  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos WgomesxBR
Blz Pessoal. Estou com um Xiaomi ax3000, e Net de 500mbs, e quando estou próximo a ele no meu cel que suporta wifi6, ele bate velocidade 490 a 500. Porém hoje recebi outro, e diz rede mesh com cabo deixando um principal no escritório e ligando o outro no último quarto que é o meu.
Só que quando estou no quarto, ao lado do que está fazendo mesh ele só me dá 25 a 30mb de velocidade, mesmo verificando no app que estou na 5ghz.
Será que estou fazendo algo errado ?
Vcs deixam a opção Wi fi Dual-band ativada ?
Eu uso o Dual Band da minha rede do AX6 aqui em casa sem problemas.. Os pontos estão mesmo em Mesh? Os ajustes de Wifi são os mesmos pros dois pontos?
A conexão Mesh está no cabo mesmo?
Realmente ele não é Gigabit.. Se quer algo pra agora, procure um C80..
Se quer algo mais garantido pro futuro, pegue um AX6S ou AX3000
não é firmware.. É uma nova frequencia, com diferentes canais.. tudo isso é controlado por hardware.... e como sempre foi, vai precisar não só de um novo roteador, mas também clientes ue sejam compativeis para aproveitar toda a capacidade desse novo protocolo.
Agora, se vale a pena investir nisso agora, NMHO, não.. O Wifi 6 já é capaz de 2400mbps usando duas streams de 160MHz. O Wifi 7 vai poder usar 16 canais simultaneos (320MHz), que em duas streams, poderia fornecer 4800mbps de velocidade..
se usar clientes Mimo 4x4, até 9600mbps.. mas pra isso, só em lugares sem nenhuma interferência de outros sinais Wifi próximos..
Se vc nao precisa de tudo isso de velocidade no Wifi, vai gastar grana sem precisar..
Pro wifi 7 eu to mais interessado em remote access, pelo que vi por alto reduzir a latência foi um dos principais goals do 7.
Eu trabalho de home office, acessando bastante coisa remoto então qq coisa que conseguir reduzir latência me ajuda. E tb tenho usado bastante remote play tanto pra jogar deitado quanto fora de casa, e não consigo deixar todos os equipamentos que quero acessar remoto no cabo.
O Wifi 7 não tem foco reduzir a latencia em sí, mas sim aumentar a velocidade máxima teórica do protocolo Wifi.
Ele vai fazer isso alterando a frequencia que o Wifi vai utilizar, entrando no range de 6GHz. Ele também vai permitir o uso de 16 canais simultaneos (320MHz) ao nivés dos 8 canais do Wifi 6 (160MHz).
O Wifi 7 tb vai utilizar 4096QAM ao invés dos 1024QAM do Wifi5, permitindo 12 bits por ponto ao invés de 10 bits no Wifi 6.
Por ultimo, o Wifi 7 permitirá MiMo 16x16.. Isso permitiria velocidades máximas de até 30gbps
download
Seus problemas de latência na sua rede interna muito provavelmente não seriam resolvidos apenas trocando o protocolo do Wifi, até por que na vida real, grandes cidades e muito espectro em uso, muita coisa pode causar interferencias em qualquer geração do Wifi.
Além de que equipamentos com essa tecnologia são escassos e caros.. UM Archer BE900 não sai por menos de 700 dólares e só será vendido no ano que vem.
Você vai precisar ter na mao também um celular, laptop ou PC com Wifi-7
Sua melhor e mais barata solução seria cabear seus dispositivos de jogos, que sempre foi a recomendação dos especialistas nesse quesito.
Eu li que eles focaram em reduzir latência 100x em relação ao Wifi 6.
Na real eu acho que já tá num nível bom a ponto da latência não incomodar aqui, mas se tiver como melhorar pq não né :P
Na real eu acho que já tá num nível bom a ponto da latência não incomodar aqui, mas se tiver como melhorar pq não né :p
Essa redução de latência aconteceria como consequência das diversas streams usadas para se comunicar com cliente..
Como os pacotes podem ser divididos em mais bandas (2.4GHz, 5GHz e 6GHz), mais largura (320MHz) e mais streams (MiMo 16x16), os pacotes ficariam menores e com mais caminhos para chegar ao destino, e com isso eles podem ser transmitidos mais rapidamente, diminuindo o tempo do pacote chegar e voltar do cliente.
Entretanto os valores que eu vi foram coisas de 10ms no Wifi6 para 5ms no Wifi7 nas mesmas condições..
E sim, claro que 5ms a menos isso é uma melhora... mas NMHO, não valem o investimento..
O problema era o cabo.
O cabo do roteador secundário (mesh) que estava no quarto, vinha de um switch ligado ao principal. Esse cabo que fazia a ligação do roteador principal com o switch, apesar de ser cat6 estava com algum defeito, foi só trocar ele q resolveu.
