Disse bem meu caro, "ficou", "na época dos Ryzen 3000", passado, alguns dos comentários que você anda escrevendo faz você se parecer exatamente com esses "isentos" que tanto você reclama. Faz a sua parte e deixa quem quiser ser hater ser, o importante é sabermos os lados bons e ruins de cada plataforma
Agora chamar 9900K de datado é exagero ein, baita CPU que vai durar uns anos ainda, datado era seu antigo 8700K e mesmo assim ele segurava bem para a época que ele foi lançado xD
Trazendo informações, dados mais concretos e consistentes das Mobos B560 e H510:
A sample of the Intel Core i9-11900K processor has been tested by Chinese YouTuber ChaoWanKe. Intel Core i9-11900K sample tested, clocks up to 5.3 GHz, issues with PCIe interface It is unclear if the sample tested by the leaker is an ES2 or a retail version. There are some issues with the...
Intel might be preparing two DG2 GPUs. Intel DG2 with up to 512 Execution Units? Intel DG2 is the upcoming graphics processor that is supposedly based on Xe-HPG architecture. Last year Intel announced that its gaming-oriented discrete Xe-HPG series will be introduced in 2021. The manufacturer...
videocardz.com
Nova variante dela foi avistada, com 128EUs, logo são duas versões confirmadas para desktop (a outra tem 512EUs, e segundo informações teria desempenho de 3070).
A com 128EUs claramente substituirá a DG1 (que tem 96EUs) e deve vir para desktop como GPU de entrada com memórias GDDR6, enquanto que a com 512EUs virá com 8GB de memória GDDR6. Ambas estão cotadas para aparecerem esse ano, supostamente no nó de 6nm da TSMC, só não se sabe o preço ou se elas serão novamente apenas exclusivas para notebooks (tomara que não, o mercado desktop precisa de concorrência também).
Ficará bem dividido, H510 não faz OC, B560 faz OC apenas em memória e Z590 faz OC em memória e CPU, mas os preços tenderão a subir, e com a economia em frangalhos, não duvido de vir mais caras que as atuais Z490 (pelo que ando vendo dos vazamentos, os fabricantes estão fazendo a mesma coisa que fizeram com a AMD no B550, incrementando tanto a placa que algumas vieram com preços acima das X570 básicas).
Não tenho como lhe dar certeza sem ver a arquitetura de perto, só posso dar suposições: Ir a uma frequência muito alta de memória mantendo sempre 1:1 é muito difícil e custoso, então para permitir frequências muito altas a decisão de cortar pela metade a transferência interna faz todo sentido, pois para o o usuário (e o marketing) o IMC estará usando uma DDR4-7200 (3600MHz), mas para os núcleos/cache/ring-bus o IMC estará usando uma DDR4-3600 (1800MHz).
A AMD usa esse sistema por causa do seu IF, então a Intel pode estar usando agora por causa do ring-bus e assim permitir um rendimento maior de chips.
Preparem-se que hoje começam as informações oficiais da Mobos da série 500, e a Gigabyte foi a primeira: Z590 com 20+1 fases suportando até 2100 Amperes
GIGABYTE Reveals the New Z590 AORUS Motherboards Up to 20-phase/100Amps digital power design with optimal thermal dissipation and perfect support for the upcoming 11th Gen Intel ®Core™ processors Taipei, Taiwan, January 11th, 2021 – GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, a leading manufacturer of...
videocardz.com
EDIT: Enquanto isso, Intel de birra com a AMD (ReBAR inicialmente apenas para GPUs NVIDIA nas plataformas Intel) e com seus clientes mais antigos (ReBAR inicialmente apenas na plataforma LGA1200, de forma oficial, mas cada fabricante de mobos poderá decidir/implementar por conta própria):
At CES 2021 Intel has disclosed partial information on the upcoming CPU series. Intel 11th Gen Core-S (Rocket Lake-S) The manufacturer revealed its 11th Gen Core S-Series codenamed Rocket Lake-S. Alongside some basic information on the 11th Gen Core that was already known through leaks, the...
Intel unveils Rocket Lake-S Geeknetic has leaked information on Rocket Lake-S, the upcoming 11th Gen Core series. Intel has allegedly officially announced its 11th Gen Core Rocket Lake-S series during CES 2021 press briefing, according to screenshots obtained by Geeknetic from the said...
videocardz.com
Primeiro uma imagem do die do Rocketlake: 8 núcleos com a L3$ maior e em uma posição diferente (lado dos núcleos -> abaixo/acima deles) mas ainda em contato com o ring-bus, núcleos bem maiores e uma iGPU monstrinha do lado esquerdo (dando para contar os 32 EUs).
