Não sei se pode postar links aqui, mas o TP-Link Archer C6 V3 está por R$ 165,90 no magazine luiza
Vim aqui postar para a galera nas você chegou primeiro kkk.Não sei se pode postar links aqui, mas o TP-Link Archer C6 V3 está por R$ 165,90 no magazine luiza
Praticamente metade do valor que paguei em 12/2019.Não sei se pode postar links aqui, mas o TP-Link Archer C6 V3 está por R$ 165,90 no magazine luiza
O C20 não deveria dar nem 95mbps no Wifi, por que sua WAN é Fast Ethernet.Bom dia!I
O que recomendam para uma internet de 1gb para um ap de 80m2? Tenho um C20 e o bicho em 5ghz do lado dele nao dá 400mb; é isso mesmo?
Obrigado.
Obrigado pela resposta amigo, me enganei aqui, é um C6 V2.O C20 não deveria dar nem 95mbps no Wifi, por que sua WAN é Fast Ethernet.
Para espalhar 1gbps no Wifi, você vai precisar obrigatoriamente de um roteador e cliente Wifi 6 operando ou com duas streams de 80MHz ou uma de 160MHz.
Isso só vai acontecer no mesmo cômodo, pois ao atravessar uma parede, o sinal vai cair pra uns 600mbps..
O C6 já é capaz de fornecer duas streams de 80MHz em Wifi5, que daria 866mbps teóricos.. uns 700mbps na prática..Obrigado pela resposta amigo, me enganei aqui, é um C6 V2.
Nessas especificacoes que voce mencionou, qual recomenda?
Obrigado.
Bem salgado esse equipamento. rsrsrsr até uns 400 paus, tem algo interessante?O C6 já é capaz de fornecer duas streams de 80MHz em Wifi5, que daria 866mbps teóricos.. uns 700mbps na prática..
Mas pra Wifi6, tenho ouvido coisa boa do AX73.. Mas é preciso que os clientes tb tenham Wifi6 de duas streams de 80MHz ou uma de 160MHz, como o a placa de rede Wifi AX200
tanto faz.. no automatico, se o roteador perceber que o cliente é capaz de funcionar a 80MHz, ele vai fechar a conexão a 80MHz..Dúvida, aqui no meu ax20 deixei as banda em automático, e no repetidor c80 tbém, seria melhor deixar a 2.4ghz na banda 40 e no 5ghz 80 em ambos?
Vc pode procurar um AX6S ou AX3000 no Aliexpress... mas como comentei, é preciso usar clientes (laptop, celular) que também tenham Wifi6.Bem salgado esse equipamento. rsrsrsr até uns 400 paus, tem algo interessante?
aproveitando sua boa vontade e sua expertise, esse c6 entregando uns 400mb nos 5ghz (em vários smarts) é normal? o que sugere?
Obrigado cara.
Sobre C6 e C80, deixar um relato. Troquei de provedor e deixaram um C6, retirei meu Mesh AX6 e AX5, para testar o C6, na questão do Wi-Fi a diferença pro C80 é gritante, sinal do C80 é muito melhor e mais amplo. Meu sobrinho tem um C80, uns 12 dispositivos, 3 MiBox, PS4 e PC Gamer, esses conectados umas 12 horas direto, me disseram que não tem do que reclamar, funciona muito bem, velocidade e sem gargalo. C6 acredito que no Wi-Fi, seja para ambiente pequeno.
Frequency Range | C80 | C6 V3 | |
2.412-2.462 GHz ![]() | 571.9 mW | 216.8 mW | |
5.18-5.24 GHz ![]() | 449.8 mW | 193.6 mW | |
5.745-5.825 GHz ![]() | 645.7 mW |
Boa tarde, estou com defeito semelhante no meu AX3000 conseguiu resolver?Chegou meu AX6 Comprado do AliExpress, 14 dias exatos, mas demorou por culpa do correio que encaminhou errado minha encomenda. Liguei ele, mas o System não sai do laranja, e a cada uns 40 segundos ele pisca (acho que esta reiniciando). O que pode ser? Apenas liguei um cabo do roteador da Vivo na porta WAN, e não muda a cor de jeito algum. Não consigo acessar a página de config e nem fazer nada. Ele não reconhece o cabo de internet também, so fica acessa a luz laranja do System
Edit: Baixei o firmware pelo site da Xiaomi mesmo, consegui fazer a instalação manual e ai ele ligou. Entrei no setup, pediu para atualizar o firmware, coloquei para baixar, e agora voltou a ficar apenas luz laranja. Imagino que seja um problema com o firmware que esta disponível para download no setup. Agora não sei se devo solicitar a troca, ou se é um bug da firmware.
Eles poderiam ter unido os 2 e ter feito um bom roteador.É isso mais ou menos que mostra a diferença de potencia entre esses dois equipamentos.. A limitação do C80 realmente é a RAM, que pode engargalar caso estejam muitos clientes simultaneos conectados.. mas isso só rola em algo acima de 16 heavy clients.. se for 12 sonoffs, praticamente não conta RAM..
