[TÓPICO DEDICADO] Monitores ozone chegam ao brasil com 4 modelos fullhd e 1 qhd
Eu li que tem que setar em 120hz pra usar 10bits, mas vale a pena usar 10bits? E qual o range da frequência pra usar o freesync dele?
Não precisa "setar os 120Hz", se vc conseguir habilitar os 10bits não vai conseguir subir mais a frequência que 120.
Primeiro você tem que tem quer uma placa de vídeo que envia sinal 10bits. Nas Geforce série 10XX vc precisa do driver versão studio pra isso, só recentemente a Nvidia liberou essa função, antigamente só com placas de vídeo Quadro pra workstations. Pra quem mexe com fotografia é muito interessante esse modo.
Mas se seu interesse é maior em jogos e sua placa de vídeo consegue bater 144Hz, 8 bits já é excelente.
O freesync faz a frequencia do seu monitor se ajustar aos fps que sua placa de vídeo está entregando. O limite vai ser 120Hz se tiver em 10 bits ou 144Hz em 8.
ele tem ajuste de angulacao? ou somente de altura?
Somente angulação, não tem ajuste de altura.
Até me desencanei entaõ de usar a 10bits, não devo perceber mesmo... Mas minha dúvida (e preocupação) é justamente na frquencia mínima, pois não vai ser todo jogo que vou conseguir 144fps.
ps., Alguém sabe o comprimento do cabo dp que vem?
Geralmente o range mínimo do freesync é 48.
Pessoal, aqueles 5 parafusos debaixo do monitor, eu posso afrouxar um pouco, com ele desligado
e fora da tomada, claro...e isso fará que o vazamento comum de backlight diminuirá?
Vale a pena fazer isso ou é arriscado?
O meu não chegou ainda, mas estou esperando.
Uai, eu recomendo vc esperar o monitor chegar pra ver se realmente terá o vazamento. Esse esquema do parafuso aí é pra vazamento em excesso.
O meu qhd acabou de chegar e aqui vão as minhas primeiras impressões:
Assim que possível troquem o suporte que vem com ele. Além de não ter ajuste de altura, o metal de que ele é feito não foi bem acabado, tem uns cantos meio ásperos/afiados que podem arranhar a sua mesa se tentar arrastar ele.
O cabo dp que vem com o monitor é bem curto (não medi, mas creio que seja de 1 metro).
A configuração de fábrica do meu veio simplesmente horrível, com cores lavadas puxando muito pro verde e baixo contraste. Resolvi isso seguindo algumas configurações postadas aqui anteriormente.
Mexi tanto no osd quanto nas configurações de vídeo da Nvidia e o resultado foi da água pro vinho, mas ainda sinto que vou precisar fazer alguns ajustes (o vermelho em particular ficou muito forte com essa configuração), mas da pra ver que o display tem boas cores, só veio desregulado mesmo.
Embora ele não seja reconhecido como compatível com g-sync, a sincronia funciona sem problema nenhum ativando pelo painel de controle da Nvidia, não notei tearing em nenhum momento.
Por enquanto é isso, conforme eu tiver mais experiências com ele vou postando, caso tenham alguma dúvida fiquem a vontade de perguntar.
Ps: seja lá quem teve a ideia de por aquele led holográfico na parte de baixo do monitor devia ser demitido, que troço mais tosco.
Bom relato.
De forma geral, o pessoal tem gostado e elogiado muito o monitor, tirando as ressalvas da cor, mas aí, como vc mesmo disse, é questão de ajuste.
Bom, por 2.1k, CxB imbatível pelas specs dele.
O meu foi pra transportadora ontem. Deve chegar semana que vem aqui no MT.
Vc não poderia postar aqui a configuração boa de cores, brilho, contraste etc para jogos, filmes, tudo? Agradeceria.
Ok!
