Pessoal, este é meu primeiro painel VA, e li um pouco a respeito sobre o efeito de "shading" ou "ghosting" que ocorre nesse tipo de painel. Percebi que meu mouse deixa um "rastro" quando passa por telas mais escuras. Isso é normal?
Sim, estava configurado como Fastest.É normal, mas varia com a cor do fundo. O seu parece estar um pouco maior que o meu na cor de fundo do fórum.
Confirma que você tá usando a opção "Fastest" em Response time.
Desativa o freesync
estou usando com o F410 ELG, esta perfeito até então.Sim, estava configurado como Fastest.
Já está desativado.
Aproveitando, alguém aí usa este monitor com suportes articulados? Adquiri um ESG F90 e, apesar de suportar o peso, ele balança um pouco ao digitar. Não chega a sair do lugar, mas fica "tremendo" com a digitação. Vi que a fabricante tem o F100A, destinado a monitores ultrawide, por mais que o dobro do preço do outro modelo, mas estou com receio de pegá-lo e ter o mesmo problema.
Uso o F100A com esse monitor, fixação com morsa sem parafusar. Dependendo da força aplicada na digitação, a tela chega a tremer um pouco sim.Sim, estava configurado como Fastest.
Já está desativado.
Você recomendaria deixar o FreeSync desabilitado no painel AMD, e só habilitar nos jogos. Ou precisa desativar a função no monitor mesmo?Desativa o freesync
Estava entre o G5 e chutar o balde completamente e ir pro G9. Mas precisava de um suporte articulado.... Como não achei pro G9, acabei pegando o G5 e o F100A.
Aguardando!
Aguardando!
puts cara, devia ter postado aqui.Estava entre o G5 e chutar o balde completamente e ir pro G9. Mas precisava de um suporte articulado.... Como não achei pro G9, acabei pegando o G5 e o F100A.
Aguardando!
Boa! Aguardando ele aqui.O G9 é muito chute-baldante né?
Infelizmente ainda não tenho espaço pra ele então peguei um G5 e vou te dizer, monitor justo heim!
SUPORTE PARA MONITOR 13" A 32" VESA 100X100 - V06SM13-32B | Vinik
A Vinik é uma marca com um variado mix de produtos em: Informática, Gamer, Antenas, Automotivo, Cabos, Cuidados pessoais e outros. Confira!www.vinik.com.br
Esse suporte aguenta ate 20 kg. O monitor pesa 15.
Caso quiser dar de louco e cancelar tudo e pegar, ta ai kkkkk
Eu acho que ele funciona sim cara. Aparentemente ele chega até 50 cm pra frenteBoa! Aguardando ele aqui.
É, o G9 iria sair no final por uns 7800, algo assim. Só por isso.
Tipo, minha situação é meio diferente. Esse braço parece ser meio "curto". Precisaria de algo que estendesse pra "fora" da mesa, pra conseguir posicionar no cockpit. Tipo, sair do ponto central da mesa, pro espaço entre o motor e o volante.
Sim, to ligado... Eu tenho o F160N, que avança 52cm....Eu acho que ele funciona sim cara. Aparentemente ele chega até 50 cm pra frente
Da uma olhada aí
Faz o furo mais pro meio da mesa então se possivel. Acredito que pra simulador de carros voce vai ser bem mais feliz com o g9Sim, to ligado... Eu tenho o F160N, que avança 52cm....
Comprei o F100 pq ele avança 65-70. Infelizmente esses 15cm fazem bastante diferença, nesse caso (that's what she said).
O furo já está no meio da mesa! No fim, de boas. Vou ficar feliz com o G5. Nada impede que mais pra frente pegue o G9, quando tiver mais espaço disponível.Faz o furo mais pro meio da mesa então se possivel. Acredito que pra simulador de carros voce vai ser bem mais feliz com o g9