Tem vários roteadores da Ali desse tipo ai, com certeza hoje em dia compraria esse roteador e não o Edge Router X...
Em uma tacada só vc já tem praticamente um switch 2.5gbps e ainda roteador que da conta de rotear toda essa banda se vc tiver internet de até 2.5gbps
Nesse tópico o pessoal troca bastante ideia sobre esses roteadores baseados em Pi e X86..
Pessoal, bom dia.
Me tirem uma dúvida por favor. Tenho um dlink dir 841 e um dlink dra-1360 como mesh. Os dois não estão cabeados e estão a uma distância de cerca de 80 metros. Mas onde moro é prédio muito wifi e nesse meio entre roteador e mesh possui um banheiro. Atualmente trabalho remoto e está péssima a qualidade no local onde trabalho. A minha dúvida é: hoje é possível ter rede mesh de marcas diferentes? e se possível podem me indicar um roteador de longo alcance? sou leigo no tema.
Agradeço.
Receita pro desastre.. 80 metros de distancia num prédio? Lembre-se que o satélite não deve ficar onde você quer o sinal, e sim no meio do caminho..
Não... É preciso ter planejamento quando se compra um sistema Mesh, pois uma vez numa marca, teria que continuar nessa marca para adicionar satélites.
Nenhum roteador terá estabilidade numa distancia de 80 metros..
Obrigado pessoal, vou ver o que faço aqui e mudar. Realmente é um desastre.
Opa, foi errado a medição.. na verdade é 1,6 metros. Mas o mesh fica em lugar baixo, pode ser isso? ou trocando o roteador por um melhor ja ajuda?
Galera, consegui gerar um pedido no ali de um xiaomi ax3000 versão chinesa por 259 pilas, tá valendo?
ontem meu ax3 pro atualizou para 11.0.5.6, alguém tem o patch note? não consegui ver na hora.
Boa tarde,
Pessoal, alguém já instalou DD-WRT ou OpenWrt no Xiaomi Redmi AX6?
Opa, boa tarde!
O AX6 que você fala é o Huawei?
Sou novo no mundo dos roteadores chineses, sempre usei TP-Link (tenho Vivo Fibra 600 MB), ultimamente com um C7, e o fato de ele não entregar sinal 5GHz ao meu PS5, a uma parede de distância, me fez pesquisar e comprar um Huawei AX3 Pro QuadCore BR (final 20).
Fiquei muito satisfeito com ele, velocidades absurdas, mas pro meu AP de 100 m2 ele não entregou sinal bom até uma TV que fica distante.
Daí eu consegui um cupom nessa BF e encomendei um Huawei AX6 no Ali por R$ 450 mais ou menos. Agora é rezar pra passar direto sem taxas hahaha
Mas então, eu li as últimas 10 páginas, mais ou menos, e vi que você é a referência suprema nesse forum.
Não encontrei reviews do modelo, só um hands on do Max, e queria saber a opinião da vida real de alguém que use um.
Se puder compartilhar opinião ou algum material sobre o monstrinho, agradeço.
Ps.: editando pra deixar o link: https://pt.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.2bcccaa4vHVjZa&gatewayAdapt=glo2bra
E o cupom (não sei se ainda tá funcionando, mas dava R$ 100,00 de desconto acima de R$ 500,00): VAIBRASIL2X0
Opa, boa tarde!
O Ax3 versão br é bem capado mesmo de sinal, já o modelo chinês tem um alcance maior.
Pelo review do Max do AX6, o bicho é bruto de sinal, acredito que vá te atender perfeitamente! Recebendo passa um feedback aqui pra nós :D
Valeu, irmão.
Foi enviado agora há pouco.
Agora é segurar a ansiedade e a tensão de saber se vai passar direto hehe
Galera. meu Xiaomi AX6000 brickou na atualização. Foi atualizar de noite, não sei o que aconteceu, mas agora só fica com a luz laranja piscando e depois fica laranja direto... tem como resolver? fiz o reset no botão no roteador porém continua.. reinicia , a luz inferior (laranja) pisca por alguns segundos e depois fica acesa direto.
Conseguiu resolver amigo?
Acabei de pegar um Xiaomi AX6000 por 499 no ali.
Preção, hein! Parabéns.
Eu quase pego ele, optei pelo Huawei AX6 pela possibilidade de fazer um mesh com o meu AX3 Pro... mas confesso que ainda não estou convicto que fiz a escolha certa hahaha
Por sinal, atualizou o rastreio, veio por AliExpress Standard Shipping, com acompanhamento pelo Global Express Tracking. Significa algo em termos de fiscalização ou é loteria mesmo?
É loteria. Boa sorte. Caixa do ax6 não é tão pequena.
Utilize o aplicativo de recuperação oficial dos roteadores Xiaomi:
Instruções:
