Deixa a placa quietinha, é uma péssima hora pra brickar placa.Colocar vbios da rx5700 xt na rx5700 trás problemas a longo prazo? A minha é a rx5700 de referencia e estava pensando nisso... Porém n quero que ela queime daqui 5-6 meses
Cara, eu lembro que eu na época que tinha uma rx5700xt da asrock também eram bem ruins as temperaturas, principalmente o hotspot, qndo deixava os frames desbloqueados era 95~105 graus fácil. Eu vi que a construção da placa era um "lixo", o PCB era bem molengo, envergava bastante a placa, qndo pegava na mão dava pra sentir que não era de "qualidade", nem cheguei a abrir pra ver, mas certeza que devia estar com um pasta térmica de qualidade duvidosa, entre outras coisas p/ cortar o custo.Mais um episódio da saga Bondbyte e sua Rx 5700xt.
Relembrando o capítulo anterior.
No meio do ano passado a vga estava esquentando muito, alcançando no hotspot mais de 110ºC, mas funcionando perfeitamente.
Comprei um termal pad e uma pasta térmica da Risemod, bem baratinha e pus nela. Quando abri vi que não havia praticamente nenhuma pasta térmica vinda da fábrica. Botei termal pad e pasta sem problema.
Botei, testei e vi que as temps baixaram bem. A vga ficou na faixa dos 70~75 e o hotspot nos 90. Vram e Vrm tranquilos.
Tempo passou e eu jogando, mas sem monitorar nada.
Semana passada fui dar de besta e abri o afterburner. Foi quando eu vi as temps da vga e do hotspot em 99 e 107 graus respectivamente.
Na hora comprei um termal pad de 1,5mm e 12w/mk de dissipação e uma pasta térmica chinesa bem falada no ioutiube com supostos mesmos 12w/mk no shopee.
Bem. Hoje fui trocar a bagaça lá pela 00:30.
Dessa fez fiz um desmonte e uma limpeza completa. No desparafuseio acabei encostando e quebrando a pecinha do plug da ventoinha com a placa, de tão ressecado que estava.
Guardem esta informação.
Coloquei os novos termais pads nas 8 memórias, mas como o tamanho dos termais é 10mmx10mm e 1,5mm de altura acabou faltando pra cobrir as memórias. Tive que recortar mais e completar.
Remontei, encaixei o plug e senti que o backplate estava ligeiramente bambo. Provavelmente por causa do termal de 1,5mm de altura.
Liguei. Ok.
Abri o Days Gone e o afterburner.
Temps baixas.
Mas a medida que o tempo passava elas iam subindo. Em 3 minutos alcançou mais de 100º e VRAM e VRM a mais de 80.
Nunca havia chegado a isso.
Foi quando meu sobrinho me alertou que uma das ventoinhas não estava girando.
Desliguei.
Já eram 2:15.
Voltei a desmontar e vi que a pasta térmica que havia colocado há meia hora não existia mais!
Coloquei a velha Risemod e voltei os velhos termais pads pro lugar.
Na hora de encaixar o plug fiz com que os terminais se encostassem.
Liguei. Ok.
Mas as ventoinhas mortas.
Quando abri o afterburner elas vieram à vida.
UFA. Dei graças e desliguei o pc.
Eram quase 3:00!
Amanhã (hoje) testo melhor.
Parabéns pela aquisição.Cara, eu lembro que eu na época que tinha uma rx5700xt da asrock também eram bem ruins as temperaturas, principalmente o hotspot, qndo deixava os frames desbloqueados era 95~105 graus fácil. Eu vi que a construção da placa era um "lixo", o PCB era bem molengo, envergava bastante a placa, qndo pegava na mão dava pra sentir que não era de "qualidade", nem cheguei a abrir pra ver, mas certeza que devia estar com um pasta térmica de qualidade duvidosa, entre outras coisas p/ cortar o custo.
Já essa semana, chegou minha rx6600xt (vendi a antiga e paguei a nova e ainda lucrei um troco em cima)... dessa vez peguei a red devil da power color, caraaaa... é outra placa, hotspot não passa de 65~70 graus, o PCB é bem rígido, várias partes da placa é em metal, é outra placa... Nunca mais compro placa de marca/linha vagabunda...
a rx5700xt é uma placa muito boa, aguenta tudo em full hd ultimamente... se conseguir só controlar a temperatura dela, talvez abaixar um pouco o clock e a tensão de operação do chip, da pra ficar com ela por um bom tempo ainda... eu só troquei a minha pq valia a pena, vendi por 5.500 e paguei 4 na 6600xt (basicamente é a mesma placa, só ganhei alguns $$).Parabéns pela aquisição.
Infelizmente (ou felizmente) o limite do meu cartão de crédito não permite parcelar uma nova com estes preços atuais.
Pra mim só compensaria o upgrade pra pegar de Rx6700 até a 3060ti, que estão acima dos 5 mil. Esquece.
Agora mesmo estou com o pc ligado, com as ventoinhas trabalhando e abaixo dos 40ºC em tudo. Mas sem jogar. Quero ver se as temps se mantém nestes por horas.
Normal. Só tem que monitorar o hotspot, que é onde o bicho pega.Asrock é tão ruim assim? É a primeira vez que tô usando a marca... As vezes minha 6600 bate os 72 graus. Tá dentro do normal? O airflow do meu gabinete é bem ruim...
Cara, sua placa é ótima pra minerar, já pensou na possibilidade de troca-la por uma 6700xt?Parabéns pela aquisição.
