  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Perdeu por 5% contra o ML120 pro e contra um bom noctua a 1000rpm, não acho que seja ruim não, ainda mais pelo custo X beneficio
O da silverstone parece ser uns monstro nesse aspecto
Acho que até poderia ser usada, mas em geral fans do tipo air flow não são efetivas para uso em radiadores por não terem boa pressão estática.
Essas fans não conseguem empurrar o tanto de ar que poderiam em locais mais restritivos, com parte do ar soprado vazando para fora.
Fans que foram otimizadas para uso em radiadores são mais eficientes, conseguem empurrar a mesma quantidade de ar, com menor rotação e ruído.
O uso em radiadores é muito diferente do uso em blocos de air cooler?
Pq essas fans são as que vem nos scythe fuma 2, mugen, ninja 5 etc
eu nao sou entendedor mas pelo video que mandei acredito que sim.
Pq no proprio video o cara recomenda separadamente os modelos para radiadores e para blocos de air cooler.
O Scythe por exemplo é recomendado como budget cooler para radiador, mas para bloco de air cooler recomendam outro modelo.
Então, seria a msm coisa que dizer que a scythe está fazendo errado ao enviar seus air coolers (uns dos melhores do mercado global) com esses fans...
Os air coolers mais modernos não são considerados muito restritivos, os vãos do dissipador não obstruem muito o fluxo do ar, veja essa foto aqui.
Os radiadores tem fpi superior, veja esse aqui.
Quando as fans são otimizadas para esse tipo uso elas ainda assim conseguem manter bom fluxo de ar.
Entendi, no caso dos radiadores é mais complicado porque tem menores vãos então
Quais seriam bons coolers na faixa dos R$50-R$60 para watercoolers?
Essa review ele compara o desempenho dos scythe com outros fans em um radiador de 120mm, vale a pena dar uma olhada
Edit: esses scythes são os capados em rotação, vão até 1200 somente, o que mandei aqui vai até 1800rpm e o outro, sem led, alcança 2000rpm
Os Akasa Piranha são muito bons para WC, possuem uma boa pressão de ar:
Depois de um teste que o edson postou aqui, fiquei extremamente desconfiado dos fans da akasa...
O viper de 83CFM apresentou apenas 56CFM no teste...
Tinha postado anteriormente, as especificações variam conforme a metodologia do fabricante.
Sei que infelizmente tem fabricantes que até podem inflar esses números.
Mas sobre o cfm dos Vipers pelos menos um review chegou nesse número especificado aqui, 148 m3/h equivale a 87 cfm.
O desempenho e ruído das fans podem também variar aonde é usado.
Já tive os Vipers, particularmente achei o desempenho bem satisfatório e nível de ruído bem aceitável.
Apenas o de 140 achei consideravelmente barulhento, não sendo silencioso como o de 120.
Essas fans já tiveram melhor disponibilidade e com preço mais acessível.
Especificações muito boas mesmo
Velho, não se baseie nunca por apenas um review, vejá vários e tire suas conclusões
Jura velho?
Eu acho as de 140mm mais silenciosas que as de 120mm.
Tenho duas de Viper R de 140mm acho mais silenciosas ainda do que as de 140mm normal.
Realmente o preço que estão pedindo hoje nesses fans está bem alto.
Dei "sorte" recentemente e peguei por 40cada, achei caro mas ainda viável.
Spec por spec, os scythe 1800rpm com rgb tem praticamente as mesmas dos vipers e estão custando R$56,90 na kabum...
Fora que existem testes infinitos a respeito deles, diferentemente dos akasa viper e piranha
Jura velho?
Pois é, como postei anteriormente, as opiniões variam para cada um he he.
Não tenho dúvidas que o de 140 sopra bastante, mas achei um tanto barulhento, mesmo com controle PWM.
Tem um review dedicado ao Viper de 140 aqui.
Os Vipers são fans usadas em diversos air coolers como o Akasa Venom e Medusa, além dos water coolers A10 e A20.
O projeto das pás em S acho até parecido com as fans que vinham com os antigos Hyper 212 Evo e X.
