  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Pessoal, tenho um Watercooler DeepCool Gammaxx L240T White e um kit de ventoinhas da DeepCool que é o mesmo modelo das ventoinhas do water cooler.
A questão é que eu consigo desligar os leds das ventoinhas, mas não consigo desligar do water cooler. Alguém tem alguma dica de como desligar, ou esse modelo sempre fica ligado?
Tentou na bios ? Mas acho que esse modelo não da pra desligar o led dele.
Eu tinha um Kraken x62 com um adaptador NZXT G12 na placa de vídeo. Era silencioso (ventuinhas no low) e a performance ótima. Fiz upgrade para EVGA RTX 3080ti FTW e dizem que o G12 é incompatível. Não consigo achar para vender o kit EVGA Hybrid para placa de vídeo. É muito difícil achar um block para EVGA RTX 3080TI e a manutenção e barulho de um water cooler que não seja all-in-one não compensam para mim. A solução meio macarrônica seria um cooler triplo em cima da placa? O barulho da ventuinha dela é muito alto comparando com o que eu tinha (parece secador de cabelo) e a temperatura chega a 82 C. Existem aqueles coolers de slot para placa de vídeo, alguém usa e em qual posição? Queria saber se alguém usa por cima da placa
Aqui é bem difícil de achar esse bloco pra ela, só importando ou entrando em contato com a EVGA caso não achar fora.
@Cata, acabei mudando de ideia e peguei um 5600X no lugar do 5700X, fui ver e as especificações do clearance pra Air Cooler das lojas do meu gabinete estavam erradas e da pra botar um de até 160mm de altura, acredito que vou ter mais desempenho com um aircooler bom do que com um wc de 120mm, certo?
Vi uns videos do Gamer nexus e apararentemente o Fuma 2 é a melhor opção mas como todo mundo sabe ele sumiu, tem algum outro similar ao desempenho do Fuma 2?
Sim vai ter mais performance em relação ao WC de 120mm, FUMA2 realmente esta difícil de acha-lo, nesse caso tem o PCYES nótus desempenho bem próximo dele!
Caso quise esticar o valor tem o Noctua Redux.
Bom dia pessoal, queria saber se o hyper h412r é compatível com a placa mãe b450 gaming Br.
Pra um 5600x se for usar stock e pra jogos eu iria de Gammaxx 400 no momento por 130~ mesmo, não acho que compensa pagar 2-3x a mais em coolers pra talvez ganhar um tiquinho nas temps, 76w é pouquíssima coisa pra dissipar
Boa tarde galera, estou atras de um cooler novo. Estava pesquisando e vi resultados bons entre o NZXT x73 e o LianLi Galahad 360 AIO. Os dois estao com preços semelhantes, gostaria de saber da opinião de vocês, iriam em qual?
Obrigado.
Boa Tarde
Tenho esse só que o de 120mm que eu sei não tem como desligar o Led dele vem por padrão assim ate por que a energia e da cpu/fan e tudo integrado para que a bomba funcione isso digo o led da bomba.
Ja a Fan do radiador nunca tentei desligar mas você na Bios consegue diminuir a rotação e assim o azul ou vermelho da fan diminui, nunca desliguei ate por causa da estetica mas a fan vc consegue substituir por outra sem led.
boa tarde pessoal,
minha placa mãe é um h310m e 2.0 br, ela só tem 2 entradas pra fans, a cpu fan e sys fan, queria colocar umas 6 fans nele mas queria com controladora e com aqueles controles pra controlar a velocidade, qual seria melhor?
como uso um gammax 400 pro v2, teria que pegar um splitter pra conetar as 2 fans do cooler no cpu fan ou daria de boa na controladora?
boa tarde pessoal,
Cara eu tenho uma B450m Gaming e uso 2 controladoras da Deepcool pois minhas fans são de 0.40 Amper ou seja a sys fan das placas geralmente vai ate 1 Amper ou 1,5 Amper o que vai variar para por 6 ai e a amperagem de cada fan a maioria e de 0.15 amper a minha que e alta por isso tenho 2 controladora de 4 saidas pois uso 6 fans e 3 para cada saida sys ai a corrente fica ok.
