  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Estava em busca de alguns fans 120mm novos, e não consigo encontrar o Sickleflow X em nenhum lugar. Qual seria o melhor substituto para ele ? Akasa Viper ?
Estou em busca de um fan com o melhor CFM possivel, sem RGB e não me preocupo com o ruido dele...
Os Vipers e Apaches são idênticos diferenciando na cor e na capacidade de rotação.
Lá fora já foram vendidas também sob a marca Hiperborea.
Segundo um especialista os Vipers tem de fato rolamento hidráulico e pressuponho que desde então o OEM não tenha feito nenhuma alteração.
Sobre a vida útil ele comentou que pode ter sido erro de especificação.
Ou senão imagino que o fabricante foi apenas conservador.
Já tive os Vipers de 120, são fans decentes e com nível de ruído aceitável.
Se for instalar na frente, o comprimento do cabo não é muito longo, salvo engano 30 cm.
Sei que a opinião varia para cada um, mas particularmente acho que pelo preço não compensaria muito.
Os Sickleflows X já foram descontinuados.
O rolamento POM bearing seria equivalente ao Rifle Bearing, não tem nada de muito especial, mas ainda é melhor do que os sleeves básicos.
Se quiser, mais detalhes aqui.
A CM lançou uma nova revisão o Sickleflow V2 de 4-pinos PWM, tem sem led e com led.
Dessa vez o rolamento anunciado é Rifle Bearing.
Inclusive tem water coolers vindo com essas fans.
Qual fan compraria no lugar dos vipers?
Quero colocar no lugar do scythe flex, me interessei nos 82CFM do viper custando R$55
Acho que depende mais do seu propósito.
Mas qual o preço do Viper, não seria R$ 75 - R$ 80?
Não tenho experiência com fans da Scythe.
Mas imagino que o Kaze Flex seja uma fan orientada mais para air flow, não sendo ideal para radiadores ou locais de maior obstrução de ar.
Creio então que o Viper seja uma fan mais adequada para esse tipo de propósito.
Achei por R$55, pensei em comprar 3 para colocar no Scythe Fuma 2 e botar os dois que vem nele de exaustor
Eu uso um HUB 10 portas da Termaltake já pra evitar essa dor de cabeça.
Pq? Atualmente, qual seria a sua indicação. Pois estou completamente por fora dessa area de refrigeração.
Então a CM só ficou com os sickleflow mais basicos de 62cfm ?
pra fazer push/pull com o wt, precisa ser todos os coolers iguais? pq sempre vem 2 coolers...iria usar outros 2 que tenho aqui (akasa viper) juntos. da pra usar assim? ou recomendado é ser todos com mesma CFM
Para ventilação do gabinete e air cooler os Vipers atendem tranquilamente.
Mas imagino que as fans que vieram com o Fuma deva atender suficientemente bem, pode ser que nem compense trocá-las.
O Viper é usado inclusive por air coolers da Akasa.
Se interessar tem um review com teste e vídeo dessa fan aqui.
Você perguntou qual seria o substituto para o Sickleflow X.
Então mencionei que o Sickleflow X foram revisados e substituídos pelo novo Sickleflow V2, o qual tem aparecido em promoção.
Os antigos tinham rolamento POM Bearing que seriam equivalentes ao Rifle Bearing.
Embora o Rifle Bearing não tenha nada de muito especial são superiores ao sleeve básico.
Sobre o Viper tinha visto mencionarem R$ 75 - R$ 80, então particularmente não pagaria por esse preço.
Não precisa ser, já usei de outra marca para fazer o Pull-Push mas usava controlador para todos trabalharem na mesma rotação.
Esse site de review fez dos scythe flex será?
Porque a especificação do viper é 82CFm e no site de 56CFM
Entendi. Dei uma pesquisada. Consegui encontrar o Sickleflow V2 por 58 pilas na loja que explode (Dei uma procurada e não achei promoção, estava em busca da versão com LED branca só).
Kit com 3 mais frete (aqui pra minha região é caro sempre) ficava 198 reais. Eu já tinha comprado os Vipers no ML por 234, porem poderia cancelar a compra ainda. Acredito que é de boas pagar essa diferença de 36 reais pra ter um CFM (que é oq importa a mais pra mim) bem maior (62 contra 82)
Não me recordo dos preços, mas lembro de ter visto promoções do led branco e azul antes da BF.
Como disse, a opinião é bem pessoal.
Por esse preço particularmente prefiro os Corsair ML120 Pack, mas sei que mesmo essa fan pode não agradar a todos.
Acho difícil comparar especificações de fans de diferentes fabricantes.
Cada um usa a sua própria metodologia e as fans podem ter desempenho diferente dependendo da onde é usado.
A tolerância ao tipo de ruído que a fan faz é subjetivo para cada um.
As medições variam conforme equipamento e metodologia de teste.
Tem review que por acaso o CFM confere com o especificado pelo fabricante aqui.
Fazendo a conversão 148 m3/h equivale a 87 cfm.
Tem um review que aparece o Hiperborea que seria o Viper com rotação capada em 1300 rpm aqui.
Note que o teste foi feito sem obstrução e com radiador fpi 30.
Mas os atuais air coolers e water coolers selados não são tão restritivos assim.
Creio que os atuais water coolers fique em torno de 21 - 22 fpi, tem um por exemplo que o review contou 18 fpi aqui.
Mas de qualquer forma, infelizmente tem fabricantes que parecem ter o hábito de inflar os números dando impressão que outras marcas tem desempenho inferior.
As especificações voltadas para o consumidor final não tem o mesmo grau de confiança daquelas que são vendidas para a indústria.
Edson, qual dessas você compraria?
Dos que você mencionou só tenho experiência com os da CM.