Então fica assim:
  1. perfil de calibragem eu usei o perfil ICC daquela resenha do Professional Review;
  2. OSD(menu interno do monitor) ficou:
    1. Brilho/Contraste - Brilho 30(dia)/10(noite), Contraste 60(dia)/50(noite) Brilho 50/Contraste 50, senão fica tudo muito "verde" e o branco meio "amarelo", DCR Off;
    2. Configuração de cores - Gamma 2.4 2.2, Modo de Imagem Padrão, Temperatura "Legal" (Fria né, mas o Google Tradutor cagou aiheieauh), Matiz 50, Saturação 50, Baixa luz azul 0;
    3. Imagem - Nitidez 50, demais opções desligadas (já li que quanto mais processamento, mais input lag no monitor, então deixei tudo off);
    4. Outros - FREESYNC Ligado, demais desligados;
  3. Painel de Controle da NVIDIA
    1. Monitor > Ajustar as configurações de cor da área de trabalho
      1. Usar configurações da NVIDIA
        1. Todos os canais Brilho 52%, Contraste 50%, Gama 1.05
        2. Vermelho Brilho 55%, Contraste 52%, Gama 1.05
        3. Verde Brilho 52%, Contraste 50%, Gama 1.01
        4. Azul Brilho 52% Contraste 50% Gama 1.09
        5. Digital Vibrance 75%
        6. Matiz 0
  4. Vídeo > Ajustar as configurações de cor do vídeo >
    1. (COM AS CONFIGURAÇÕES DA NVIDIA)
      1. Cor Brilho 49%, Contraste 51%, Matiz 179, Saturação 76%
      2. Gama deixa do jeito que está
      3. Avançado Intervalo dinâmico: Total(0-255)
Obs: Não custa falar mais, vá para Painel de controle da NVIDIA > Monitor > Mudar resolução > 3. APlique as configurações a seguir > Utilize configurações de cor da NVIDIA > Profundidade da cor da saída 10bpc
Obs 2: Não sou pró em monitor nem em cor, só pesquisei um tanto porque meu set de cor no pc tava ruim. Melhorou. Meu objetivo com esse post é tanto ajudar quem não manja mexer nisso como também ver se, alguém mais profissa no assunto, não pode falar: "não esse set dá pra melhorar, tenta fazer x"
É essa daqui, mas mesmo depois dessas modificações ainda tenho mais um pouco de fine tuning pra fazer (mas essas configurações já melhoram e muito as cores de fábrica).
Pessoal to precisando de uma ajuda aqui.
Meu monitor chegou hoje, peguei a versao 240hz. Usava já um cabo dp que funcionava perfeitamente no meu LG ultrawide.
O monitor novo de 240hz ta piscando a cada 5 segundos, tela preta, e uns flickering brancos, testei tanto com meu cabo DP antigo quanto com o que veio na caixa, e com os dois acontece isso... tela piscando a cada 5-10 segundos, tudo preto, e uns flickering brancos, alguem tem alguma ideia? devo acionar a garantia ou é problema do encaixe?
Testei o cabo HDMI que veio com o monitor, e tá piscando do mesmo jeito
O seu ozone monitor é 1080p?
Já testou todas as variáveis possíveis? Testou ohtras saídas de vídeo da gpu? Testou conectar o monitor a outro aparelho que envie vídeo? (Notebook, console...), Tentou abrir a bios pra ver se nela os flickerings continuam? Tentou rodar em outras taxas de atualização ou resolução? Tente diminuir o número de variáveis ao máximo. Se em todos os cenários o problema persistir, entre em contato com a garantia. Aproveita que tu ainda está nos primeiros 7 dias.
É sim
Testei três saídas DP na gpu e a HDMI. Mesmo problema em todas, uma fica piscando menos, outra mais, mas o problema persiste. Outro aparelho eu não consegui porque não tenho nenhum aqui pra testar, na BIOS eu usei um pouco e acho que não deu problema, mas vou testar direito isso e edito a resposta.
Testei em 60hz por uns cinco minutos e não teve nenhum problema - tempo suficiente pra piscar umas 30x em 240hz.
Depois desse último teste, o que vem na minha cabeça é que, o cabo pode estar mal encaixado na placa de vídeo (a parte preta e gordinha do cabo bate no gabinete, mas o cabo encaixa, porém talvez falte encaixar mais?), e aí por não encaixar tão bem, pra enviar 60hz funciona mas em 240hz o "mau encaixe" não funcione consistentemente. Faz sentido? Vou tentar tirar a mobo do gabinete pra encaixar 100% e testar
Edit: testei agora em 120hz, uns 10min, nenhum flicker branco nem preto. Botei de volta pra 240hz e na mesma hora voltaram os flickering. Coloquei em 144hz e piscou MUITO, mais até do que 240hz. Em 120hz fica perfeito, nenhum problema.
Testei com freesync ligado e desligado em todas as opçoes, 120hz com Freesync ON funciona normal, 144hz e 240hz não funcionam, mesmo com freesync off.
É sim
Mais uma sugestão:
Vc está plugando o cabo na GPU né? Tenta conectar ele na saida de video da sua placa mãe e veja se o problema persiste.
Na minha opinião, essa hipotese do cabo mal encaixado não faz sentido... um cabo mal conectado iria apresentar defeito independente da frequência de atualização... é o cabo que veio com o monitor? Tem algum outro que possa testar?
Os drivers da placa de video estão atualizados?
Mais uma sugestão:
Os drivers foram atualizados hoje mesmo por garantia, usei o cabo que veio com o monitor, troquei as pontas, depois testei com um cabo DP que eu ja usava antes, no meu outro monitor - e funcionava sem problemas... testei com as duas pontas (invertendo tambem) e nada. Realmente usei só na GPU, vou colocar na onboard pra testar e edito aqui. Continua na mesma de em 120hz funcionar bem, e em 240hz ter problemas independentemente de freesync.
