  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos WgomesxBR
Bom dia ;)
Estou querendo comprar um roteador para meu AP (VIVO 300MB, quem sabe no futuro eu aumente a velocidade mas é improvável).
1 cômodo, menos de 60 metros quadrados.
Pelo que pesquisei aqui, as melhores opções seriam:
c6 archer (pelo que vi, não seria indicado para minha velocidade)
tp link AX1500
tp link AX3000
AX 10 = 1500
AX 50 = 3000?
Poderiam me auxiliar sobre qual comprar (a diferença de preços é bem considerável)? Algum desses já atenderia minhas necessidades ou outras opções?
Obrigado
@tecpix Bom dia. Tive sorte e consegui um AX6 Novo aqui no Brasil mesmo e com preço igual da China. Ia importar, mas ficaria mais caro pois RS se for taxado sem ICMS.
Pergunta se puder responder: tem alguma configuração ou configurações específicas para fazer no AX6. Vou usar ele para PPPoE ligado na ONU do provedor.
Obrigado!
Obrigado!
Acho que não tem muito segredo pra vc.. Deixa em modo Router e autentica por PPPoE.. Se sua internet tiver VLAN vai precisar abrir bridge dessa vlan na ONU..
De resto, é só ajuste Wifi.. Eu postei as meus ajustes lá no tópico de Configs de roteadotes:
Eu não conheço muito os roteadores AX da TPLink.. Mas aqui nesse tópico me lembro de ter visto algumas postagens a respeito.. Vc pode dar uma procurada e ver o que dizem desses modelos..
O que eu sei é que o AX10 usa processador Broadcom TriCore de 1.5Ghz e o AX50 usa um Intel DualCore de 800MHz, ambos com 256Mb de RAM.
Por outro lado o AX50 usa amplificadores nas duas bandas, o AX10 não usa..
Porém para 60m² não é preciso muita coisa.. Trazendo pro mundo Xiaomi, um AX1800, AX5 ou AX3000 (todos possuem amplificadores) pode lhe atender com 300mbps dentro dessa área, logicamente se o roteador estiver bem posicionado, com o mínimo de paredes entre os comodos..
Opa, obrigado pela resposta ;)
Então, a wifi do próprio modem da vivo, pega a casa inteira, porém, é absurdamente instável, vive caindo a conexão mesmo do lado dele (é algo do próprio modem, inclusive o técnico falou que todo mundo reclama disso)
Outra coisa que eu desconheço é (e que posso estar falando besteira):
Conectar o roteador no modem da Vivo, pode gerar ganho de qualidade na conexão por cabo? (estou tendo problemas com perda de pacotes na binance e é da vivo)
Comprar um que conecte direto na fibra e remover o modem da Vivo (existe?) seria melhor?
Obrigado
É preciso saber os motivos que causam a instabilidade. Muitos equipamentos hoje já possuem um bom hardware para Wifi.. Se o problema for por ruído de outros equipamentos (outras redes Wifi, telefones sem fio, microondas, etc) então colocar um roteador de entrada pode não resolver o problema.. Seria preciso partir par algo com amplificadores e um bom hardware para filtragem de sinal.
Vale lembrar que seu problema não é o roteamento, e sim o Wifi.. então um Access point resolveria seu problema.. Todos os roteadores que eu citei acima possuem a opção de funcionar como Access Point.
Em teoria não. O Cabo lilgado direto no HGU da VIvo deveria ter a melhor performance entre o cliente e a internet. Se há problemas nessa conexão, pode ser problemas direto no cabo.
99,9% dos roteadores domésticos não possuem entrada de fibra. Existe a possibilidade de comprar um ONT separado e tentar fazer a autenticação na rede da Vivo.
Só que essa autenticação é feita pelo MAC do equipamento na central da operadora, e certamente a Vivo não irá autorizar essa autenticação de equipamento não homologado.
Existe uma possibilidade de se clonar as infos da HGU da Vivo numa ONT separada, mas a grande maioria das instalações necessitam de outras informações para autenticar.
Então nem esquente com essa solução.. Há muita complexidade envolvida e na grande maioria das vezes o molho sai mais caro que o peixe..
