Entendo, vou fazer essa alteração e colocar novamente o vidro pra ver se mantém até 70ºFrontais entrando o ar, traseira e superior tirando ar, geralmente é a configuração mais adequada.
Ajustar os fans pode dar uma melhorada mas a maior parcela da 'culpa' provavelmente está no vidro em si (falei sobre isso no post anterior ao seu).Entendo, vou fazer essa alteração e colocar novamente o vidro pra ver se mantém até 70º
Pessoal, preciso da opinião de vcs. Novamente tô indeciso sobre qual placa escolher: RTX 2070 Super (Gigabyte Aorus xtreme triple fan) por 3 mil reais, ou RX 5700 XT (XFX Thicc II dual fan) por 2549 reais. Diferença de mais ou menos 500 reais entre uma e outra.
Estou receoso de comprar uma placa de vídeo "mais cara" agora, sendo que já no ano que vem teremos nova geração da AMD e da Nvidia. A ideia de pegar qualquer uma das duas placas seria para curtir um ótimo quadHD ou 4k (em alguns jogos) até poder revendê-la caso os novos lançamentos tenham preços acessíveis. Do contrário, continuo com a placa que eu comprar agora por tempo indeterminado mesmo... O que vocês acham?
A placa tem fan-stop? Via de regra a rotação dos fans começam a subir na faixa dos 50~60ºC, mas a curva padrão varia conforme a placa e o fabricante.Gente estou com a rtx 2070 super galax ex 1click oc, e as ventoinhas so ligam qndo a temperatura ta BEM alta, as vezes nem ligam.
Depois que eu baixei o programa que faz OC na placa, ele calibrou as ventoinhas e agora ta tudo ok, porem se ele nao ta aberto a temp da placa fica bem alta coisa de 80-85. Com ele aberto fica 60-70.
tem algo estranho ? nao era pras ventoinhas funcionar certo sem o programa ?
Sim, realmente, coloco a mão no vidro e parece que vai derreter kkAjustar os fans pode dar uma melhorada mas a maior parcela da 'culpa' provavelmente está no vidro em si (falei sobre isso no post anterior ao seu).
desculpa nao sei oq eh fan stop kkkk, mas eh estranho, pode pegar 90C na placa q os fans nao vao pra 90-100% nunca.A placa tem fan-stop? Via de regra a rotação dos fans começam a subir na faixa dos 50~60ºC, mas a curva padrão varia conforme a placa e o fabricante.
Vi comportamento similar quando tive uma Strix 1080 Ti, por padrão a configuração dos fans dela era para preservar o ruído então era comum ver a placa beirando os 80ºC com fans em 30%. Tive que ajustar uma curva personalizada nos fans do primeiro até o último dia que fiquei com ela.
Particularmente não gosto da 'obrigação' de ter um MSI Afterburner ou similar sempre rodando na máquina.
fan-stop ou 0db fan (o nome varia conforme a fabricante) é a funcionalidade que desliga os fans quando a placa não está em uso (fora de jogos).desculpa nao sei oq eh fan stop kkkk, mas eh estranho, pode pegar 90C na placa q os fans nao vao pra 90-100% nunca.
eu tive q abrir o programa e colocar em "auto" ai o fan ficou esperto, pq antes pela mor, acho q nem pegando fogo
Ah sim, ele tem isso, as fans ficam paradas ate uma certa temperatura acho q eh 50-55C.fan-stop ou 0db fan (o nome varia conforme a fabricante) é a funcionalidade que desliga os fans quando a placa não está em uso (fora de jogos).
Só pra eu entender uma coisa, esse "auto" foi setado em algum software proprietário da Galax?
Pergunto pois no Afterburner (mais popular para essa finalidade) a opção ~auto~ serve justamente para que o software não atue no controle manual/personalizado dos fans, desta forma o que prevalece é o ajuste de fabrica da placa, a menos que haja uma curva personalizada ajustada nas configurações avançadas do software.
Ventoinha > Habilitar perfil automático das ventoinhas, só fazer a curva.Ah sim, ele tem isso, as fans ficam paradas ate uma certa temperatura acho q eh 50-55C.