O desempenho em jogos... bem, a Intel mostrou apenas Metro Exodus, onde o 11900K ganhou do 5900X por 9fps (156 x 147), o que dá 6% de vantagem, mas o curioso aqui é que... o 10900K faz igual: Segundo o TechPowerUP, o 10900K faz os mesmos 156fps do 11900K, onde o 5900X faz os mesmos 147fps, então escolher este jogo só porque seus CPUs ganham do da concorrência não foi uma boa escolha não. Esperemos por mais jogos em um anúncio oficial, onde possamos ver o IPC entregando algo
A Intel também mostrou uma plataforma LGA1700 funcionando: Alderlake-S + DDR5 + PCIe 5.0, apenas exibindo um video mas já deixa bem claro que o CPU está sólido o suficiente para chegar ao mercado sem atrasos, só precisando amadurecer o software/firmware/binning. Ah, ela confirmou que o Alderlake virá nos 10nmESF, ou melhor, 10nm Enhanced SuperFIN (aka, 10nm+++).
De concreto, ela finalmente lançou sua linha Tigerlake-H35, uma variante nova dos seus chips mobile, que é basicamente a linha U28 com clocks maiores
11th Gen H Series for Ultraportable Gaming (H35) More and more people continue to turn to gaming for entertainment, escape, and socializing with friends & family. This has lead to unprecedented demand for enthusiast level gaming laptops. This growing demographic demands a design language that...
videocardz.com
Todos com PCIe 4.0, WiFi 6, Thunderbolt 4, ReBAR (para GPUs da verdinha apenas) e 5GHz no clock turbo (apenas no núcleo favorito, aka TBM3.0).
A linha true-H, ou TGL-H45, ainda será lançada, e ela marcará a estreia de 8 núcleos nos 10nm para o consumidor.
Por fim, também foi dito que o Icelake-SP está sendo fabricado e acumulando chips durante este trimestre, logo deve lançar no Q2'2021 (e nada mais foi dito) =X
PS: Alguém conseguiu fazer uma insanidade com o 10900K em uma Z590 da Gigabyte: Colocou nele uma memória DDR4-5200 14-14-14-28 (coloca gold-sample nisso) e com isso alcançou 26.3ns de latência
EDIT: Link da notícia no Adrenaline, also comentário no tópico correto xD
A apresentação da Intel está a poucas horas de acontecer, mas a largada parece ter sido queimada com um vazamento do site Geeknetic. A publicação colocou
Isso ai deve vir só no final do 1° Semestre ou no 2° Semestre e dependendo da Performance pode ser bem tarde pra fazer um "Impacto" (RDNA 3 é 2021 já),mas se for pra Mid-End (3070,RX6700XT etc) ela deve ser boa.
videocardz.com
videocardz.com
Isso significa que o PCIe 5.0 vai chegar no segmento mainstream
No fim das contas, fiquei com a sensação do rocket lake ser só um tampa buraco, já que o grande destaque foi o Alder rodando.
Teria sido TÃO MAIS LEGAL ter colocado as placas Xe no final, que nem a AMD fez mostrando rapidinho a Big Navi no final da apresentação do Zen3.
Ou que esta é apenas uma placa-mãe para testes. O Alderlake suportará PCIe 5.0, a versão mobile dele já confirmou isso mas a desktop não, então tem uma possibilidade de ser deixado de lado mas creio que não, vai ser o marketing perfeito para a Intel trazer ele primeiro para o mercado, junto com o DDR5
E após a apresentação, surgiram mais dados: Sabem o que eu disse sobre as placas-mãe com chipset H410 e B460 terem uma variante mais lenta de chipset (CMP-V x CMP-H), que caso recebesse suporte aos RKL limitariam sua velocidade? Então, para evitar um suporte misto e entregando menos desempenho a Intel decidiu cortar fora o suporte do Rocketlake nestas chipsets, logo 11ªgen apenas na H470, Q470 e Z490 da geração passada, e toda a linha da série 500 xD
O tamanho do 11900K em questão será de no mínimo 227mm², isso é basicamente o maior CPU já feito pela Intel para a linha desktop comum (26% maior que o do 10700K com 180mm²e 8 núcleos, além de 10% maior que o do 10900K com 206mm² e 10 núcleos), esse die é quase do tamanho de algumas GPUs inclusive. Outra pessoa calculou 274mm², um verdadeiro monstro... Mas o que um CPU deste tamanho entrega em jogos?