O técnico que veio aqui falou que a Wifi do modem é ruim mesmo, que existem diversos chamados reclamando sobre a wifi.
O problema que está ocorrendo com a binance não é sempre que acontece e não é dela pois, outras pessoas não passam pelo mesmo problema (porém outros que usam a vivo relataram o mesmo problema onde os gráficos param de atualizar em tempo real)
Aqueles roteadores que mostrei, são roteadores de entrada? (não entendo absolutamente nada de roteador)
Quero comprar algo consideravelmente melhor do que a Vivo oferece e que não me incomode ;)
Quanto ao ONT, estou pensando sériamente em comprar um (ai ligo para a vivo e agendo para um técnico fazer a liberação)
Estava pensando nesse aqui: https://www.kabum.com.br/produto/130052/terminal-tp-link-gpon-gigabit-1-porta-xz000-g3 (também não entendo absolutamente nada sobre a qualidade do produto)
Obrigado
Coisa mais esquisita... se a própria operadora fornece um wi-fi tão ruim que não aguenta uma conexão estável nem para um dispositivo que está ao lado dele, isso não configura não prestação de um serviço? Procon neles.
Obrigado pela resposta.
Sobre AX1800 que tu mencionaste esses dias é o branco ou o preto para mesh com AX6?
Não.. Em nenhum momento o Wifi é considerado parâmetro para instalação. Se olhar para a publicidade, a Vivo sempre deixa claro que o Wifi é Grátis, um bônus.. A velocidade deverá sempre ser medida no cabo.
Até por que o Wifi é algo muito relativo de cada ambiente.. O mesmo equipamento pode funcionar muito bem numa área com poucos ruído e muito mal ao lado de uma antena de rádio, por exemplo.
É melhor esquecer essa ideia. O equipamento não é homologado e não será liberado para instalação. Mesmo se homologado, para autenticação é preciso que o ONT seja da própria operadora, não do cliente.
Em algumas poucas instalações é possível clonar o MAC da HGU na operadora e autenticar junto com uma senha disponível no equipamento, mas é um equipamento próprio se fazendo passar por um equipamento da Vivo para atenticação. Se um tecnico for fazer uma visita, vai desligar e remover o ONT do cliente.
O Ax10 pode ser considerado de entrada (assim como o C6).
O AX50 já possui amplificadores e está num patamar um pouco acima desses roteadores.
MAs se é pra pagar R$1000 num AX50, eu prefiro um AX1800 por R$500 no Shopee.
Normalmente é o preto tipo torre.. Eu sei que ele tem grandes chances de ser chines.. mas acho que tem globais tambem..
O AX1800 branco (mesma carcaça do AX5) eu acho que a maioria é Global
Não tenho como afirmar, mas já li que roteadores globais tem dificuldade de montar mesh com roteadores chineses..
Eu peguei um AX5 chines no Ali pra montar mesh com o AX6.. Tá na alfandega e eu to fazendo as mandingas pra ver se ele passa ileso..
Tomara que passe. Eu ia pegar AX3600 mas desisti, sendo taxado e com ICMS, ficaria uns 900 reais. Futuramente tenho a intenção de pegar AX3600.
Eu falei com o técnico e ele falou que não liberam mesmo (talvez com um processo bem feito, desse para ganhar mas é muito incômodo).
Seria esse o AX1800 que comentou?
Esta consideravelmente abaixo de 500 dinheiros :D
Não.. Esse é Global e teoricamente vem com limitação de potencia. O bruxão é o AX1800 chines preto tipo torre de 497,90..
Rapaz.. e pensar que comprávamos o AX6 por R$350 da china..
Esse bixão ai?
Não vi foto onde tem os conectores dele (quero conectar dele no note e no desktop)
Vi uma pessoa reclamando que ele vem todo em Chinês :fire:
Esse bixão ai?
Versão Chinesa todo firmware em chinês. Global me é inglês ou vários idiomas. Porém Global tem limitações e hardware inferior, e o versão chinesa não. @tecpix me corriga se tem algo errado.
Então quer dizer que há problemas em fazer mesh entre roteadores chineses e globais?
