Com todo respeito aos usuários que utilizam, mas eu jamais permitiria qualquer water cooler (mesmo das marcas mais conceituadas) dentro de meu gabinete, pois o investimento no hardware é tão grande para que um simples vazamento (que é possível) danifique tudo...
Daí podem até me dizer "ah, mas o fabricante do WC garante seu equipamento", mas e o tempo parado sem produzir?
Entendo perfeitamente, único motivo pelo qual eu não ter comprado um Noctua NH-D15 Chromax Black é por conta do prazo do kit do soquete. Mas de toda forma uso Watercooler há anos e nunca tive problemas sérios com nenhum, um antigo da corsair meu chegou a quebras as ventoinhas anos atrás, só fiz trocar e segue o jogo.
Já pensou na possibilidade que a chance de ter problemas com aquecimento ser maior que a chance do water cooler estourar dentro do gabinete?
a vantagem do WaterCooler para mim esse tempo todo, depois de morar anos proximo da praia, a posição que o watercooler fica é muito melhor que um AIRCooler, tanto em gabinetes pequenos quanto grandes
Agora para quem mora em lugarares mais frios um air cooler deve ser bem superior
Pra quem tem watercooler da corsair, entrei em contato com o suporte e me mandaram um link para aquisição dos parafusos de suporte pra LGA1700, por 1 valor absurdo de 53 reais!
Como minhas temperaturas estão 100% OK com os parafusos LGA1200 vou continuar utilizando eles...
Imagem da resposta:
E o tal link pra quem quiser adquirir (mas por experiência própria não recomendo): https://annaclara.mercadoshops.com....ptador-corsair-lga-1700-somente-parafusos-_JM
NZXT me prometeu mandar gratis
Montando mais uma estação de trabalho aqui... já tenho a MOBO LGA 1200 e as memórias, com preços semelhantes está valendo mais o i9-10900K/10850K ou o i7-11700K?
Aqui um Hyper 212 Turbo segura um 10850K que não passa dos 73ºC em full (sem OC)
PS: Essa temperatura usando macOS, pois se colocar Windows ele lambe os quase 100ºC em full... aí que se nota a eficiência do sistema operacional da Apple. Já fiz o teste renderizando o mesmo arquivo nos sistemas diferentes...
O único motivo plausível pra isso acontecer é o possível sub uso do hardware/diferença entre softwares/leituras incorretas principalmente por ser hackintosh, o SO não tem como alterar o modo de operação da CPU a tal ponto, a única maneira de haver uma redução de temperatura nesse nível seria o uso de instruções diferentes pelo software (ex: avx no windows sem avx no mac), undervolt ou forçar um power limit na BIOS.
Corsair pisou feio na bola com essa de vender os parafusos, mas como os LGA1200 funcionam, vida que segue, mas que ficou feio ficou, principalmente o preço no Brasil.
Achei horrivel o fato de eles venderem por um link externo que aparenta não ser deles, eles pelo visto näo tem o produto e apontam o cliente para uma alternativa paga...
Pessoal, vou pegar esse kit aqui
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI
INTEL I9 12900K
Vou ter que comprar algum tipo de adaptador do WaterCooler? O meu é o da assinatura, mas to pensando em trocar por esse aqui Corsair H150i Elite Cappelix.
Independente da troca, vou probleminha?
INTEL I9 12900K
Cara fala com o suporte da corsair que eles vão te dar um link para comprar, fica em torno de R$50 até onde sei. Agora já que você pensa em trocar de cooler. A cooler master e a NZXT enviam de graça o adaptador quando você requisita. O meu é da Cooler Master e enviaram de forma totalmente gratuita via SEDEX um dia após o email que enviei.
Entendi.