Entao, o auto eu nao consigo mexer nas 2 fans, fica em 0 as 2
se colocar manual eu consigo alterar a fa de 0 até 100.
o auto eu nao consigo ver oque ele faz em cada temperatura, nao achei nas configuracoes do programa.
nao consigo, so consigo mudar manualmente de 0 a 100 ou AUTO. mas o auto eh meio bugado.Ventoinha > Habilitar perfil automático das ventoinhas, só fazer a curva.
Não conheço seu gabinete mas geralmente fans frontais foram "feitos" para puxar ar fresco para dentro do gabinete, não adianta muita coisa tentar tirar o calor se a entrada de ar for insuficiente.@neo666 @joaorosini aqui os 2 fans frontais de 140mm do gabinete devem ajudar a empurrar o ar pra fora da placa de video de forma eficiente pra ficar quente lá atrás da GPU, mesmo. Fica um vento quente do tipo traseira de fonte embaixo do hdmi/dp
Rumor da vez: A Ampere vai atrasar, final do próximo ano ou 2021, e por isso veremos a versão Super da RTX 2080 Ti.
No caso, a lineup da NVIDIA para 2020 será o refresh da série 2000, as RTX Super. Claro, levem com aquela pitada de sal essas informação.
Edit: Pelo visto os twittes foram excluídos, então fiquem com o link de quem salvou o conteúdo deles:
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti SUPER Rumored To Launch In Early 2020 As Next-Gen Ampere GPUs Delayed
It looks like the rumor mill is now suggesting that NVIDIA is indeed working on its flagship 2020 product, the GeForce RTX 2080 Ti SUPER.wccftech.com
O primeiro cut-down do chip completo Ampere foi cancelado, o GA-101, e isso implica em algum tipo de problema na produção. Segundo o ASCII.jp a NVIDIA, após quase dois anos enfrentando problemas com o nó de 7nm da Samsung, decidiu pular para os 5nm e por isso o próximo ano não verá as Ampere.
Turingの後継コアは2021年に投入か NVIDIA GPUロードマップ (3/3)
前回のNVIDIAロードマップはGeForce RTX 20x0 Superが発表のタイミングであったが、今回はGeForce GTX 16x0 Superが発表になった、ということでまたロードマップをアップデートしておきたい。ascii.jp
Ainda segundo o site, a NVIDIA usaria os 7nm+ da TSMC para povoar suas GPUs Ampere de baixo desempenho, deixando os 5nm apenas paras as high-ends. Bem, se isso tudo procede ou não, só resta esperar por mais vazamentos e informações, mas se a RTX 2080 Ti Super realmente aparecer... hummm...
Alguém sabe me dizer se Galax GeForce RTX 2060 Super EX (1-Click OC), 8GB GDDR6, 256Bit, 26ISL6MPX2EX por R$2200,00 a vista, tá valendo a pena?
Se for true isso tudo, 2080 TI não me convence. Vou esperar as Amperes.
A garantia da EVGA aqui no BR é 1 ano apenas com a loja em que você comprar e os outros 2 anos tem que mandar pros EUA pois não fazem RMA aqui.
A 2060S e a 2070 tem praticamente o mesmo desempenho, coisa de 5% pra mais ou menos a depender do jogo (geralmente a 2070 leva pra mais). Creio que não dê pra sentir a diferença no dia a dia, pegue a que achar mais em conta.
RTX 2070 Super Galax Triple Fan - R$2750 à vista no PatoloucoPessoal o que vocês acham do preço dessa 2070 ? este modelo é bom ?
Placa de Video MSI GeForce RTX 2070 Gaming X Dual, 8GB GDDR6, 256Bit
Placa de Video MSI GeForce RTX 2070 Gaming X Dual, 8GB GDDR6, 256Bit, A nova e potente GeForce RTX 2070 aproveita a avançada arquitetura NVIDIA Turing™ para oferecer a você um nível incrível de realismo e desempenho nos games mais atuais. O futuro dos games começa aqui.www.terabyteshop.com.br
*Atualmente R$2.435,13 no boleto com promoção.
Estou querendo gastar até uns 2.7k no max, recomendam alguma placa nessa faixa de preço ?