O problema é exatamente igual a esse aqui:
Edit: testei agora em 200hz e ele funciona perfeitamente, achei muito estranho.. funciona em 120hz, 200hz.. nao funciona em 144hz/165hz/240hz.
Qual a sua placa de video?
gtx 1060 6gb da EVGA, só nao lembro o modelo específico. Tentei o HDMI e o DP na placa mãe e nem dá display.. (processador é um i5 4690, ele tem onboard)
Comprou na loja que explode Lucas? Aciona a garantia logo, peça a troca.
Agora se funciona bem em 200 Hz, já está ótimo. Talvez não seja defeito.
Vai da configuração dos bits de cor. Vc colocou 8 ou 10 bits? No Ozone 27" 1440p, tem um
perrengue se puser 10 bits, não funciona 144 Hz, que é máximo dele.
Acionei a garantia aqui sim, to esperando a resposta, mas ainda tentando solucionar (pra nao precisar enviar pra garantia). Em 200hz tá funcionando e até que to satisfeito com os 200hz, mas ao mesmo tempo é decepcionante pagar por 240hz e poder usar apenas 200hz, então to nesse dilema aqui.
As cores estão em 8 bits mesmo, experimentei em 10 bits mas tirei pra colocar em 240hz/200hz sem mais problemas etc
Tenta configurar uma taxa de atualização customizada, coloca para 239 Hz e ve como fica
Criei com 239hz e ficou com o mesmo problema... em 237 funcionou bem por uns 10min sem flick, agora começou a flickar branco só, mas preto não. Testei com 234, 235,236,238 e 239, todos com problema, alguns mais outros menos. 237 foi o melhor de todos mas não ficou 100%, mas quase
Meu monitor 27" IPS chegou hoje e por enquanto tudo rodando conforme esperado.
120Hz a 10bits com G-sync ativado via Display Port.
Antes de tudo apenas para reforçar: o suporte dele é uma porcaria, precisa de uma área bem grande na mesa. Vem com uma borrachinha colada com adesivo na ponta dos pés mas que sai fácil, cuidado.
Não encontrei nenhum dead pixel. O vazamento de luz é melhor que o esperado para um painel IPS. Soltei um pouquinho os parafusos de baixo e um dos parafusos melhorou um ponto de vazamento de luz, que sumiu. Os outros parafusos nada fizeram.
As fotos abaixo tentam mostrar os pequenos vazamentos antes e depois de desapertar o parafuso. As 4 quinas da tela aparecem mais claras na foto, mas nao sao vazamentos, são reflexos do LCD por conta da angulação da câmera. PS tem um calibrador pendurado bem no meio da tela:
Tenho um outro monitor aqui que uso para fotografia consagrado já a muitos anos como um monitor excelente para edição de fotos e o vazamento de luz do Ozone é menor que o dele (mas ambos muito baixos). Essa é uma foto dos meus dois monitores e uma TV 4K basicona juntos com uma imagem 100% preta. A foto está escura representando o que se vê na realidade mesmo (se eu aumentasse o tempo de exposição os vazamentos iriam aparecer falsamente maiores):
Rodei um check com o calibrador no monitor conforme recebido e a calibração que vem de fábrica nele realmente não é nada perto de bom, mas após a calibração ficou excelente:
Comparando o espaço de cor com meu Dell U2715H:
Esses valores são excepcionais para um monitor próprio para fotografia, e mais incríveis ainda quando presentes num monitor gamer, e surrealmente inacreditável pelo preço do pacote completo, considerando QHD, IPS 1ms, 144Hz, 10 bits, G-sync/Freesync e uma pitada de HDR de brinde.
Inicialmente eu buscava apenas um monitor full HD 144Hz para rodar alguns jogos enquanto manteria meu Dell como monitor principal, mas acabei levando um monitor bem melhor que ele. O Ozone já virou meu monitor principal mesmo para edição de fotos, nunca tinha mexido em monitores com mais de 60Hz e a sensação dos 120Hz é realmente muito boa. Quando vi as specs/preço desse monitor pareceu bom demais para ser verdade mas ele realmente está entregando tudo que foi prometido à primeira vista.
PS: Deixo abaixo um report completo de um segundo check no calibrador, o delta E parece muito melhor que no review dos gringos. Calibrei em 6500K, vou tentar calibrar novamente depois na temperatura de cor nativa dele para ver se melhora o Gamut):
Se ficar com menos de 48fps, com gsync+vsync, afeta a sincronização e pode dar screen tearing, né?
Review top! Muito bom!
Fiquei ainda mais animado com o meu. Chega semana que vem.
Sugiro acionar a garantia então, ver se eles mandam um monitor, é o melhor a se fazer
