Japamd e Amigos,
Segue o vídeo enquanto configuro a BIOS, salvo e entro no Windows e quando entro no CPU-Z a decepção...
Ajudem por favor...
Olá, LDSBH. Observei que você deixou habilitado a opção CPU TM Function. Desabilita ela também, porque está relacionada com o throttling. Creio que vá resolver. Tenta e posta aí depois.
Abraço
Bom fiz um teste aqui com a máquina em STOCK (sem over).
Testei com a configuração do LDSBH que passou no vídeo postado, e realmente a máquina em STOCK mesmo mudando o parâmetro da memória para 1600mhz não funciona, isso já com CPU TM Function Desabilitado :boring:
No manual da placa especifica para alcançar 1600mhz só por OC, veja:
Finalmente, para encerrar esta dúvida do nosso amigo LDSBH, sua BIOSTAR TPOWER X58 não tem defeito.
PS.: Caso alguém tenha uma solução melhor, você vai ter que fazer um overzinho básico aí para chegar próximo da especificação da memória
Boa sorte!!!
[]'s, jcjcosta
Fico feliz em saber que não tem problema em minha placa mãe ou memória...
Partindo da premissa que tenho que fazer um over para colocar as memos em 1600MHz, qual seria o over para a minha configuração (vide assinatura).
Lembrando que meu cooler é box... Será que tenho que comprar outro ou apenas um leve over já colocaria minha memo em 1600MHz?
Abusando da paciência de todos (já devem estar no limite, heheh)... Teria como alguém me passar em que e quanto devo subir para fazer esse over?
Ps. É que estava na AMD muitos anos e agora que voltei para a Intel. Estou com o i7 a poucos dias e nunca fui de fazer over... Por isso peço a compreensão da galera.
Acho que um overzinho legal seria este para quem tá com o cooler BOX:
Multiplicado: 18x
FSB ou BCLK: 200
3.600mhz
(daria para colocar a memo em 1.600mhz)
[]'s, jcjcosta
3.600MHz não é auto para cooler box?
O que manda para aumentar a memória é o FSB?
Aproveitando... Qual a temperatura ele tem que rodar sem over? lá em casa tá dando cerca de 56C... Achei meio alto...
Vi que ele vem com um adesivo termico bem porcaria.... Tava pensando em comprar uma Pasta Termica Arctic Silver 5...
Será que vale a pena?
JC, esse seu D0 nao faz 4G com menos vCore nao? 1.26 eh o que uso pra 3.8 no meu C0 pe de boi...
Além de tirar este adesivo térmico porcaria e trocar pela pasta térmica AS5,olhar, também a refrigeração do seu gabinete.
Se ficar na casa dos 40ºC em IDLE já estaria bom.
i7 920@3,6ghz de over, para essa série D0 é coisa pequena
O aumento FSB que te dá outras opções de frequência da memória.
Tipo, deixa o FSB em 200 e vai brincando com os multiplicadores x (RATIO CMOS Settting na BIOS), por exemplo:
18x200=3600mhz
17x200=3400mhz
16x200=3200mhz e assim por diante.
FSB em 200 (vai aparecer sempre a opção 1.600mhz, para escolher no caso da memória - DRAM FREQUENCY na BIOS).
Escolha aquele over que você achar mais seguro para o seu dia-a-dia
[]'s, jcjcosta
Uso o multiplicador 21x (190fsb).
No OCCT, não passa de 10 minutos com vcore a 1,24v.
Talvez esteja errando em alguma coisa, mas ...
Com o multiplicador a 20x (200fsb) não passo com 1,26v. hehehe vai entender né, talvez precise de mais voltagem na NB, VTT, blabla.
As temperaturas ficam até legais aqui, mesmo em FULL.
To é sem paciência mesmo :whistle:
Você faz 4ghz com quanto de vcore estável e com HT ligado???
[]'s, jcjcosta
Tambem faltou paciência pra 4Ghz... máximo que fui sem estabilidade foi 4263 para o teste do Japa... nao consigo estabilidade com 190x20 (falta voltagem em alguma coisa, mas nao sei onde)... entao fiquei com 180 x 21 mesmo.
Sera que existe BCLK Wall como tinhamos o FSB Wall?!
Pra quem quiser testar tá na mão, todos os settings que usei pra estabilizar em 4000 e 4200
Planilha Google Docs
Boa sorte!
Galera, passa o link dessa BIOS Beta....
A única Beta que achei foi do site: http://www.lejabeach.com/Biostar/TPX58/
IX58A324.zip
BIOS for TPower X58
Release Date 2009/03/24
Update Description:
1. supports XMP memory and improved some memory compatibility with more memory.
É a última BETA que se encontra nesta página.
Quando você atualiza fica a data de 03/24/2009.
Esta LDSBH, funcionou aqui para colocar a memória 1600mhz
[]'s, jcjcosta
