  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Pessoal o que indicam para um Ryzen 7 7700x? Estou na duvida se pego ele ou o Ryzen 9 7900, mas acho qeu para ambos pode ser o mesmo (levando em conta o 7700x q aquece mais)
Não quero gastar dinheiro nisso, estou atrás de um bom CxB, mas a quantidade de WC é bizarra....
Sobre 7700x vs 7900, caso use pra trabalho/hobby e precise dos cores extra pra produtividade o 7900 é uma boa, ou se for de 7700x talvez dar uma olhada nos preços do 7700 também
Sobre cooler, AG620 ou Fuma 3 pra AC, ou algum WC 240mm de marca mais renomada que dê uma garantia de 3 anos pelo menos, acho que o mais em conta é o LE500
Considerando que o gabinete é completamente fechado eu diria que tá bom, recomendo fortemente testar com ele aberto qualquer hora apenas pra tirar a dúvida mesmo, entrada lateral quase sempre é insuficiente ainda mais se só tiver 1 fan e sabe lá quão bom ele é de verdade, mas não é nada crítico/preocupante não
Não tem muito motivo de eu testar com ele aberto porque definitivamente não vou usar ele assim. Mas quando coloquei o ryzen novo logo liguei o pc e joguei alguma coisa. Depois, fechei. Lembro que tinha aumentado uns 5 graus, por aí.
Hoje peguei a mx4 com meu amigo. Antes de colocar, fiz o bench do CPU-Z e tirei os prints das temperaturas para comparar a Implastec com a MX4. Dei uma geral no dissipador do cooler, lavei, tirei a poeira, passei álcool pra tirar todos os resíduos de pasta térmica tanto do cooler tanto do processador, e então instalei e fiz os testes aqui. No geral reduziu cerca de 3 a 5 graus, o que já ajuda. Acho que tô satisfeito com o resultado, ainda mais considerando que estamos em dias quentes. Provavelmente em dias mais tranquilos fique ainda melhor.
Seguem os prints dos resultados. Não sei se tem como upar imagens aqui diretamente. Procurando rapidamente não achei então upei no imgur.
Justo, é que como tem muita gente aqui no fórum as vezes na mesma situação sempre acho interessante ter mais exemplos do quanto o gabinete pode influenciar as vezes, já vi uns casos aqui mesmo que a troca de gabinete ajudou em coisa de 10-15c na CPU/GPU então pra alguns pode ser uma opção interessante também ao invés de pensar apenas na troca de cooler ou pasta térmica, mas o importante é que está tudo certo aí no final das contas, com o undervolt já dá uma segurada e com a troca de pasta deu mais uma baixada ainda
Rapaz, o 7900 é bala hein para quem busca eficiência energética. Ele é melhor/igual ao 13600K, só que gasta bem menos energia elétrica em relação ao 13600K por exemplo. Só no uso (falta dele na verdade) em idle que o Intel vence um pouco pelos núcleos de eficiência. Se não for fazer overclock nele, acho que dá pra pegar um AG500 tranquilo, e pra segurança o AG620 ou o Fuma3 que o insanee420 postou uns links antes são ótimas opções.
Eae galera
Queria saber vale a pena trocar meu Noctua Redux para um Arctic Liquid Freezer ii 240, para refrigerar meu Ryzen 7 3700x. Geralmente ele está batendo 75 80 em jogos pesados como Metro Exudos.
Em em Idle está a 41. Temperatura ambiente 29.
Eae galera
O que seria Noctua Redux? O U12S? Eu não trocaria por AIO nenhum, seria bom ver o gabinete, fans e refrigeração dele.
Eae galera
Mais negócio vc trocar a cpu por um 5700X e manter o Noctua do que gastar um pouco menos que no CPU e pegar um WC para seu atual.
NH-U12S Redux. Gabinete é o Gabinete Gamer Cooler Master Masterbox MB520.
Mas faria diferença comprar water cooler?
Pode até fazer diferença, mas não creio que seria uma diferença gritante, eu também recomendaria pegar outra CPU.
E as case fans? Qual usa? Pois pelo que vi, esse gabinete ai só vem com uma rear fan.
Se não tem nenhuma case fan, é aí que deve começar a gastar.
Meu gabinete vem com uma fan traseira e 3 na frente. Mas porque vocês recomendam outro processador?
Porque outra CPU?
Rodei agora só que uso um Air Cooler Dual Tower 120mm (PA120se) e estou bem longe de um CO tão agresivo igual o seu, recomendo trocar esse Gammax GTE urgente!
Porque outra CPU?
Se tua temperatura ambiente for realmente 29 não deveria estar pegando essas temperaturas não, mesmo não sendo nada preocupante.
O U12S está na categoria do FUMA 2, ambos excelentes air cooler que aguentam muita coisa sem esforço algum, incluindo seu 3700x. Já trocou a pasta?
Porque outra CPU?
