Hahaha, pensei o mesmo!Um pouco?
Pelo que entendi, hoje deve ter uma forma mais simples. Mas essa parte, ficou engraçada!
@veggav o teu é o EMW? No site da LG diz que não dá para desbloquear o bootloader. Procurei outro método (eu quero colocar a ROM desvinculada, a do meu é da TIM) mas não achei nada confiável.
Um pouco?
Se você só quer dar flash em outra KDZ é só baixar o kdz EMW sem vínculo daqui:
https://lg-firmwares.com
Coloca G7 EMW na busca e você vai ver todos os firmware disponíveis. Só que para EMW só Oreo por enquanto.
Aí você pode seguir esse tutorial aqui:
Você vai precisar da IDA x64, LGUP, os drivers. Acho que tudo menos IDA você encontra aqui:
https://forum.xda-developers.com/lg...how-to-install-pie-stock-treble-aosp-t3914079
Parece intimidar mas é só seguir o video, só que no lugar do KDZ do Pie koreano você vai selecionar o kdz do EMW nacional desvinculado.
O tutorial mais novo é esse aqui:
Unlocking bootloader without octoplus on lg g7 versions: ULM (we need test it in other models, if you can, please share to us feedback and your model)
Credits to: @J0SH1X , @LlamaWithaPhone , Hạo This instruction was made for testing and educational purposes. Use this instruction only at your own risk. Contributors or someone else are not responsible for bricked or broken devices.
All files that you need will be under this message
firstly, we need to flash that rom by LGUP (Partition_dl, and then select all)
All commands must be written in cmd in your folder with adb files
And here we go:
after you flashed ULM 11G rom check if you can still enter bootloader, if you can then boot 710ULM11g_rootedboot.img with:
fastboot boot 710ULM11g_rootedboot.img after that install magisk manager
and see youre rooted now
enable usb debugging in developer settings, also enable oem unlock in dev settings, and copy over file abl_a.img to internal storage
now install and open a terminal on your phone or over adb
enter su and allow root permissions then type
dd if=/dev/block/bootdevice/by-name/abl_a of=/sdcard/abl_stock.img copy abl_stock.img to your computer
go back to your root shell
and type
dd if=/sdcard/abl_a.img of=/dev/block/bootdevice/by-name/abl_a after that
dd if=/sdcard/abl_a.img of=/dev/block/bootdevice/by-name/abl_b now reboot to bootloader you will see it changed quite some stuff there but we dont care
open up fastboot on phone and do on cmd
fastboot oem unlock after youre done with that enter bootloader once more
and type
fastboot flash abl_a abl_stock.img fastboot flash abl_b abl_stock.img profit!!!
Como as pessoas tem medo de digitar comandos no cmd do windows fizeram até um arquivo .bat, então basicamente o que você precisa saber como fazer:
1. Dar flash em um kdz com lgup, tutorial em video no meu post anterior.
Pra isso você precisa saber colocar o celular em download mode e só seguir o tutorial.
2. Colocar o celular em fastboot e saber usar o minimal adb e fastboot.
Também é bem simples, só copiar os comandos.
Precisa entender o que você tá fazendo mas não é nada de outro mundo.
Pronto, o meu está no Oreo, aí depois de fazer esse procedimento ele continuará recebendo atualizações OTA? A LG ainda não liberou o Pie aqui no Brasil.
Tem como eu salvar a ROM que veio no aparelho antes de fazer isso? Para o caso de dar errado e eu precisar reverter.Eu acredito que sim, mas sinceramente, não sei se fazendo isso quebra algum certificado necessário pra receber OTA.
EDIT: tem um comentário naquele tutorial dizendo o seguinte:
"Daniel VRA Brasil 3 meses atrás
i have a LM-G710EMW, and it doesn't work, it got successiful to transfer, but when the phone reboot, it get stuck with a message, Your device has failed a routine safety check and will not reboot "
E aí? Pode ser que ele tenha tentado instalar o Pie direto, mas eu fiquei com o pé atrás
Então, como falei antes, no site da LG diz que só a variante da Europa pode desbloquear bootloader por enquanto, eu tinha até salvo um tutorial do TWRP para fazer backup e o resto, mas tem esse entrave.A minha recomendação é desbloquear o bootloader, colocar um TWRP e fazer o backup por ele. Dessa forma se esse processo der errado você terá formas diretas de acessar o bootloader pra carregar um backup ou nova ROM.