Eu prefiro os da Corsair mesmo... complicado ter q pagar a mais né
INTEL I9 12900K
compraria no aliexpress melhor que pagar 4k numa placa que nem é considerada high end lá fora, tem modelos melhor se quiser pagar esse valor
eu mesmo compraria o https://pt.aliexpress.com/item/1005...2b-8&pdp_ext_f={"sku_id":"12000026423059564"}
aliexpress tem loja oficial da MSI
isso tudo assumindo que você vai comprar no Brasil
Outra coisa importante é se vai fazer OC numa i9 é o ideal é comprar placa mãe de qualidade, não por leds rgb
paguei 2k no meu i7 12700k
Consegui pegar um intel i9 9990K na promoção relâmpago da Kabum (alguns minutos depois, pelo Ninja Prime).
Minha dúvida é a seguinte : Com um i9 9990K, eu posso ativar o modo xmp sem medo de danificar minha placa mãe ou cpu? Eu lembro que mais ou menos em 2020, bombou de vídeos na internet dizendo que a intel estava negando a garantia, se por acaso você utilizasse o modo XMP ou fizesse OC em suas memórias.
No Ryzen nunca tive problema em mexer nas memórias, no caso do Intel, a plataforma seria mais sensível a overclock na memória? Pretendo deixar em 3200MHZ..
Aproveitando a deixa, será que um GAMMAX V2, aguentaria rodar até uns 80 graus com undervolt e com 4.8 GHZ?
Obrigado.
eu mesmo compraria o https://pt.aliexpress.com/item/1005003595170569.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1cde5ef3FHCZ7P&algo_pvid=6cf36ee7-4408-4e33-bf66-b00cb04b192b&algo_exp_id=6cf36ee7-4408-4e33-bf66-b00cb04b192b-8&pdp_ext_f={"sku_id":"12000026423059564"}
Não sei se vc percebeu, mas vc me indicou uma mobo ddr4.
Edit: As melhores placas, as de maior qualidade, vem com RGB.
Foi intencional, só esqueci de mencionar esse fato
Não conseguir encontrar memórias ddr5 boas então decidi pegar essa, mas tem modelos melhores com ddr5
Quanto ao rgb é verdade, só que a placas asus ao meu vê são tipo a Sony para tvs produtos bons com preços superfaturados que acabam mudando o concorrente do produto
Tem as top da gigabyte pelo preço da placa da Asus que ele recomendou, strix lá fora é mid aqui tem preço de high end
E essa aqui?
E essa aqui?
A rog são as top da Asus, para ser sincero não olhei os Review dela, mas se seguir a formula das rog anteriores são ótimas placas e caras, geralmente tem mais coisas do que. Usuário precisa, a bios da Asus também é boa
Se dinheiro não for problema é uma ótima placa para se ter
Só lembra de garantir as memórias primeiro já que é o mais difícil atualmente
INTEL I9 12900K
Todo mundo vai precisar de adaptador para o cooler. Não vi nenhum cooler sendo vendido aqui no brasil já com os adaptadores para essa socket nova.
Se você pegar essa placa mãe asus, dá para você usar os adaptadores para a socket lga1200, pq as placas tem furação para os dois padrões de socket.
Eu acompanhei foruns e vi muita gente falando que dá para usar esses WC da corsair com os adaptadores LGA1200 e ter um desempenho bom.
tem empresas que estão dando, nzxt me confirmou o envio por email, mas pediu nota fiscal do wc + placa mae ou processador
ainda não comprei a placa mãe, provavelmente vou comprar no aliexpress pena que 10 dias de entrega só funciona para o estado de são paulo
Precisa de WC ou cooler torre gigante pra esse i7 12700K sem over ? Um Deepcool Gammaxx 400 não segura de boa?
