Eu iria de Z690-P sem pensar duas vezes. Tem um VRM capaz de levar até um 12900k sem limitá-lo.
Comprar processador desbloqueado pra overclock e meter numa placa que não dá suporte é um pecado.
VRM de ambas pelo que vi é o mesmo... (H670 PRO TUF e Z690-P) e over nessa geração necessita de solução térmica bem boa... vai depender de cada caso... eu escolhi o 12600K pelo clock mais alto e mais nucleos... problema é a alta demanda energética q me faz ter q pegar uma MB com VRM bom até pra rodar em stock. Fosse hoje, de tudo que aprendi aqui, iria de 12400 e uma MB mais simples pois meu gabinete não suporta WC e to vendo que ter optado pelo 12600K vai me fazer gastar MUITO mais que só a MB.
Onde tem essa TUF H670-PRO WIFI por 1500?
A mais barata que encontrei foi na loja que explode por 1730
GK INFO.
A Kabum mete a mão nas Asus e não entra nas promos, nem com cupom de 5% tá valendo a pena...
Essa Z690-P é a Prime ou TUF-Plus?
Se vc vai de 12600K mesmo, não compraria Prime, que é de entrada, no mínimo para um processador "K" pegaria a Z690 TUF-Plus na casa dos 2mil ou a Gigabyte Gaming X.
GK INFO.
Z690-P me refiro à Prime
A TUF que comentei é a H670
O que é mais eficiente, em termos de memória, 3200Mhz CL16 ou 3600Mhz CL18 ?
Boa pergunta rs ...
Eu preferiria uma latência mais baixa mas deixo essa pros especialistas.
Boa pergunta rs ...
Queria ter aqui os 2 tipos para testar em bechs e real world.
Sempre preferi menor latência, porém tenho essa duvida.
3600/18, mesma latência de acesso, mais banda, provavelmente um bin melhor do mesmo chip com mais margem pra ajustes manuais.
Que dado diz que é igual a latencia de acesso?
3200Mhz = 16-20-20-38 @1.35v
3600Mhz = 18-22-22-42 @1.35v
Ambas tem por base:
Latência SPD: 15-15-15-36
Velocidade SPD: 2133 Mhz
Tensão SPD: 1.2V
2000ms já que a frequência da RAM é só metade do numero que vem no rotulo, outro modo de fazer usando a de 3200MT/s CL16 como exemplo é:
1s/1600Mhz=0,000625s (0.625ns)
O CL (CAS = Column Address Strobe) acontece a cada 16 ciclos.
Então 16*0.625ns = 10ns
por isso que falei pra deixar os especialistas dizerem ...
Valeu Tho95
Quando fui comprar as minhas, peguei 3200 CL16 pq estava um pouco mais em conta
No 1600AF não consegui mais do que 3466 CL18 mas acho que é devido ao controlador de memoria deste CPU
Fora que todas as MB que testei eram Daisy Chain ... e pra 4 modulos dizem ser melhor as T-Topology
Talvez na Intel consiga 3600 CL18
Valeu Tho95
Todas placas da série 600 são daisy chain mas mesmo assim as frequências que vc consegue atingir são maiores que nas amd em grande parte pelo controlador de memória da Intel aguentar bem mais.
Qualquer coisa acima de 3200 em Zen de primeira geração é o mesmo que ganhar na mega sena, Alder Lake aguenta 3900~4000 em Gear1 tranquilamente até nas piores CPUs e 4133~4300 nas melhores, mas com 4 pentes passar de 3600~3800 já começa a ficar chatinho.
Entao... 1600AF era um 2600 remarcado... sempre fiquei na duvida se deixaram a controladora de memo da primeira geração sendo ele praticamente um de segunda..
Conseguia 3466 com 2 modulos... 4 esquece.. rs
Zen 1000 e 2000 são primeira geração, os 2000 só eram uma revisão da arquitetura mesmo, os famosos "Zen+".
Verdade.. eram os Zen+ porém em vez de 14nn ja eram 12nn... acho q as memorias aguentavam um pouco mais q os de 14nn mas segunda gen subia mais mesmo...
até agora nao da para entender o pq desse processador ficar em quase 100% fazendo nada no PC.
ontem eu só estava com a steam aberta e um vídeo no youtube e os clocks ficava no máximo, fechei o youtube e ainda continuou e depois que fechei a steam que parou tudo.
aqui eu coloquei as fans em 80% quando estiver em 63C, ai começa disparar do nada.
Seu PC pode estar mineirando bitcoin.
Já que bitcoin é pelo processador.
se você sabe que a solução térmica está OK (parta térmica e WC) e não tem nada aberto exigindo 100% da CPU... eu formatava.
Vamos ver;
Baixo ISO pirata e modifica do Windows 10/11
Baixou Crack de Windows e/ou Office
Baixou crack de Adobe ou Autodesk
Baixou crack de Jogos.
Baixou algum programa que diz instalar drivers e/ou que otimiza
Baixou algum AV crackeado.
Navegador Cheio de Extensões duvidosas(elas tem virus)
Não limpa o Cache do navegador por completo
Acontece mais quando estou navegando no YouTube, mas quando fecho tudo ele para, mas ontem era a Steam que estava fazendo os clocks dos processadores disparar.
Vamos ver;
Tudo aí é não, só baixei um mod para elden ring esses dias e deu como vírus, mas o antivírus do Windows disse que colocou em quarentena
Claro que MOD tem virus gente, por isso que muitas produtoras são contra Mod.
A pessoa baixa um executavel em um site qualquer e achar que aquilo é só um MOD kkkkkkkkk
  • Sério isso?
Reações: ZrK
Nem todo mod tem vírus, tem mod que é liberado pela própria desenvolvedora, deveria pesquisar antes de falar.
Tem mod que já entrou na Steam para baixar.
Mod liberado pela propria DEV não vem em forma de executavel, normalmente.
Dentro do proprio jogo tem ferramentas para criar Mods e compartilhar arquivos que não são em forma de .EXE , mas sim formato proprio do Jogo..
Os Mods de CS GO, Dota 2, Halo, etc não são executaveis, são arquivos do jogo que vc abre dentro do jogo.
MODs que vem em formato .EXE tem 99% de chance de ser virus.
São só os clocks ou o "uso de CPU" tá nos 100%? Qualquer interação com o PC é normal boostar os clocks de alguns cores pro maximo mesmo.
Se os fans estão disparando e voltando do nada configure a opção de histerese na sua BIOS.
Não.
E não também.
Reações: ZrK
Não.
E não também.
são os clocks que que disparam para o máximo, ai aumenta a temperatura para 60c e o uso da CPU fica nas casa dos 15%.
por causa do meu gabinete tinha colocado os fans para ficar em 70% quando estiver acima de 55C, agora alterei para 65C e as fans em 70%