Eu peguei um AX1800 global esses dias, e estou pensando em pegar algo mais parrudo futuramente pra fazer mesh. Se for o caso então, terei que pegar outro global. AX3600 tem versão global tbm, né?
A questão da limitação de potência pra mim é algo relativo. Se eu tiver aqui um wif-fi cuja rede de 5GHz funciona a 100m da minha casa, isso pra mim pode ser até um problema. Há estabelecimentos comerciais aqui perto. Capaz de ficarem até tentando invadir a minha rede. Kkkkkkkkk
Se pegar muito bem dentro dos limites do meu quintal, já estarei bastante feliz.
Acho que o hardware não é tão diferente, exceto pela limitação nos amplificadores internos.
A Shopee tem uns AX6 novos por 420 reais, frete grátis. Ainda está um preço decente. Acham q vale a pena pegar um. Será que a loja é confiável?
Nunca comprei na Shopee...
Não sei. Dizem que dá bastante problema de duplicação de valores, se for taxado é um absurdo. Nesse link o que avaliou com fotos é Brasileiro e está vendendo o que comprou nessa loja, no Shopee por 719 e no Mercado Livre por 950 se não me engano.
Esse bixão ai?
Isso mesmo que nosso colega @prezzi comentou.. Ele está todo em chinês, e isso é ótimo!
Na China, a limitação da rede 5Ghz pode chegar até 500mW nos canais mais altos de 5.8Ghz..
Em outros países, principalmente na Europa, é de 200mW.. e com isso o roteador pode vir capado em menos da metade da potência.
Pode deixa-lo como AP e nunca mais precisar acessar ele...
Edit: O AX1800 que eu havia comentado é esse que já tá no Br: https://shopee.com.br/Roteador-Xiaomi-Mi-AX1800-i.314026392.11516526508?position=2
Eu não sei ler mandarim! hahah
Como que vou configurar ele se precisar e etc? :haa: :haa:
Como disse, não tenho como dar certeza se dá certo ou não..não lembro de foi no openwrt ou algum outro forum que vi que poderiam haver problemas no Mesh entre roteadores globais e chineses por causa da diferença de firmware e servidores de autenticação de cada firmware..
Mas também não sei se foi alguma coisa do firmware antigo que foi corrigido nas atualizações que tivemos nos ultimos meses
Edit: Pesquisando aqui encontrei até um Git pra fazer o bypass do servidor pra adicionar Mesh..
Como todo mundo faz: Google tradutor..
Pluga a WAN dele na internet do seu roteador, conecta no Wifi do AX e acessa o IP, ligando o tradutor do Chrome pra fazer os ajustes..
Comprei um ax3600 no ali. Vou deixar mais ou menos centralizado no apto. Atuante tenho um mi 3g no local. Poderia usar esse 3g como repetidor do 5ghz? Minha conexão é de 200 mega. Do modem até o local do router é cabeado, mas do router não consigo levar cabo para outros pontos. Apto de 100m2.
Dependendo como estão as paredes aí acho que nem vai precisar colocar o Mi 3G.. Eu ia fazer isso com um Tenda AC10 no andar debaixo mas nem precisei..
Achei o chinês no ML pra comprar, chega sexta-feira.
Achei esse ax3600 por menos do dobro do valor.
Se ele for consideravelmente melhor que o ax1800, acho que pode valer a pena pegar ele não?
Qual sua opinião?
Obrigado ;)
Eu não gastaria R$850 num AX3600.. Ele é melhor que o AX1800, mas não é tudo isso melhor..
Num comparativo feito entre o AX3Pro/AX1800 e outro com o AX3Pro/AX3600, os resultados entre o AX1800 e o AX3600 ficaram muito próximos..
Logicamente se o AX6 ainda estivesse disponível, recomendaria ele sem pensar, pois ele tem basicamente o mesmo hardware do AX3600, e custava as vezes mais barato que o AX1800.
Se encontrar um AX6 com preço menor que o AX3600 ou próximo do AX1800, acho que vale mais a pena..
Achei por 750, mas ai valeria mais o 1800 mesmo né? (q ta 500 e poucos)
