Aí vc quem escolhe, se colocar o mesmo nome e senha no wifi fica como se fosse a mesma rede. Se mudar o nome e senha, fica como uma rede novaMas se eu colocar como Access Point, vai manter a mesma rede wifi ou vai criar novas?
Eu não recomendo colocar o mesmo nome e senha se eles tiverem conectados como AP porque o roaming entre o router principal e o AP fica meio zoado. O ideal seria fazer uma rede mesh ou então colocar nome um nome diferente pra rede do AP.Aí vc quem escolhe, se colocar o mesmo nome e senha no wifi fica como se fosse a mesma rede. Se mudar o nome e senha, fica como uma rede nova
Se for smart Tv 4k não é possível. Vai só passar raiva.Galera, fui pesquisar e vi que estou meio desatualizado em relação a roteadores e repetidores. Dei uma lida aqui no tópico. Mas, como os preços mudaram bastante por causa da pandemia, resolvi perguntar aqui.
Estou precisando de um repetidor que será usado apenas com uma smartv e três celulares. Nada demais. Será que acho algum que supra minhas necessidades com algo entre 60 e 70 reais?
O WiFi 6 dos roteadores chineses mais populares (AX6 e AX3 pro) funcionam em 2.4Ghz e 5Ghz mas com mais velocidade que no WiFi 5.esse wifi6 trabalha em qual frequência ?
então a frequência e 6Ghz ?O WiFi 6 dos roteadores chineses mais populares (AX6 e AX3 pro) funcionam em 2.4Ghz e 5Ghz mas com mais velocidade que no WiFi 5.
Por exemplo, aqui tenho um AX6 e um celular Samsung S20 FE (que tbm tem WiFi 6) então até a rede de 2.4Ghz fica melhor, consigo 190mbps no speed test. No 5Ghz acho que chega a 1Gbps
Enquanto usando o mesmo celular num roteador WiFi 5 (AC) eu não consigo mais que 90mbps no 2.4Ghz, acho que no 5Ghz chegaria a 1Gpbs tbm
Tem tbm o WiFi 6E que opera em 6Ghz, mas os roteadores e clientes ainda estão caríssimos
Wi-Fi 6: 2.4Ghz e 5Ghzentão a frequência e 6Ghz ?
maia uma antena
O ideal seria pegar o usuário e senha ppoe na operadora e colocar o modem em modo bridge.Comprei um kit de 3 roteadores mesh por indicação do @zygore, e resolveu meu problema, fica aqui meu agradecimento.
Quando fui fazer a instalação, conectei direto no modem, e pediu usuário e senha para configurar a rede pppoe, liguei na operadora e ela me negou alegando que não passam por segurança. Depois eu conectei no roteador, e consegui configurar com dhcp sem necessidade de contatar a operadora. Tem alguma diferença? piora? Notei que tive que criar outro ponto de wifi, então agora tem o do roteador da operadora e do mesh.
Não é 4k. É uma smartv até antiga que tem aqui. O pessoal usa ela só pra ver youtube e de vez em quando netflix.Se for smart Tv 4k não é possível. Vai só passar raiva.
Se quer arriscar, testa esse aqui.. Se nao gostar, tem 7 dias para devolver por arrependimento..Não é 4k. É uma smartv até antiga que tem aqui. O pessoal usa ela só pra ver youtube e de vez em quando netflix.
Se não perde desempenho, tá bom. As câmeras não estão ligadas a rede, então pra mim não interfere, e tem a vantagem do roteador padrão ter mais entradas de cabo de rede.O ideal seria pegar o usuário e senha ppoe na operadora e colocar o modem em modo bridge.
Mas como nem sempre isso é possível (como no seu caso em que a operadora não passa a senha), o melhor seria deixar o dhcp com o modem e usar o kit mesh como AP.
Na configuração que você fez foi criado um NAT, mas no fim das contas se não te atrapalha (acesso externo a nuvem privada, câmeras etc) eu nem mudaria. Apenas desligaria o wi-fi do modem da operadora para evitar interferência.
Parece ser 2x2O TP-Link AX10 tem MU-MIMO 4x4 mesmo? Alguém usa ele?
Então, na página do AX10 no site da TP-Link, diz que ele tem 4 streams.
Como o colega acima disse, parece ser 2x2:Então, na página do AX10 no site da TP-Link, diz que ele tem 4 streams.
O C80 por exemplo tem MIMO 3x3.
Se o AX10 tiver 4x4 tem grandes chances de eu pedir um.
Então, no caso ele seria 2x2 em Wifi 6 né? Mais abaixo na mesma página ele fala que tem 4 faixas de largura de banda. Entendi que essas 4 faixas seriam nas bandas N e AC.Como o colega acima disse, parece ser 2x2:
Provavelmente sejam 2 antenas para 5GHz e 2 antenas para 2.4GHz.
E me parece que ele trabalha com até 80Mhz de largura, enquanto o AX50 trabalha até 160MHz.
Tudo 2x2:2.Então, no caso ele seria 2x2 em Wifi 6 né? Mais abaixo na mesma página ele fala que tem 4 faixas de largura de banda. Entendi que essas 4 faixas seriam nas bandas N e AC.
Comparei ele com o C80 e o C80 tem mais velocidade nas duas bandas N e AC e eles dizem lá que ele é 3x3.Tudo 2x2:2.
TP-LINK Archer AX1500 - TechInfoDepot
TP-LINK Archer AX10 will likely be the model name used for this product, at least in the US.en.techinfodepot.shoutwiki.com
O AX10 é o roteador mais básico da linha AX da Tp-link.Comparei ele com o C80 e o C80 tem mais velocidade nas duas bandas N e AC e eles dizem lá que ele é 3x3.
Não faz sentido porque ele teria que ser inferior ao AX10 não é?
Parece que o AX10 só será superior ao C80 na questão de ter compatibilidade com Wifi 6. Nos outros quesitos, perderia.
Se bem que, ter mais do que 3x3 hoje, não vai mudar nada se os aparelhos forem mais antigos acredito eu.O AX10 é o roteador mais básico da linha AX da Tp-link.
4x4 está disponível apenas no AX73: https://www.tp-link.com/br/home-networking/wifi-router/archer-ax73/#specifications
