Eu também prefiro sempre com a VGA integrada, mas o mercado está ingrato com muitas opções velhas e preços caros.
Os distribuidores não trouxeram o 12700 para inflacionar o preço do 12700F...2679,90 na Kabum tá de sacanagem.
O 12700F teve em promoção esses dias por 2099,00 na Terabyte, acabou rapidinho...
12700K tá literalmente o valor que paguei na pré-venda hoje bem bizarro, mas até que tem algumas plaquinhas legais com um valor "bom" hoje:
B660M Gaming X D4 1150$
B660 Gaming X D4 1300$
B660M Aorus Pro 1360$
B660 TUF PLUS D4 1420$
Z690 Gaming X D4 1970$
Z690 TUF D4 2000$
Z690 Aorus Elite D4 (sem WiFi) 2160$
100MHz de diferença, o mais importante do K é a possibilidade de overclock mesmo, mas aqui no BR só estou achando o 12700F e não o 12700 normal, eu considero a GPU integrada relativamente importante pq uma vez minha GPU já queimou e se não fosse por ela teria ficado sem PC.
Mais uma vantagem da gpu integrada... quando migrei para a amd na epoca senti falta disso.. mas não só isso mas na troca de uma vga pra outra as vezes demora pra chegar e vc ja vendeu a antiga e tem a igpu pra quebrar um galho... no meu caso ainda uso o quicksync então mais uma vantagem...
Acho que esses “k” são só pra forçar a pessoa a comprar mobo z e gastar mais porque sinceramente no uso diário esse overclock não muda nada, só pra quem quer brincar e postar benchmark mesmo. Mas como foi dito nao tem disponibilidade do 12700 🥲
Hoje talvez não necessariamente... eu que escolhi o 12600K nem foi mirando no over e sim pelo clock mais alto em relação a um 12600 mas nao só isso, o 12600 tem menos núcleos e mais, o K funciona em mbs sem ser Z mas compreendo a cultura que o pessoal relaciona na maioria das vezes com CPUs K = overclock...
A questão é que hoje em termos de ganho é pequeno e o pouco que se ganha não é proporcional ai aumento de temperatura tendo que gastar mais com solução térmica.
Bom é, o preço tá na média pros "de marca" e tem as questões de garantia também, se vc comparar os PRO XT com os Elite Capellix da própria corsair o valor é 50% ou até mais em cima só por causa de RGB.
Se for o modelo M-ATX segura tranquilo só não recomendo ela se for comprar um modelo K e quer tirar até a última gota já que o power delivery dela é bem inferior ao modelo full size.
Estava feliz por ter entendido que o Capellix era 50% mais barato mas não: (
Tem alguma indicação de algum WC bom em custo x benefício na faixa entre 300 e 500 reais ?
Valeu Tho95
Valeu Tho95
Cara nessa faixa de preço eu ainda iria no Schyte Fuma 2 mesmo já que os WCs nessa faixa de preço são bem "debilitados" ainda.
Nao manjo nada de WC e posso estar perguntando uma grande besteira mas no caso do 12600K aquele sangue frio de 2 fans da PC Yes não daria conta ? O fuma deve ser bom mesmo.. ouço bastante elogios mas é bem grande... falei do PC yes tbm por conta que já vem com o kit pra lga 1700...
Sinceramente quando se trata de "marcas" como PCYes, Rise Mode e similares eu prefiro ficar sem do que comprar algo deles, principalmente com WC por questões de garantia.
O melhor CxB focando puramente em performance no momento é esse (sai 627 se tiver o cupom de aniversario):
um 12600K não precisa de WC, um air cooler bom já resolve, nem precisa ser os top.
Eu também nunca que coloco em risco todo o hw por WC dessas marca chinelo ai, se chega a vazar você perde tudo: cpu, mobo, etc.
Corsair se vazar e danificar qualquer peça eles pagam, tem garantia no sistema todo e não somente no WC.
Ótimo...
Muito obrigado pela orientação Tho95
Não é o que andei lendo....
Meu Hyper 212 ou Gammaxx 400 pelo que pesquisei suportam um TDP de até 130W
Em se tratando de coolers em que a área de contato não foi projetada pra pegar toda a superfície de um LGA 1700 somando-se a isso suporte somente 130W fico receoso que vá aguentar e gostaria de usar ele com o PL desbloqueado e já vi review dele chegando a 180W... Posso estar enganado, mas SE meus coolers suportarem vai ser lindo.
Motivo pelo qual nunca quis ter WC
Fico com muito receio de algo com água dentro do PC
Pode ser um pensamento ultrapassado, mas tenho essa cisma
E ainda que o fabricante assuma o problema, deve ser um trabalho provar e conseguir os valores de volta pra comprar novamente as peças.
Ótimo...
Você está com muita neura, o Gammax 400 estaria no limite mínimo, pode pedir de graça o adaptador para lga1700 e testar.
Eu iria num air cooler de 6 pipes, tipo Scythe Mugen 5 Rev.B Black Edition.
WC só com 12700K para cima, outro processador abaixo disso é overkill na minha opinião.