Uma média de 4,4% em cima do 5900X em 7 jogos, e uma média de 7% em cima do 10900K em uma bateria maior de jogos (a Intel não informou quais ou quantos). O ganho de IPC é de 19% em cima do Skylake levando em consideração o AVX512 (como o último rumor indicou) e 14% ignorando o AVX512, e esse valor é impressionante e mostra que realmente os 10nm da Intel estão quebrados, só sua versão SF ou ESF poderá salvar ele. Além disso, mais nada, só em Março agora =S
Quanto às mobos, a Gigabyte e AsRock confirmaram que o chipset B560 suportará OC e XMP, onde o OC manual dependerá de cada fabricante enquanto que o XMP ficará disponível para todos. Ah, elas lançam dia 27 desse mês, dois meses antes dos CPUs saídem xD
Não é sensação, é realidade, o RKL lançará em Março para chegar no mercado em Abril (Q2'21) enquanto que o Alderlake lançará na segunda metade deste ano (provavelmente Novembro), logo esta geração só terá entre 6 a 8 meses de vida. Quanto à Xe-HPG, ou ela ainda não está pronta ou a Intel quer fazer mistério, pois teria sido muito legal ela ter mostrado algo no finalzinho [2].
O tamanho do 11900K em questão será de aproximadamente 227mm², isso é basicamente o maior CPU já feito pela Intel para a linha desktop comum (26% maior que o do 10700K com 180mm²e 8 núcleos, além de 10% maior que o do 10900K com 206mm² e 10 núcleos), esse die é quase do tamanho de algumas GPUs inclusive. Mas o que um CPU deste tamanho entrega em jogos?
Supports 10th Gen Intel Core™ Processors and 11th Gen Intel Core™ Processors; 10 Phase Dr.MOS Power Design; Supports DDR4 4800MHz (OC); 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1, 1 x M.2 Key-E for WiFi; Graphics Output Options: HDMI, DisplayPort; 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio...
www.asrock.com
No geral nenhuma surpresa .
bom ganho de ipc
competição em jogos acirrada ,
Intel reverteu uma pequena vantagem mas reverteu já pode e deve usar isso como marketing.
Multithread e consumo de energia bem a trás da concorrência .
O que vai ditar o sucesso ou fracasso será o preço,já que as duas empresas tem produtos competitivos , quem sabe Intel vem agressiva e forcara AMD cortar o preço também .
porem nós r9 AMD ainda está tranquila sem concorrência .
bom ganho de ipc
www.asrock.com
videocardz.com
videocardz.com
Eu não Estou botando fé nesse alderlake chegue esse ano não, mesmo Intel falando que sim ultimamente ela não cumpre seus roadmaps .
Sobre o processador tenho minhas duvidas se realmente será algo revolucionário ou apenas um processador exótico sem sentido principalmente no desktop, em notebooks acredito que seja promissor principalmente em autonomia de baterias quando a exigência for baixa e apenas os núcleos menores sejam requisitados.
O certo é que será tudo muito caro , nova placa mãe , novas memorias que devem vir caras, adoção não deve ser tão grande de primeiro momento , mudança grade assim leva tempo .
Acredito que AMD não tenha tanta pressa assim pra migrar pro DDR5 , se realmente existir o wharhol ja sera suficiente pra se manter relevante até chegada do zen4 na qual nao sabemos basicamente nada acredito que AMD deva estar preparando algo muito especial.
Não vi onde ele falou da AMD no post, nem de onde vc tirou benchmarks de produto não lançado. O fato é que a intel tá MUITO atrasada no próprio roadmap, e já dá pra ver o cansaço dos 14nm no questido de consumo e área útil quando comparado aos outros processos atuais.
A intel vai ter de correr bem pra tirar o atraso, já que demais empresas (além da apple) começarão a migrar pros 5nm enquanto a intel só irá conseguir rampar os 10nm final desse ano (pelo menos eu espero). Arrisco dizer que o Bob Swan tá sendo bem pior que o Krzanich, precisam mudar a gestão da empresa urgentemente.
Ganhando em que? Games ? Não saiu bench nenhum , a não ser essas propagandas fajutas da própria Intel tentando dar uma sobrevida à uma tecnologia ultrapassada que foi deixada pra trás pelos concorrentes. Em aplicações MT então nem benchs serão necessários pra demonstrar que um LANÇAMENTO da Intel, que vem com dois núcleos a menos que a família anterior, vai perder pros AMD de mesma categoria. Um homem dessa idade sendo fanboy de marca .
Margem de erro pequena de 15% só, e ignorando todos os patches de segurança que acabam com o desempenho da intel. O triste é que esse disclaimer não é novidade alguma nos anúncios deles.
Se só existem duas empresas (AMD e Intel) e ele cita que a Intel tá lançando 14nm em 2021 logo ele está tendo algo como referência de melhor e só sobra a AMD com 7nm, ele não disse explicitamente AMD mas ficou subentendido.
Acho que o fanboy é vc que claramente vem no tópico da Intel (tendo AMD) pra falar mal da Intel. E outra, os Ryzen 5000 não ganham em todos jogos, tem no mínimo uns 5-6 que Intel ainda vence.
Ele falou de litografia (coisa que a AMD NÃO trabalha), e com os próprios produtos da intel (visto que o high end deles tem 2 cores a menos agora). Seu comentário teria sido mais pertinente se tivesse falado da TSMC, Samsung ou GloFo.
