O gabinete só suporta 155,5mm.
Você cogitou o Cooler Master Hyper 212, LED Turbo, porém ele tem 120 x 108 x 163 mm.
Boa noite Srs.
Tenho uma maquina montada com um R7 2700 em stock , usando cooler box e mantendo temperaturas bem tranquilas (estressando CPU nao passei de 65º).
Estou meio q cansado do cooler da AMD rs , ja pensei em colocar um WC mas sou fa de Air Cooler ... Alguma sugestao a preços aceitaveis para usar no conjunto ?
A maquina esta inteira branca, nao faço questao do AC branco e nem com RGB (se tiver blz).
Só pra ilustrar, segue imagem da maquina (ainda quero fazer uns plates pra colocar no SSD, me incomoda kkk)
Pois é, já me atentei a isso.Você cogitou o Cooler Master Hyper 212, LED Turbo, porém ele tem 120 x 108 x 163 mm.
Boa noite Srs.
Pessoal, seguinte preciso da ajuda de vocês, eu recentemente comprei um Ryzen 7 3800x e uma TUF-x570, possuo um gabinete da CoolerMaster H500P Mesh e não sou muito familiarizado com Water/Hydro Cooler AIO, queria qual seria uma boa opção pra refrigerar meu processador, até uns R$1000, será que podem me ajudar?
Opaaa, eu to tendo problema com o cooler original da AMD.
Em jogos no geral, temperatura tá tranquila, não chega a mais de 75 graus porém ao jogar COD ou Warzone, as temperaturas chegam a 93 no pico.
Obs: no COD mesmo, a temperatura é um pouco menor mas no warzone... hehe
Então estou procurando um WC ou air mesmo para conseguir, tenho já olhado algumas reviews e para AIR tenho como referencia o LUCIFER V2 porém terei que trocar o gabinete para caber ele.
A outra opção que vi, é o H115i RGB Platinum.
Diferença de valor entre eles é 4x maior para o h115i e não achei nenhum review dele, então to com um pé atrás para pegar ele e ai quero a ajuda dos universitários haha.
Alguém que conheça o H115i que possa me dizer quão grande a diferença de temperatura com ele foi?
Meu pc é esse da assinatura. Não consegui colocar o gabinete, pelo número de linhas mas também nem sei que modelo é esse haha. Só sei que consigo por 3x120 na frente, 2x 120 em cima e 1x120 atrás
Boa noite. Estou montando um PC Gamer (i5 10400f, GTX 1660 Super, b460m Asus TUF...) e cheguei na parte final de resfriamento.
O gabinete já está escolhido, vou de Redragon Tailgate, que vem com 5 fans (https://www.terabyteshop.com.br/pro...m-5-fans-vidro-temperado-black-s-fonte-gc-702).
Estou em dúvida apenas quanto ao resfriamento do processador, queria gastar algo na casa dos 250 reais.
O que me atenderia melhor, o Water Cooler DeepCool Gammaxx L120T (https://www.terabyteshop.com.br/pro...t-led-white-120mm-intel-amd-dp-h12rf-gl120twh) ou o Cooler DeepCool Gammaxx GT (https://www.terabyteshop.com.br/pro...b-dp-mch4-gmx-rgb-gt-p-processador-intelamd)?
Qual desses atende melhor? São bons? Vale a pena outro modelo? Obrigado.
Cara muito louco esse NOX hein, curti.Cara esse gabinete só é bonitinho, mas o fluxo de ar é horrível, eu te recomendo o nox hummer nova, frontal toda em mesh (fluxo de ar absurdo) e ainda vem com dois fans de 200mm ARGB controlado diretamente pelo gabinete, simplesmente fodástico esse gabinete, 350 pila na loja que explode ... sobre o cooler, recomendo o Gammaxx 400 PRO, lançamento!
Com certeza os que possuem a frente em mesh são melhores, mas tem uns de vidro que não ficam muito atras hein.Eu tbm não recomendo gabinete com frente de vidro ou fechado.
Tem vários relatos, aqui mesmo no fórum, com problemas de ventilação em cases desse tipo.
O meu atual é um Cougar MX330-G, com mesh na frente:
Um gabinete simples, mas com bom acabamento.
O fluxo de ar é excelente, forma quase um túnel de vento. Consigo ótimas temps aqui.
Ainda tirei a telinha mais fina na frente (parece um filtro) e deixei só a malha de aço.
A cada 20~30 dias bato um soprador de ar nele todo e no sistema, e fica como novo.
Hahahaha poxa, sério? Que pena, achei esse Redragon lindão!Cara esse gabinete só é bonitinho, mas o fluxo de ar é horrível, eu te recomendo o nox hummer nova, frontal toda em mesh (fluxo de ar absurdo) e ainda vem com dois fans de 200mm ARGB controlado diretamente pelo gabinete, simplesmente fodástico esse gabinete, 350 pila na loja que explode ... sobre o cooler, recomendo o Gammaxx 400 PRO, lançamento!
Estou em busca de water cooler para o 10700k , estava olhando uns da deepcool castel porem n se se é o mais indicado.
Setup(ainda não completo)
processador i7 10700k
placa mãe z490mpg gaming plus (msi)
Reforçando o que o outro usuário disse. Os DeepCool Castle são bons AIO. Tome cuidado para não pegar um DeepCool Captain, que tem nome similar e é uma linha mais antiga.Estou em busca de water cooler para o 10700k , estava olhando uns da deepcool castel porem n se se é o mais indicado.
Vai de Noctua, nada de risco de vazamento, garantia de 6 anos e um silêncio que não se compara.Fala galera!! to com um i9 9900k e uma RTX2070S num Corsair Obsidian 500D... Preciso de um WC AiO ou um bom Air Cooler, poderiam sugerir? Andei pesquisando sobre o Noctua NH-D15 e o Corsair H115i PRO!
Cooler para Processador DeepCool Gammax 400 White, AMD/Intel - DP-MCH4-GMX400P-WH
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Estou mais tentando pro lado ded um nh-d15 chromax realmente visando o silêncio e longevidade (uma vez que o setup será apenas para games e não overclock etc)Vai de Noctua, nada de risco de vazamento, garantia de 6 anos e um silêncio que não se compara.