Frequency Range C80 C6 V3 2.412-2.462 GHz
571.9 mW 216.8 mW 5.18-5.24 GHz
449.8 mW 193.6 mW 5.745-5.825 GHz
645.7 mW
293.1 mW
Ja cheguei a testar meu C80 com 20 clientes conectados: tablets, smartphones, notebook, android tv, roku, fora os sonoff.É isso mais ou menos que mostra a diferença de potencia entre esses dois equipamentos.. A limitação do C80 realmente é a RAM, que pode engargalar caso estejam muitos clientes simultaneos conectados.. mas isso só rola em algo acima de 16 heavy clients.. se for 12 sonoffs, praticamente não conta RAM..
645.7 mW
293.1 mW
Se vc já conhece e gosta do Asus rt-ac59u, é uma boa opção e está abaixo de R$300Boa galera, estou precisando de um roteador, vou me mudar e não vou levar o Asus rt-ac59u que está sendo usado na casa atual (parente)
Vou comprar daqui a umas 12h, para vê se chega no começo de semana, trabalho com Pc então não gostaria de ficar sem por muito tempo
Queria gastar até uns 300, infelizmente tenho pressa então teria que ser do Brasil mesmo, vi a galera recomendado um Xiaomi 4c se me recordo direito, o Archer c80 da tplink e
O ax3 da Huawei
Qual seria melhor? Importante para mim é velocidade e se estável no Pc, tenho 1 tv, 1 Pc e dois celulares, qual seria recomendado nessa faixa ?
Depende.. Qual é a velocidade que vc vai usar de Link? Qual a área que vc precisa de cobertura do Wifi? Qual a tecnologia dos seus equipamentos?Boa galera, estou precisando de um roteador, vou me mudar e não vou levar o Asus rt-ac59u que está sendo usado na casa atual (parente)
O ax3 da Huawei
Depende da velocidade contratada, banda e dos canais que vc está usando. Nos testes da FCC, o C5 marcou apenas 50mW de potencia nos primeiros canais de 5Ghz.. Talvez se colocar nos canais mais altos, a potencia pode melhorar..O archer C80 vai melhorar o alcance wifi em relação a meu atual archer C5 v4? Pois esse falha wifi com 10 metros de distância e algumas paredes, achei o C80 por 340 no ML com possibilidade de parcelar em 18x, boa condição nesse preço? Sei que esteve por 300 na BF.
Frequency Range | C5 | C80 |
2.412-2.462 GHz ![]() | 846 mW | 571.9 mW |
5.18-5.24 GHz ![]() | 49 mW | 449.8 mW |
5.745-5.825 GHz ![]() | 924 mW | 645.7 mW |
Mas 10 metros e algumas paredes vão derrubar seu sinal mesmo com um roteador forte.. nessa distancia o sinal de 2.4GHz é mais robusto, e o C5 tem bastante potencia nessa frequencia..
Frequency Range C5 C80 2.412-2.462 GHz ![]()
846 mW 571.9 mW 5.18-5.24 GHz ![]()
49 mW 449.8 mW 5.745-5.825 GHz ![]()
924 mW 645.7 mW
Resumindo: não dá pra cravar que vai melhorar o sinal da maneira que vc espera.. mas talvez valha o teste.. se nao der muito certo, é possível devolver em 7 dias.
O problema do 2.4GHz é que ele é muito suscetível à interferencias.. então qualquer outro rádio 2.4GHz vai interferir e derrubar a velocidade..São 100MB apenas, é o sinal 2.4 mesmo que fica caindo a poucos metros de onde o roteador esta, então já vou cancelando a compra e procurar um baratinho para ficar de adicional, pois se o C80 tem menos potência no 2.4, deve ficar ainda pior. O roteador que tava lá antes do C5 era um huawei ws5200, igualmente ruim no sinal.
Qual seria uma configuração recomendada para o 2.4ghz com uma velocidade contratada de 100MB?
Teoricamente, pra conseguir a melhor velocidade nos 2.4Ghz vc precisaria ter uma largura de 40MHz e seus dispositivos serem capazes de conectar a duas streams simultaneas.
Em teoria, uma stream de 40Mhz conseguiria velocidades de até 150mbps, mas com interferencias deve ficar em torno de 75mbps..
Com duas streams (que poucos clientes são capazes de conectar) daria pra chegar a uns 150mbps reais.. mas isso no mesmo comodo.. A velocidade vai dropando a medida que se afasta do roteador.
Se o problema é estabilidade, então o C80, que é 5 anos mais novo, pode ter sim uma maior robustez que o C5, que já é mais antigo (2014)O problema aqui não é nem pela velocidade da conexão, mas pela estabilidade, pois pouco distante do roteador o sinal já fica caindo, o C80 com menor potência em 2.4ghz que o C5V4 não resolveria meu problema, certo? Obrigado.