Valer a pena eu diria que não por não ser necessário mesmo, 80c ainda é uma temperatura ok e possivelmente resolve isso subindo o rpm do AC e/ou fazendo um leve undervolt, trocar pra esse WC também vai ajudar mas não é uma necessidade de fato
Caso a pasta térmica esteja velha as vezes pode ser uma boa trocar também, e tentar abrir o painel frontal/lateral do gabinete pra ter ideia se o airflow pode estar sendo prejudicado pelo painel frontal por exemplo, caso sim aí uma troca de gabinete também seria outra opção
Recomendo tentar subir o rpm do AC e testar um undervolt provavelmente e ver no que dá pra evitsr gastos por enquanto
Bom ja pensei em comprar outro gabinete. Qual voce recomendaria uma boa com otima refrigeração?
29 a noite e de manhã é quente principalmente nessa época moro em Goiás. Olha vou trocar a pasta e fazer uma limpeza geral nele isso ajuda mas não muito já fiz antes.
Mas a temp fica muito alto mesmo nesses jogos mas recentes que nem falei o metro exodus.
Faz o que o insanee disse primeiro, testa aumentar o RPM da fan, abre o painel do gabinete e testa, mas troca essa pasta ai também, não sei se as 3 case fans frontais do teu gabinete são PWM, se for, testa aumentar o RPM delas também com o Fan Control.
A temperatura não está no ponto para se preocupar, longe disso até, mas tem que fazer os testes ai.
Após tudo os testes, se realmente quiser trocar, recomendação de gabinete para o melhor CxB seria o Montech 903, que o próprio insanee vive recomendando aqui no fórum.
Tenho recomendado bastante o Montech 903 Base recentemente, espaçoso com bom airflow e já vem com fans suficientes (e PWM), mas de qualquer forma é bom sempre testar tirando os paineis pra ver se de fato influencia, as vezes muda pouca coisa mas as vezes pode dar uma boa diferença, já vi gente relatando >10c de melhora e outros "só" 3c~
Precisa ser WC? recomendo o ag620 preço justo pelo que oferece.
Precisar, não precisa não.... li pouco, mas lembro que ter visto em algum lugar que os WC entregam uma refrigeração até melhor que os coolers convencionais...
Então insanee, você acha que os R$ 400 reais a mais justifica o ganho do 9 7900 para o 7 7700x? Pq vi que em jogos eles são pau a pau, com pequena vantagem para o 7x... já para programas e etc o 7900 ganha, mas não é por grande % a mais... não sei se justifica essa grana a mais por ele por um desempenho muito levemente menor em jogos...
O preço do LE500 para o AG620 são iguais... em ganhos eles equivalem?
Você acha que vale o investimento de R$ 400 reais a mais no 7900 do que no 7700x TeTauM? Essa comparação que vc citou é o i5 13600k ou i7 13600k? em jogos vi em reviews que o 7700x e o 7900 são muitíssimo parecidos. Vi em algum review que o 7700x estava mais para a série 12600k....
Se não pesar no seu orçamento, vale. A comparação é com o i5 13600K, que no geral é melhor que o Ryzen 7 7700X e dependendo do caso igual ou inferior ao Ryzen 9 7900. Para perceber alguma diferença em jogos entre os 2 AMDs, só se tu ter uma 4070Ti pra cima e jogar em 1080p/1440p aqueles jogos que dão trocentos fps. Se jogo for tua prioridade, pega logo o 7800X3D, semana passada tava por R$2600.
To com um combinho de Aorus X670 + 32GB DDR5 + 4070 PNY 12Gb faltando agora o processador, gabinete e cooler...
Eu não tenho um uso muito hard no PC, logo o que mais exigiria do hardware era os jogos que sei que vou instalar para dar uma jogatina de vez em quando....
Hj uso muito programa aberto junto (Excel, Internet, Profit, etc) mas nada que justifique um uso pancada....
Por que urgente? Temperatura limite do processador é 90. Claro que eu gostaria de algo mais frio, mas parece que esse processador não tem muito jeito, sempre tem uns picos.
Se for pra trocar de cooler quero um com resultados bons. Mas ainda to indeciso entre air cooler e water cooler. Dei uma olhada naquele LE500 e parece bem interessante, se pa eu pego ele quando estiver mais tranquilo.
Gostaria de recomendação de WC para i5 13400f com B760M GAMING X DDR4.
Quem pediu recomendação foi um amigo, e eu não sabia o que dizer, uma vez que desconheço orçamento e gabinete.
Ele disse que fazendo streaming o processador chega em 93º e desliga, e a solução temporária foi usar de tampa aberta sem streamar...
Vi uns canais de youtube e sites de reviews, mas como hoje em dia tem muito conteúdo patrocinado, decidi perguntar aqui. Gostaria de uma lista de modelos que dê jeito nesse 13400f.
Melhor cxb entre os WC é o LE500.
Vai dar uma boa melhorada nas temperaturas.
Vou tentar poupar tempo de vida de vcs rs. Se vc tem um processador realmente forte, resolve-se com um AIO 360 ou um bom air cooler + undervolt. Qualquer coisa fora disso, o mais lógico, e silencioso, é usar um U12s, Ak620, NH-D-15, Ag620 ou até um ag400 em processadores mais simples. Se por vontade, quiser usar AIO’s, ou investe se mais um pouco, ou pega esses baratinhos problemáticos.
Ps: até os mais caros, usam essas bombinhas tabajaras alphatec. Mas isso é papo para outro post rs.
