Entendi, valeu pela ótima explicação.
Segui sua dica e acabei de pegar 2 AX6, em caso de taxa quanto seria mais ou menos?
Peguei nesse Link, será que ele é 110v, não achei essa informação
Fez dois pedidos né? Pois se fez um só, e enviarem juntos, certeza que será taxado.
Relaxa que a fonte é Bivolt.. pelo menos foi o que veio no meu..
Se não for, qualquer fonte de 12V e 1.5A vai funcionar.. O conector normalmente é padrão nessas potencias..
Sobre a taxação, usando o sistema de tributação simplificada pelos correios, o valor do imposto é de 60% sobre os valores gastos com o produto+frete.
Tivemos alguns usuários que foram taxados sobre roteadores, mas a grande maioria teve sorte e conseguiu passar batido.
Agora é torcer..
Entendi, eu preciso de um roteador bom para PS5, 5 PCS, 5 Celulares, e o alcance teria que ser bom, mais não precisa ser o principal foco, nesse caso então o AX73 seria melhor opção neh?
tem também o AX6 que fiquei na dúvida
Cara, tenho um Netgear Nighthawk X4S R7800 AC2600 que acho fenomenal e nele fica conectado normalmente uns 18~20 dispositivos, sendo alguns deles os seguintes: 2 celulares, 3 pcs, 3 tvs, 1 ps5, 1 xbox series x, 2 echo dot, 2 smart plug positivo, 1 receiver de som, 1 apple tv, 1 fire stick, 1 ar condicionado.
Todavia, ainda assim comprei um AX73 porque tem 2 locais específicos do meu apto (120m²) que o sinal não é satisfatório:
1) No sofá da sala (entre o roteador e o sofá tem 2 paredes, 1 armário de roupas e o painel da TV), pois chega somente 35~60mb (tenho 600mb). Essa velocidade é suficiente para usar celular, notebook, etc, mas as vezes (muito raramente) o netflix dá uma leve engasgada quando rodando conteúdo em 4k/hdr/dolby vision, assim como o PLEX.
2) Em alguns locais da cozinha fico sem sinal wifi (3 paredes, 1 espelho e 1 armário)
Por conta desses 2 motivos específicos comprei um AX73, na torcida de que ele tenha um alcance um pouco melhor, principalmente na cozinha. Caso queira aguardar uns dias, posso dar minha opinião tão logo consiga testar. Adianto que não sou "especialista", o máximo que conseguiria te dizer é se o alcance dele é melhor que o meu netgear ou não.
No apto da minha mãe, que tem 200m², eu coloquei um NETGEAR Nighthawk R7000 (modelo um pouco inferior ao meu) posicionado no meio do apartamento e o sinal é excelente no apto inteiro, então acredito que o motivo do sinal ficar fraco em alguns locais aqui seja justamente as paredes/armários, já que o meu netgear é um pouco superior ao dela.
Alguém sabe o valor para venda de um Mi Router 3?????Tenho um aqui e to pensando em vender, dependendo do valor, mas não tenho ideia de quanto pedir.
Bom diaaa!
Então, tô com uma dúvida tenho um Huawei ax3, conectado via Wi-Fi 6 (802.11ax) no meu desktop. A minha dúvida é, quando estou fazendo download/upload a velocidade não cai porém a internsidade do sinal cai uma barra, daí paro o download ele volta ao normal. O ax3 está apenas uma parede de distância do meu desktop. Mais alguém notou isso ou sabe qual a razão? Meu plano é 100/100mb
Pessoal, aos que tem o AX1800, comprei outro router desse. O da minha casa ta legal, esse outro é pra um amigo. Chegou hj e nos meus testes, tô achando que veio bichado, ta muito medíocre o alcance. O sinal da rede vivo 5ghz, ta mais forte que o sinal teste 5ghz do Ax1800, que loucura é essa?
Outra coisa tbm é a velocidade em 2.4ghz, medíocres 30mb, do lado do Ax.
mir3 ou mir3G?
se for o mi3 vale muito pouco, pois um mi4 gigabit se encontra por 180,00 na china e 300,00 no brasil
o mi3G é raridade, ótimo hardware e aceita openwrt. Infelizmente pararam de fabricar.
Alguém recomenda alguma placa PCI/Wi-Fi de boa qualidade? Utilizando TIM Live 400/200Mb F@ast 5657.
Orçamento: $200.
Estou procurando uma solução para firewall/roteador e acabei encontrando esse aqui:
meu mi router3g está sofrendo pra gerenciar 240 Mbps com adblock, banip, samba, transmission...
alguem conhece ou sugere algo no Brasil?
Aproveitando a sua mensagem de mais de um ano atrás hehehe
Comprei um GL-MV1000 agora no aniversario da Ali por 450.
Bem interessante o bichinho... o tamanho espanta: 8.8 x 6.8 x 2.4 cm, é minúsculo.
Recém instalei ele, por enquanto só configurei para fazer a conexão PPPOE, fiz algumas configurações básicas de DHCP e ativei o Adguard Home que vem integrado nele, tudo funcionando super bem.