Sobre as outras marcas, prefiro deixar para quem conhece melhor.
Já tive diversos da CM, inclusive até usados em seus air coolers e water coolers.
Alguns achei o nível de ruído bem razoável, mas outras achei um tanto barulhentas.
Quanto a desempenho sei que as fans atendem adequadamente o propósito.
Não sei como são esses novos Sickleflow mas os water coolers atuais estão vindo com essas fans.
A maioria dos reviews são favoráveis ao desempenho e nível de ruído.
Para quem já perguntei, as fans parecem ser boas sim, se quiser veja opinião dos colegas aqui e aqui.
O corsair ml120 é realmente o melhor, o problema é que ele cobra 3x a mais por isso kkkkkkk
O viper não parece honrar as specs, o sicleflow e o scythe aparentemente honram, não consegui achar review técnico nem desses 2 e nem do terceiro que postei...
É dar um "tiro no escuro" ou pagar 3x mais em uma fan kkkkk
Review com o Scythe kaze flex capado em 1200rpm, muito bom, ficou proximo aos noctuas e corsair ml120, o de 1800rpm que postei deve ficar ainda mais próximo.
Acho que vou nele mesmo
Você até pode usar fans diferentes, mas o ideal seria usar pares iguais.
O radiador por ter os cantos fechados não possui saída para o excesso de ar.
Dessa forma a fan mais forte pode acabar pressionando o motor da fan mais fraca.
Tem water coolers que não vem parafusos longos extras para as fans adicionais.
Nesse caso é possível fixar as fans com 2 parafusos em diagonal.
Mas de qualquer forma existe um consenso que geralmente o push pull não traz muito benefício.
Hmm eu achei que o push pull melhorava bem...
Vou pegar um silverstone pf240, pelos review que vi é top esse modelo e o custo dele Tb mto bom.
Tava cogitando fazer o push pull nele... Mas agora fiquei na dúvida q vc comentou não ser bom.
Tenho 3 akasa viper(já deve ter 5 anos+ de uso)
Qual outro cooler seria bom pra por no gabinete junto com eles? Ou o ideal seria comprar mais cooler iguais?
Já é tão antigo esse modelo... Deve ter coisa melhor
Peguei 3 scythe rgb que mandei ali em cima, custo benefício sem comparação
Tem um review que mostra que a diferença de desempenho com as fans em push, pull ou push pull é pouco significativa, veja aqui.
As fans de fábrica desse wc da Silverstorne aqui se parecem com os antigos Masterfan AB ou Sf120R da CM além de outras.
Essa da Silverstone não conhecia, é mais uma que vejo ser bem parecida he he.
Se interessar tem foto de outras fans com design parecido veja aqui.
Particularmente acho que valeria a pena testar o desempenho com as fans originais.
Se tiver curiosidade, recomendo que faça os testes para ver se o push pull compensaria.
Se quiser você pode fazer o push pull com pares iguais, metade do radiador com as fans originais e a outra os Vipers.
Cara tava olhando a kabum e tem 3 modelos diferentes desse scythe rgb, Um sendo PWM, os outros 2 não informa o que é. Qual seria o "melhor"?
e tem esse sem ser RGB tb
E este cooler da silverstone, o air blazer eu ate cogitei pegar deles pra deixar o gabinete inteiro com o msm tipo de fan, mas nao encontrei a venda aqui no br...tudo esgotado.
Vou pedir ele testar qnd chegar o desempenho só com os coolers stock pra ver com o fica.
Pretendo deixar ele na frente do gabinete.
Caso use só com os coolers que vem no proprio radiador ai vai me sobrar os 3 akasa viper 120+corsair 120+corsair 140(meu gabinete é um 400c e vem esses 2 juntos).
O ideal é por os coolers + fortes jogando ar para dentro, ou pra fora? Pq os vipers são bem mais fortes q os outros... daria pra por 2 viper de exaustao em cima e 1 viper exaustao atras.
Ai me sobra um cooler corsair pra por na frente como intake junto com os 2 originais do WT.
Então, eu peguei o que mandei aqui
Da uma olhada nos meus posts anteriores e aproveita que ele esta em promoção...
A versão "capada" de 1200rpm quase briga com o top corsair ml120 e os noctuas de 150-200, essa versão de 1800rpm que mandei deve encostar mais ainda e tem bastante review gringo da scythe, é uma marca boa de ótimo custo benefício
Aproveita que esta em promoção, todos elogiaram nas reviews que eu vi, pretendo colocar dois ou três no scythe fuma 2
Esse último da scythe que vc mandou é o mais potente (2000rpm) e mais barulhento.
Não tem RGB e esta mais caro que o com RGB (que infelizmente é um pouco mais fraco por ser limitado a 1800rpm apenas)
Amigos preciso de uma dica de water cooler de 360mm, to na duvida entre esses 3.
Agradeço pela ajuda.
To cogitando pegar esse modelo mais potente. Não ligo pro rgb e como meu fone abafa bem o som, o barulho N deve me incomodar kkkk o desempenho dele deve ser superior eu imagino.
Pelo que pude ver, o Kaze Flex é uma fan do tipo air flow, não sendo muito adequada para uso em radiadores.
Tem um review e opinião do especialista aqui.
Perdeu por 5% contra o ML120 pro e contra um bom noctua a 1000rpm, não acho que seja ruim não, ainda mais pelo custo X beneficio
O da silverstone parece ser uns monstro nesse aspecto
Seria para air flow mesmo, no radiador vou usar o original da Silverstone que vem nele.
mas de qualquer jeito esse review ai da techpowerup achei meio estranho... outros reviews estao falando bem dele...
Este review por exemplo já recomenda ele como um budget cooler para radiador