Depois que o meu chegar e assim que pegar uma mobo acho que vou tentar o meu velho Coolermaster Hyper TX3 de 2010 só pra ver se dá o boot. 😆 😆 😆
entao, ambas são Rog. Tanto essa quanto a outra
Eu tenho um Gammaxx GTE aqui (parece a mesma coisa do 400 so que com fan RGB) e testei antes de instalar o WC, mesmo em stock é sem chance pra ele, ativou um stress test 105 graus em menos de 10 segundos.
vai desculpando utilizar o celular para digitar é horrivel, o que queria dizer era sobre a Strix e a maximus
a strix é uma boa placa mas é muito cara, pelo valor dela você consegue coisa melhor, já a maximus é basicamente premium, ela é cara, mas tem tudo que precisa e coisas que provavelmente nunca vai usar, otima para OC e tudo mais, mais do que um i9 precisa
Agora tem algo importante na asus a Maximus tem 3 anos de garantia fora do Brasil, e aqui até 2019 era apenas 1 ano, então seria ideal entrar em contato com a Asus para ter certeza sobre isso, assim como escolho placas de video EVGA pelos 3 anos de Garantia, uma placa nesse valor deve ter 3 anos aqui no Brasil também
Você provavelmente não tem problemas com orçamento afinal se tivesse não estaria pegando memorias DDR5 que mal conseguir encontrar e colocando uma Strix MAXIMUS como opção
por curiosidade onde comprou sua placa mãe e quanto pagou? e conseguiu encontrar DDR5 também?
achei boas opções no aliexpress com a loja oficial da MSI, só que esperar 30 dias para entrega é meio triste
Putz, tava sem o kit pra esse novo socket 1700 ou ele torra assim mesmo com o contato ok ? Tem um pessoal falando que mesmo as mobos com furação para os LGA 1200 e até alguns kits de adaptador não dão a pressão necessária.
Tinha visto essas MSI no aliexpress mas tava com um 1285v4 (5775c) aqui rodando com uma 3080ti então já não tava aguentando mais pra dar o upgrade, eu costumo comprar bastante no aliexpress e nunca fui taxado (inclusive o 1285v4 foi de lá), mas placa mãe já tenho um pouco de medo da RF pegar pelo tamanho e tal.
Paguei absurdos 3K na Z690 aorus elite ax ddr4 na terabyte, quando comprei tinha vengeance e dominator platinum 5200 na kabum por 3600$ e foi por isso que desisti de ddr5 por hora, ia acabar pagando 7000 reais na Z690 APEX + 3600 na ram, simplesmente não ia valer a pena pra mim que pretendo fazer outro upgrade na gen14 (meteor lake), até lá já devem ter kits decentes de ddr5 com preços mais razoáveis os 6500 reais que economizei optando pela elite + dominator 4000 já ficam pro upgrade em 2023 mesmo.
Mas devo dizer que felizmente a placa é bem satisfatória 66 graus foi o maximo que o vrm bateu, duvido que a apex iria me entregar algo mais em overclock pra uso diario visto que a curva de eficiencia da minha cpu simplesmente "morre" depois dos 5.1ghz, consigo 5.3GHz ate 4 P-cores, 5.2GHz ate 6 P-cores 5.1GHz all P-core/4.1GHz all E-core com 1.22V e 220W, já pra 5.2GHz são 1.3v, 312W e 105 graus.
Sem o kit, mas também testei com a placa deitada sem o kit de montagem preso com parafuso + porca pelo buraquinho da placa mãe e também segurando com a mão, mesmos resultados infelizmente, afinal são 190W em stock concentrados em uma area muito pequena, o que é muita carga pra um cooler torre simples.
EDIT pra clarificar: O contato estava ok mesmo com o kit 115x, só testei das outras maneiras pra ter certeza.
se fosse 3k parcelado até poderia pensar por ter wifi que é uma coisa que no momento preciso
mas esse preço provavelmente foi a vista, e nem deve ter mais, já que placa mãe as lojas Brasileiras só compram em 5
Sim foi a vista, parcelado estava 4K, não sei nem dizer +/- quantas tinham, peguei assim que apareceu, e assim que peguei deu fora de estoque.
Um i9 9900KF consegue rolar de boa em stock, com um GAMMAX 400 V2?
:fire:
Abaixo dos 90 graus?
tá tenso fazer upgrade hein?
- Não tem DDR5
- Não tem parafuso para WC
:limo: :limo:
