele, e claro com um bom Air Flow
Abraços
Pode ser qualquer coisa desde que consiga manter temperaturas baixas e com possibilidade de um overclock.Precisar ser WC? Tem o ak400 que tem excelente performance custando pouco.
Também estava vendo o Wc Nzxt kraken 120 n sei se vale a pena pegar elePrecisar ser WC? Tem o ak400 que tem excelente performance custando pouco.