Assim que der faço uns testes de velocidade com alguma VPN e posto aqui.
Estava usando um Asus AC68U, acabou queimando em junho do ano passado.
Fico lendo os comentários e os relatos, mas nunca consigo decidir qual roteador pegar. :(
Qual o melhor roteador para pegar no Aliexpress até uns R$600~R$700?
Outra opção seria pegar um TP-Link Archer AX73 no Paraguai por R$600.
Normalmente ficam conectados uns 15 dispositivos (pc, notes, celulares e tv's).
Depende do conjunto da obra, tamanho da casa, se a casa tem andares, quantidade de dispositivos.... 1 roteador só atende perfeitamente um apartamento pequeno ou uma casa térrea não muito grande algo como 100m² desde que esteja centralizado no centro da casa.... a partir de 150m² ou com andares eu já olharia soluções mesh --> https://www.tp-link.com/br/home-networking/wifi-router/deco-x20/
Alguém ja testou aqueles TP-link omada Eap225 ?
To um pouco tendencioso para comprar um dele, seria para casa mesmo, visto que os ubiquiti estão mais caros (comprando nas lojas com NFe), no fornecedor da empresa que eu trabalho esse modelo ficaria por uns R$600 e teria garantia de 2 anos.
Não estou querendo arriscar comprar do ali, vai que sou taxado sairia o mesmo preço ou mais caro que esse tp-link.
Casa tem aproximadamente 200m², o roteador eu vou deixar na área centralizada que é a sala, na área da churrasqueira o sinal wifi com o AC68U era bem fraco.
Desses aparelhos da GL-iNet tenho o Mango e o Creta. São aparelhos excelentes e ultra compactos.
O Mango uso em viagens porque é minúsculo e se pode fazer um montão de coisas com ele (repetir sinal, conectar em bridge, conectar numa VPN, servidor de arquivos, etc). Uso o firmware Padavan no Mango. Já no Creta uso o firmware padrão dele.
Orçamento: $200.
eu usei as da tp-link
uma durou 2 anos e a outra 3 não sei como elas estão hoje
Enfim, depois de aprox. 33 dias, chegou o AX6 aqui...
Detalhe: fui taxado em R$ 200, e na caixa vi que colocaram "Accessories - U$12" - mas não adianta mais...rsrs..
Fiz uma config básica (vou usar ele como ponto principal de WIFI - como AP - pq não posso colocar como DHCP pois existe o modem da operadora antes que uso outros equipamentos cabeados nele, pela proximidade, e preciso que todos estejam na "mesma rede" e "se enxerguem"). Sofri um pouco incialmente, pois não dava pra traduzir até conseguir configurar internet nele....
Um ponto que fiquei muito em dúvida é quanto ao CANAL e FAIXA do 5G - tinha hora que a rede não era mostrada nos celulares/notebooks (aí li em algum lugar que precisa ser um canal superior a 100 - é isso mesmo ?) e depois setei pra um canal alto com faixa 80mhz ... e aparentemente... tudo funcionando no talo no 5G, com range superior ao meu anteiror miRouter 3G.
Enfim, vou testar o desempenho nos próximos dias...
Sim, eu tenho um travel router deles também, um azulzinho que acho que saiu de linha já.
Super pratico na epoca que ficava temporadas viajando, chegava no hotel, plugava o cabo de rede nele ou usava como repetidor se nao tivesse cabo, fazia o login nele se necessario e os meus dispositivos (celular, notebook, chromecast, etc) já saiam todos conectando no wifi que já estava pré configurado. Se precisasse renovar a conexão só fazia uma vez no roteador também. Ainda dava pra habilitar a VPN se fosse fazer algo importante. Sinal bom em qualquer ponto do quarto, bom demais.
Chegou hoje meu AX6, fiz a atualização do firmware pelo app do Mi wifi. Poderiam informar se a última firmware é realmente a 1.1.4 ?
Hoje comprei um Ax73 da TP-Link, foi R$1075, pensei em pegar o ax6000 da xiaomi mas fiquei com um pé atrás por vir da China e ser taxado, então preferi pegar ele. O que me fez tomar a decisão é que ele também é compatível com o mesh, se caso necessário eu precise aumentar a rede é só comprar mais um desse modelo que vai ser mais barato do que pegar o Deco X20 que tem 1/3 da capacidade de transmissão do AX73, fora também que o AX73 tem duas Wan podendo usar como Load balancer. Chega quarta-feira, vamos ver se é bom mesmo.
Nem vou cancelar a Claro HFC pra testar o Load Balance entre a Claro e a Oi Fibra hehe.
Qual seria o melhor roteador pra fazer mesh com um AX1800? Outro AX1800, um AX6, AX3600...?
Mestre, nos testes que fiz hoje o Ax6 me surpreendeu, rede estável e 5g com ótimo alcance, levou wi-fi para depois de 3 casas da minha.
Compraria outro para para interligar os 3 andares.
da pra usar o ax6 e o ax1800 em mesh? sou bem leigo nessa parte
Sim, a última firmware do AX6 veio para compatibilizar esses aparelhos.