Acredito que todos os projetos da Sapphire na linha 6000 são leves e bons de temperaturaEu sinto que a minha 6600 XT Pulse da Sapphire é bem simplona tmb. Placa mto leve e com sua carcaça que, na minha opinião, é bem frágil. Nada se compara com a minha antiga 5700 XT referência da XFX que era pesadona e passava impressão melhor.
Por enquanto não fiz nenhum stress test na placa pq estou sem tempo, mas estou querendo testá-la na BETA do BF 2042. Como estou usando meu PC sem gabinete as temps não serão de validade, mas assim que eu conseguir uma grana pra comprar um gabinete ai sim será o teste em definitivo.
Pelo que eu vi nos reviews a placa não é esquentadinha, mto pelo contrário, é até fria para o seu switch spot.
Se alguém ganhar o Far Cry ou RE Village e vender no precinho, me mandem MP.
Deveria haver tmb pra quem comprou GPUs e não somente CPUs.Quem compro 5800X, 5900X e 5950X no lançamento ganha a key do FarCry 6, capaz de ter bastante key desse jogo rolando por ai.
Eu peguei o 5800x em janeiroQuem compro 5800X, 5900X e 5950X no lançamento ganha a key do FarCry 6, capaz de ter bastante key desse jogo rolando por ai.
Um ponto notável no mercado de placas de vídeo em setembro de 2021 é o fim da tentativa de manter a Radeon RX 6600 XT perto dos 500 euros - a placa tende atualmente para os 600 euros e pode acabar lá rapidamente se a disponibilidade continuar. Isso significa que mesmo a Radeon RX 6600 XT, com seu preço de lista já alto, agora também tem um exagero de preço de pelo menos + 45%.
- 3DCenter
A Black friday deste ano vai ser tudo pelo dobroAs GPUs NVIDIA Ampere e AMD RDNA2 na Alemanha / Áustria estão agora 6-7% mais caras desde agosto
As placas gráficas estão ficando mais caras de novo
3DCenter lançou sua última análise de mercado de GPU alemã, o preço mais abrangente e relatório de disponibilidade.
NVIDIA Ampere and AMD RDNA2 GPUs in Germany/Austria are now 6-7% more expensive since August - VideoCardz.com
Graphics cards getting more expensive again 3DCenter has released their latest German GPU market analysis, the most comprehensive price, and availability report. NVIDIA GeForce RTX 30 and AMD Radeon RX 6000 pricing is going up again. After relatively a slow increase of AMD Radeon GPUs since...videocardz.com
Os preços da NVIDIA GeForce RTX 30 e AMD Radeon RX 6000 estão subindo novamente. Depois de um aumento relativamente lento de GPUs AMD Radeon desde o início de julho, o preço subiu de 153% para 174% em comparação com o MSRP oficial. As GPUs NVIDIA tiveram uma grande redução de preço por volta do início de agosto, mas desde então aumentaram quase a mesma quantidade (159% a 170% do MSRP).
O 3DCenter adicionou uma linha de tendência de disponibilidade ao gráfico, que mostra a correlação com o preço. Onde há uma oferta menor, há sempre um preço mais alto, a regra mais simples da economia. A disponibilidade diminuiu claramente desde o último relatório (29 de agosto), mas não muito. No entanto, neste momento, nenhuma perspectiva positiva está sendo pintada pelos gráficos.
Os aumentos de preços afetaram até mesmo o GPU RDNA2 mais barato da AMD, o RX 6600XT, que se esperava que fosse uma solução de jogos mais barata para a 'geração perdida' de GPUs modernos. O preço do cartão agora está tendendo para 600 EUR, que está longe do MSRP oficial de 379 EUR.
A AMD ainda deve lançar seu modelo RX 6600 não-XT, enquanto a NVIDIA nem mesmo menciona mais a série RTX 3050 de desktop para seus parceiros. Por alguma razão, não há incentivo para introduzir cartões muito mais baratos, que seriam inúteis para os mineiros.
Bom, vai ter menos área de contato para transferência térmica mas é melhor do que não ter pad por questão de poder não dar contato entre memórias e dissipador.A minha pergunta é se não tem problema dele ser menor do que a memória.
Não. As duas ventoinhas estão colocadas normalmente onde se deve, nem tem problemas de funcionamento.Bom, vai ter menos área de contato para transferência térmica mas é melhor do que não ter pad por questão de poder não dar contato entre memórias e dissipador.
Lendo teu drama, pergunto se você não estaria tendo problemas com a remontagem do cooler.
Quando eu tinha uma Vega 56, coloquei nela o famoso Raijintek Morpheus II e sofri muito até conseguir montar da maneira correta. Claro que é uma situação um tanto diferente porque as memórias ficavam em outro lugar, junto com o chip gráfico.
O meu ponto é que não tem sentido você trocar a solução térmica e as temperaturas se comportarem dessa maneira, parece problema de montagem.
Acho que não me expressei bem.Não. As duas ventoinhas estão colocadas normalmente onde se deve, nem tem problemas de funcionamento.
Eu realmente não entendo este calor todo, já que as memórias estão em volta do processador.
Vou verificar se o lado oposto das memórias pode ter termal pad e vou colocar onde o calor é mais acentuado, só pra ver.
Ainda assim. O bloco está bem firme na placa, bem atarraxado.Acho que não me expressei bem.
Quando digo se você está com problemas de montagem, é justamente se o bloco está bem encaixado e firme na placa, garantindo pleno contato do bloco com os componentes como GPU, memórias, VRMs, etc. Não me referia à fans nem nada.
Pelo teu relato insisto que seja problema de montagem.