Verdade, por isso as vezes é ruim recomendar algo pra alguém.
Top os reviews que vc postou, acompanhei os últimos posts do tópico.
Eu optei pelo scythe flex pelas specs, reviews no youtube e em diversos sites, RGB e preço imbativel (R$56,90 em promoção).
Qualquer outra fan com essas caracteristicas não teria reviews fáceis de achar e em grande disponibilidade e muito menos RGB ou Preço
Olá pessoal, eu tenho um Ryzen 3600x e moro em um local quente, em resumo, meu processador está batendo 60º em stock apenas vendo vídeos no youtube e passa facilmente dos 75º, 80º em jogos, estou utilizando o cooler padrão que já vem com o processador juntamente com a pasta que vem no mesmo.
Tenho uma pasta aqui em casa das MasterGel maker a anos, que irei utilizar, e estou querendo comprar um cooler para trocar juntamente com a pasta, a pergunta é, qual comprar? tenho um orçamento de no máximo R$300 e gostaria de algumas indicações, já pesquisei bastante sobre o Gammax 400 e o Gammax 400 pro, também pensei na possibilidade de comprar apenas o thermalright e comprar 2 fans de qualidade para colocar em sistema push pull mas não acho esses thermalright vendendo em lugar nenhum, com exceção de alguns vendedores no aliexpress mas que não parecem ser de uma qualidade muito boa, se possível gostaria de um aircooler que desse conta não só de diminuir essas temperaturas já informadas como possivelmente subir um pequena overclock de 4.3 ou 4.4GHz.
Ou se puder investir um pouco mais:
Gammax ou scythe mugen, fuma 2, ninja 5.
O resto é perder dinheiro ou pagar a mais pra ter a mesma coisa ou menos
Cara, to numa situação parecida com a do amigo que vc respondeu, mas tenho um 2700X e moro em Fortaleza..(quente pra caramba)
Stock enavegando web, chego a bater nos 70º+ e é porque troquei pasta térmica, mas tenho ciência que meu Sharkoon TG5 não ajuda muito tb.. Estou entre o Scythe Mugen 5 e o CoolerMaster MA620P, ambos são quase mesmo preço, qual será que fica melhor?
Quem puder ajudar a decidir, agradeço! E caso opte pelo Scythe, seria interessante pegar mais uma fan para push-pull?
Scythe.
Se puder pegar, seria bacana sim, busque as fans da própria Scythe com 79cfm ou mais, estão em promoção na KAbum.
Scythe.
Eu pedi o Scythe Mugen 5 Rev B. na Kabum, e pedi essa FAN SU1225FD12M-RHP, era a melhor que tinha lá, de 120mm, o fluxo é de 51CFM, será que vai ajudar? Se ficar ruim coloco no painel frontal mesmo :s
Me indicaria quais fans para colocar na frente do gabinete? Tenho apenas uma da PC Yes Calafrio na frente(e 2 das que vieram, que não são muito boas..)Para melhorar o fluxo de ar? Será que coloco mais 2 da PCYES Calafrio? E coloco as que não são tão boas como exaustão superior do gabinete?
Pega fan da scythe em promoção, tem umas de alto rpm por 55-60 na kabum.
Se couber recomendo as fans Scythe de 140mm.
Cheguei a boletar o Scythe Mugen 5 e tenho até sábado para pagar, entretanto realmente estou com muita dúvida se vale a pena, é um cooler que sozinho vai me custar R$418 já incluindo o frete, mais uma fan para usar no sistema push pull de qualidade vai custar mais uns R$ 94, ao todo eu iria gasta nesse cooler mais de R$ 500, isso já é valor de water cooler.
Além do fato de não achar conteúdo nenhum sobre ele na net, apenas alguns canais gringos que não entendo que tipo de comparação/teste estão fazendo.
Assim recomendo um air cooler da Noctua.
Pensando desta forma concordo com você, e é possível nessa faixa de preço achar WC de marcas com excelente qualidade e com fans que possuem bom desempenho:
