Não.. O Redmi AX6. Huawei eu passo longe.. A única versão que vale é a chinesa, onde um AX3 Pro custa quase o mesmo que um AX6000.Opa, boa tarde!
O AX6 que você fala é o Huawei?
Não pesquisou aqui então.. Eu sempre falei que esses roteadores globais/BR são capados. Testes do FCCID mostram 85mW de potencia em 5GHz. O AX6000 usa os mesmos amplificadores do AX3600, que mostram 1000mW segundo o OpenWRT.me fez pesquisar e comprar um Huawei AX3 Pro QuadCore BR (final 20).
Fiquei muito satisfeito com ele, velocidades absurdas, mas pro meu AP de 100 m2 ele não entregou sinal bom até uma TV que fica distante.
Infelizmente não conheço esse Huawei e não encontrei muitos dados na Web pra poder dizer alguma coisa..Mas então, eu li as últimas 10 páginas, mais ou menos, e vi que você é a referência suprema nesse forum.
Não encontrei reviews do modelo, só um hands on do Max, e queria saber a opinião da vida real de alguém que use um.
Pra calcular é preciso colocar o roteador num local fechado e sem interferencias, e um medidor posicionado a uma certa distancia para calcular o MPE.Como calcular a potência em mw do Wifi do meu roteador? possuo um Asus RT-AX88U.
Pessoal, preciso de uma recomendação de vocês.
Gostaria de um roteador que funcionassem em frequências diferentes, por conta dos equipamentos de automação (soquetes, tomadas, enfim) que na grande maioria das vezes funciona somente na 2,4Ghz.
Também, queria que fosse Mesh e atendesse uma cobertura de 170m².
Posso importar, sem problemas (apesar do medo da taxação, rs).
Obrigado desde já!
Se o problema é no modem da operadora, o mais certo é você entrar em contato com eles pra que resolvam seu problema, ou então troque de operadora se estiver insatisfeito.A minha provedora resolveu trocar o modem deles e a rede ficou cheia de problemas. Eu uso rede mesh, mas o modem está afetando o desemepnho também. NSe tiver mais de uma porta gigabit já me ajudaria bastante também.
Ps: não é bem um roteador, mas deve se encaixar aqui, já que criei um tópico pra isso e fui.... zoado.
Qualquer equipamento Wifi 5 ou Wifi 6 funcionará em 5GHz além de 2,4 GHz, porém o equipamento cliente deve ser compatível.
Quanto ao equipamento, provavelmente um único roteador não seja capaz de cobrir essa área toda com paredes e demais obstáculos/interferências.
Se preferir pegar no mercado nacional, os equipamentos da linha Deco da TP-link possuem um bom custo/benefício e você pode ir adicionando mais deles conforme sua necessidade.
Se for importar, os equipamentos da Redmi/Xiaomi ultimamente têm sido os queridinhos, possuindo bom preço e excelente potência.
Obrigado @zygore pelas indicações. Estive dando uma olhada nos Deco da TP-Link e entrando nesse tópico, vi que muita gente fala bem da Xiaomi.
Então, pelo que entendi, o equipamento de automação necessariamente precisa funcionar nas duas frequências? É isso ou viajei?
Porque como havia dito, 100% deles só funcionam no 2.4Ghz. Daí, quando estiver logado no 5Ghz, os comandos não serão correspondidos.
Obrigado pela informação amigo. Somente deixando as 2 redes com o mesmo nome, dá certo então?Maioria dos dispositivos IOT/automação funcionam apenas em 2.4ghz. Então é importante deixar habilitado esta rede nos roteadores de duas ou mais bandas. Você tem duas opções: deixar a rede separada ou unificada com o mesmo nome que o dispositivo ingressará na 2.4ghz. No caso do Deco da Tplink (que eu tenho aqui), deixo as duas bandas com o mesmo nome, já tive que desligar a 5ghz provisorio para que o dispositivo de automação (lampada no exemplo) conseguisse ingressar na rede. Espero ter ajudado.
Porque onde trabalho, existem 2 redes com o mesmo nome (frequências diferentes né) e direto eu tenho que sair de uma e conectar na outra (pois aqui tem 2 andares).
Ou é alguma cfg que eles não souberam fazer.
Digo isso porque grande parte das operadoras não aceitam autenticação por meio de modem que não foi fornecido por eles.
Eu uso Mesh do Redmi AX6 com um AX5 e estou usando as bandas 2.4 e 5Ghz unificadas e até hoje nunca tive problemas com meus Sonoffs e lampadas Wifi.Pessoal, preciso de uma recomendação de vocês.
Obrigado desde já!
Deixa eu ver se entendi: Vc quer comprar um roteador com entrada para fibra pra substituir o da operadora?A minha provedora resolveu trocar o modem deles e a rede ficou cheia de problemas. Eu uso rede mesh, mas o modem está afetando o desemepnho também. NSe tiver mais de uma porta gigabit já me ajudaria bastante também.
No seu aparelho você ve duas redes de mesmo nome e com sinal diferente? Qual é o roteador?
São vários fatores que podem interferir, sei que os roteadores mesh do mercado fazem o gerenciamento desta transição (roaming) e prioridades de redes, no Deco por exemplo nos ultimos firmwares lançaram a opção dentro do aplicativo de voce definir as prioridades de cada dispositivo (qual nó e rede ele vai priorizar e assim por diante). Estou citando o Deco pois tenho em casa e conheço mais...
Desculpe, mas não entendi: se resguardar contra o que?Eu queria me resguardar e escolher um próprio. Já entrei em contato com eles diversas vezes e nada resolveu. Só "resetam" o modem. A internet é boa, a operadora também. Aqui na região só tem piores que ela (olhando pra você claro). Então eu prefiro trocar por uma de escolha pessoal mesmo, já entrei em contato e eles autorizam sem problema, falaram que passam instruções caso necessário. Eu só não tenho muito conhecimento técnico para escolher um modem que seja bom.
Exatamente isso. Quero trocar o modem da operadora por um de escolha pessoal. E sobre a autorização da troca, como mencionei antes, eles autorizam a troca do modem em si, onde a fibra é plugada. Entrei em contato e autorizaram, ofereceram auxílio caso necessário também. Meu problema são "quedas" (entre aspas porque não são quedas que duram mais que 1 minuto, por exemplo, mas chegam a atrapalhar qualquer coisa que estou fazendo) e muita, mas muita, perda de pacote no geral. Mesmo no cabo.Deixa eu ver se entendi: Vc quer comprar um roteador com entrada para fibra pra substituir o da operadora?
Como o colega comentou, é 99% de chance que eles não vão autorizar um roteador terceiro para autenticar na rede deles.
Outra: Esses roteadores não estão à venda para o público.. Normalmente eles vendem apenas para os provedores.
Agora é preciso saber qual é o problema que você está tendo, por que se você ja possui um sistema Mesh e o equipamento da operadora não está te atendendo, é preciso saber onde está acontecendo o gargalo.
Alguém ai já com o novo AX6 da Huawei?
Queria saber como anda a velocidade no AX dele e se estão fazendo mesh por cabo de boa com a versão global do AX3 PRO.
Imagino ser o AX3 Dual da Huawei.Turma, qual é a melhor opção por até R$400?
Só se for o modelo chinês. Global ou BR vai ter 1/5 da potência do chinês.Imagino ser o AX3 Dual da Huawei.
Procure o Xiaomi AX3000 chines ou AX6S. não existe nada com melhor custo/benefício.Turma, qual é a melhor opção por até R$400?
6E não faz muita diferença, já que todos seus clientes tb deveriam ser capaz de usar 6E para usar os 6GHz de banda.Alguém me indica um roteador Wifi 6 ou 6E para uma residencia de 60m² (2/4, sala) pra substituir o que vem travado da Brisanet.