Esse método que passaram pelo que entendi usa o celular ligado no Android conectado no PC. Se der errado com o bootloader desbloqueado perdeu o aparelho.
E o TWRP precisa de root, para fazer root tem que desbloquear o bootloader, pelo jeito não tem como
Ah beleza, mas olha isso aqui:Acho melhor fazer a pesquisa de novo, TWRP nunca precisou de Root. A ordem das ações que faço no sistema Android é desbloquear Bootloader >> instalar TWRP >> Root (opcional). Tem anos que não uso Root, não há necessidade.
Claro que faço esse processo por fastboot com o smart conectado no PC, acho esse processo mais rápido. Basta ativar o modo desenvolvedor e marcar as opções de USB Debugging e OEM Unlock. Liga o celular no modo Fastboot, faz o desbloqueio do modelo pelo terminal no PC, instala o TWRP pelo mesmo terminal!
https://developer.lge.com/resource/mobile/RetrieveBootloader.dev
The following devices support unlocking the bootloader:
• LG V50: LMV500EM for the European market
• LG V40: LMV405EBW for the European market
• LG G7: LMG710EM for the European market
• LG V30: H930 and H930G for the European market
• LG G6: US997.USA for the U.S. open market
• LG G6: H870 for the European market
• LG V20: US996.USA for the U.S. open market
• LG V10: H960A for the European market and Android M (Except France)
• LG G5 SE: H840 for the European market
• LG G5: RS988.USA for the U.S. open market
• LG G5: H850 for the European market
• LG G4: H815 for the European market
Unlocking the Bootloader is only supported on selected devices.
Essa rom fica escondida as 7 chaves?Eu peguei meu G7 novo ano passado por 1.400 em uma loja de Ribeirão Preto.
Passado um ano com o celular, um russo me ajudou a fazer o unlock do bootloader.
Com isso eu pude instalar o Carbon Rom do LlamaMonster.
Twrp e root.
Coloquei o GApps stock do pixel, pixel launcher nativo etc.
É o mesmo Snapdragon do Pixel 3 e agora com um OS quase igual.
Falta só o Arnova (que acabou de receber o G7 dele) finalizar a GCam pro G7.
Somado tudo isso ao DAC de 32bits que na custom rom é possível controlar o modo e passtrought de DSD.
Super Áudio CD nativo, MQA do Tidal.
Eu nāo conheço melhor negócio que esse G7 com bootloader desbloqueado.
Olha, não tinha achado isso aí, valeu, bbVocê precisa expandir seus horizontes, olha esse tutorial simples que achei no XDA:Cross-Flash Oreo or Pie firmwares for all LG G7, G7+ dual sim Thinq modells
Esse LG-UP me permite fazer backup da ROM que veio no aparelho? Não preciso destravar o bootloader então?
Valeu, fim de semana boto a mão na massaAcho que todo software fornecido pela fabricante te dá a possibilidade de fazer backup. E mais, são métodos mais seguros de fazer esses processos por ser "certificado" pelo fabricante.
Não tem tópico dela no XDA.
Eu peguei o G7 nessa promoção do Carrefour só que ainda to um pouco receoso porque eu sempre fui acostumado a fazer os celulares que tive de gato e sapato com rom, root e tudo que tem direito e o G7 é quase que completamente fechado, só que o conjunto pelo preço não dava pra deixar passar.grupo do telegram do g7, não lembro o link de invite.
Ou fala com o Llama, a rom é dele, o tutorial que eu postei é dele também.
Acho que é o dev com a maior paciência que eu conheço, gente boa e a rom ta no google drive dele.
Se a LG tivesse uma oferta de preços competitiva ao longo do tempo, iria conseguir vender muito mais.Campeão de custo/ben entre os celulares vendidos aqui esse G7