Mas tenta ver essa
https://www.amazon.com.br/dp/B07LGWHHXV/?tag=mundoconectad-20
Acho que o mais prático seria splitter pros 2 fans da CPU (o header CPU_FAN é 0,5a e os fans são 0,18a cada) e a controladora da DeepCool que postaram acima pros outros 4, com potenciômetro não conheço mas caso não seja um problema, dá pra ajustar fácil por software e provavelmente pela bios também
Realmente, procurei na Bios, e não tem como mudar/desligar pq é integrado como o Renato falou aqui.
Boa Tarde
A melhor opção seria comprar o fan e substituir, porém eu encontro o mesmo fan mas não encontro com o mesmo RPM. Esses fan nosso é 1800rpm, e só achei o de 1500rpm. Enfim, era só pra desligar porque as vezes deixo o pc ligado durante a noite.
Vlw galera!!
Pretendo usar em stock mesmo, o problema pra mim nesse gammaxx 400 é o led dele, meu gabinete tem 4 fans da deepcool RF120W que tem o led branco fixo, eu sei que é pura estética mas não queria botar um led vermelho ou azul do 400 v2 nele, queria algo sem led ou com led branco
Outras opções em preço similar teria o Pichau Sage V2 Black, o fan parece ser 3pin então talvez pegar um Sickleflow junto caso queira PWM (e a cor etc agrade), e também tem o DeepCool Gammaxx GTE V2 White que talvez combine mais? Ou mesmo comprar o fan avulso também pra ter certeza que fica no mesmo tom de cor
EDIT: Rip, o GTE V2 White estava 140-150 e subiu pra 220
Vlw galera!!
Mas caso quiser pegar outra fan com menos rpm a diferença na prática será nula e não vai perder performance.
Mas tenta ver essa
https://www.amazon.com.br/Hub-Para-Fans-DeepCool-DP-F04PWM-HUB/dp/B07LGWHHXV/ref=sr_1_2?adgrpid=1136895901938704&hvadid=71056149434887&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=116068&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-71056646922752:loc-20&hydadcr=16399_13460663&keywords=controladora+deepcool&qid=1657212197&sr=8-2
No caso essa sua controladora não vem com controle né? se eu comprasse 2, ligaria teria que ligar uma na cpu fan e uma na sys fan, daria b.o.?
No caso sao 2 fans do cooler e 6 pra pôr no gabinete, dá pra pegar aquela controladora da coolmon e colocar fan de 4 pinos nela e ligar direto na fonte sem b.o.? sem precisar da mobo
R: Não ela e um HUB ou seja você tem que usar uma porta sys fan ainda, e assim terá as 4 saídas para ate 4 fans. da Deepcool tem HUB para ate 10 fans, como citei o que influencia e a amperagem das fans pois cada porta na placa mãe aguenta de 1 amper ate 1,5 amper.
R: Sim qualquer uma com 4 a 10 saídas você liga sem problemas como citei acima atente-se a amperagem de cada fan que for colocar, as minhas tem corrente alta umas das mais altas que são de 0,40 amper por fan ou seja se ligasse 4 passava a corrente de cada sys fan, o que fiz foi comprar dois HUB e cada HUB liguei numa porta sys na placa mãe e assim em cada HUB 3 fans, fazendo com que a corrente máxima fosse usada, mas a maioria das fans que você acha não passa de 0,18 amper ou seja um HUB com 4 da conta numa única porta muito tranquilo.
Boa noite pessoal,
Recentemente comprei um I3 12100, mas achei o cooler stock dele muito barulhento (parece um aspirador de pó). Poderiam, se possível, indicar alguns air coolers com boa refrigeração e silenciosos pra o socket LGA 1700, por favor ?
Obrigado desde já
Boa noite pessoal,
Obrigado desde já
Tirando o Fuma2 em silencio mas esta difícil de encontra-lo tem o Redux da noctua, totalmente compatível com seu sockete.
alguma indicação de fan de 120 na com branca com ARGB para colocar no air cooler??