O ruim de WC é que fora custar caro um modelo bom, tem "prazo de validade", tipo vai durar uns 5 anos se bem cuidado e posicionado corretamente no gabinete, já o aircooler meio que "infinito".
Ótimo...
Eu testaria o Gammaxx 400 antes de comprar qualquer outra coisa, essas CPUs são pequenas e o die embaixo do IHS menor ainda, capaz de vc se surpreender positivamente.
Então Sleestak
Eu vou ter que fazer uma adaptação aqui no meu Gammaxx 400 .. o meu é o V1 ...não existe suporte pela Deepcool
Pedi o suporte para meu Hyper 212 Plus mas tbm não tem compatibilidade mas mesmo assim me enviaram o KIT
Então vou ter que fazer o seguinte :
Usar o KIT do Hyper 212 Plus no Gammaxx 400 mas ainda assim terei que furar as laterais da Base pois o KIT é de furação lateral única e meu Gammaxx 400 de furação dupla.
Nunca curti WC por tudo que já citaram aqui ...
Sobre a Neura, acredito que sim .. Tô quase fechando a H670 Prime e jogando um cooler em cima do VRM ... deste modo gasto menos ... o problema é se não funcionar rs
Com toda certeza antes de testar não vou comprar não ...
Tomara que esteja certo e eu me surpreenda... assim acabo não gastando dinheiro a mais que já está bem apertado.
Gostei bastante do desempenho do 12700 pelo preço ... Acho que na época só não optei por ele pois o clock base é menor que do 12600K (pra multithread talvez seja melhor em algumas aplicações mesmo).
Então Sleestak
Clock do 12700 sem K e do 12600K em full load é o mesmo, tanto nos P-Cores (4.6GHz) quanto nos E-Cores (3.4GHz), aquele base clock baixíssimo que a Intel especifica é o clock que a CPU fica quando tá totalmente em thermal throttling e pra lá dos 100 graus.
Se eu soubesse disso antes :rolleyes:
Agora já foi rs !!!
Vou pensar que pela diferença de preço, OK
Me custaria 30% a mais me dando 8% a mais de performance no Premiere ... então fui salvo pelos números rs (base preço newegg - 349 vs 269)
Eu to quase desistindo do 12700k pelo valor absurdo dele e de mobo. Se for no 12600k, os 2cores/4threads vão fazer alguma diferença em jogos e atividades corriqueiras? Uso o pc para programar também, em linguagens compiladas. Diferença de R$1500 entre os combos i5/i7.
Se não vai fazer OC tem umas placas decentinhas abaixo de 1500 reais já (listei algumas em promo no post #3776 ali em cima) diferença em jogos vai depender da sua GPU, sobre programação não sei opinar, mas a cache do 12600K é bem mais lenta que a do 12700 e 12900K pela ausência de 2 P-cores.
Lembrando também que se vc quiser reutilizar essa RAM da assinatura ela vai ser o maior gargalo do seu sistema (principalmente em games/se for comprar uma gpu melhor) por uma boa margem.
Não tinha conhecimento sobre essa questão do cache ser bem mais lento no 12600K :pensa:
Se isso é relevante pra maioria das pessoas não sei dizer, provavelmente não, mas em momentos de fps altíssimo da pra sentir uma clara diferença entre o 12600K e o 12700/12900 mesmo o 12600K não estando em 100% de uso.
Eu sempre soube q o 12600K tinha menos cache q os outros irmãos maiores mas ser mais lento eu desconhecia.. talvez vc tenha quisto dizer q é mais lento nos fps pelo cache menor é isso ?
Se nao for isso então a estrutura interna do 12600K é diferente, nao só pq tem menos núcleos.
Não sou entusiasta em OC, faço aquele padrão que vem na mobo quando o cpu tá no fim da vida pra tentar extrair um pouco mais.
As memórias vou trocar sim, são muito lentas as minhas atuais.
Na real quero mais o i7 por longevidade do hardware, mas não sei até que ponto vale pagar R$1500 a mais.
No meu caso como importei, a diferença era de 600 reais entre o 12600K e o 12700 (não K)
Se soubesse dessa informação que o base era 2.1 Ghz somente em situação limite, teria pego ele facilmente
Mas ainda é tempo .. posso vender o i5 12600K que está lacrado e pegar o 12700.
Nossa, os caras da asus são muito sacana: somente a H670 tem furação dupla pra aceitar WC mais antigo, a B660 não :confused:
E não são todas as H670
Das que pesquisei somente a H670 TUF PRO que vem com a furação dupla além das Z690 (não sei se todas)
E sim, só as mais caras vem com essa furação.
Complicado
Complicado
Mas mesmo com a furação para LGA 1200, não tem o problema da altura do parafuso?
isso que não ficou claro para mim, pq o pessoal da Corsair, por exemplo, só envia parafusos e não o espaçador.
To com essa dúvida também, só a furação dupla já resolve ou tem que ter o parafuso maior? Pretendo usar por um tempo um EVGA CLC 120 que tenho aqui, mas não sei se vai dar certo isso.
Achei uma boa explicação, para AIO baseados nos brackets asetek não ficará perfeito mas funciona:
