Galerê, de boas ? Acho que minha gpu tá indo pro saco. As x ligo o pc e ele dá um apito longo e 3 curtos, li que seria b.o. na gpu. Quando o pc liga com esses beeps e entro num game, fica tudo em camera leeeeeennnnnnta, mas qdo não beepa, roda tudo normal. Ontem no The Plague a tela piscava preto as vezes e as vezes fazia tipo uma linha na tela, mas sumia rápido. Não tive essas coisas no The Uncharted. Qual app deixar rodando pra testar ela? Só pra saber mesmo pq garantia já passou faz 1 ano, se bem que garantia Zotac é só pra dizer que tem mesmo né kkkkkk. Obrigado.
Furmark, Kombustor, Unigine Heaven.... mas eu não condenaria a GPU sem testar em outro hardware, já vi placa mãe antiga dar umas bizarrices desse tipo antes de morrer :fami:
Peguei um 3090 Waterforce, incrível como 2 cabos pcie não são suficiente pra ela, fica o tempo inteiro batendo no powerlimit, sendo que temperatura não é problema, querendo subir mais o clock e não tem da onde tirar mais energia.. Mesmo com UV pra 1860mhz/850mv ainda fica batendo 350~360watts.
Um over de 1000 nas memos da placa de vídeo, você vai ganhar mais fps que over nas memórias para @3600 ....
O ganho é expressivo assim?
Ontem minha 3080 chegou e a bicha é bruta!
Sai de uma 6700xt pra essa e a diferença é bastante considerável.
Já comecei fazendo um undervolt mas preciso refinar. E nas memórias eu joguei + 1000 e foi de boa.
A minha pergunta é: esse é o limite ou dá pra apertar mais ainda?
A criança:
Sem garantia eu faria todos os testes, trocava o driver (com DDU) e Botava uma pasta top. Aí sim teria certeza de que babou. Já deu um grau no cabo de força ? Se for modular, nos 2 lados). Já viu se as fans estão boas ?
Placa de vídeo tem q ser tratada igual paciente na emergência, fazer de tudo para salvá-la 💪🏻
Alguém aqui comprou 3060 Ti do ali? Aparecendo por menos de 1600.
A criança:
Não vou poder responder a sua pergunta, desculpe.
Mas preciso perguntar... para quê você quer fazer over de memória? Está precisando de mais potência? Ou só pela aventura?
Eu nunca precisei de mais potência, mas já fui um grande amante da aventura e fiz muito over em CPU e GPU no passado.
No final se gasta mais energia e gera mais calor para pular de 200 fps para 210 fps por exemplo. Over é interessante quando se tem um equipamento fraco, o que não é o seu caso, nem em GPU nem em CPU. Para equipamento top (como o seu) é preciosismo.
Eu tenho exatamente a sua placa, fiz um undervolt e mais nada. Diminui de 6 a 10 graus aqui no deserto de Brasília, não perdi nenhum fps e pra mim está ótimo assim.
Hoje só quero que funcione tudo bem e por muito tempo.
Abs.
Abs.
Eu sempre procuro achar um ponto de equilibrio das peças do setup, tentando ganhar performance dentro de um limite aceitável.
Ontem eu fiz por baixo um under e vi que a temp cai bastante, inclusive em jogos.
Mas a ideia é manter a baixa temperatura e com isso tentar ganhar mais um pouco de performance.
E é aquilo, se der pra espremer mais a gente faz, rs.
Vocês já viram cabo vagabundo queimando entrada display port?
Pergunto porque minha placa de vídeo anterior teve uma entrada display port queimada e eu suspeito que foi o cabo xing ling que eu usava.
Meu monitor só tem uma entrada HDMI e eu gosto de ter o PC ligado tanto no monitor quanto na TV, pra quando eu quiser jogar sentado no sofá. Então comprei um daqueles cabos com uma ponta HDMI e outra ponta display port.
Funcionou por uns meses mas um belo dia liguei e nada de dar vídeo. Foi só trocar a entrada e pronto.
Hoje eu uso só o HDMI e fico trocando o cabo quando quero jogar na TV ou voltar pro monitor.
O que sugerem nesse caso? Pensei em comprar um conversor, mas seria trocar uma peça xing ling por outra.
Como tá o seu undervolt por aí?
Nào tentei fazer ainda aqui na minha, e queria ter um valor de referência.
Chegou a testar a estabilidade em jogos ou benchs que usam ray tracing?
Eu usei esse vídeo como referência:
Uso um da Baseus DP x HDMI faz mais de um ano e ta tudo ok. Paguei R$ 70 na época. Ta ligado direto, agora não lembro se na TV ou monitor.:limo:
Pegou onde? Da Baseus só achei HDMI x HDMI ou aquele HDMI Splitter. Vou procurar mais então.
Peguei na shopee na época, ve na loja oficial do aliexpress, vem rapido!
Fui ver parece que não tem mais, mas tem de outras marcas com boas avaliações por ~R$ 70
Gente, tô com uma 1070 guerreira aqui e acho que chegou a hora de trocar.
Tô vendo uns preços da 3080 12GB interessantes mas são em algumas lojas que nunca comprei nada... tô acostumado a pegar coisa da kabum, pichau e terabyte.
Agora FGTec, Alligator, Patoloco... essas lojas aí são confiáveis? Alguém já pegou alguma gpu deles?
Peguei minha 3060 TI da Galax na ITX Gamer por R$ 2606 há umas 3 semanas. Recomendo a loja. Enviaram tudo rapidinho e chegou em 2 dias.
Anteriormente eu tinha comprado minha Steel Legend B450 na Gigantec. Tudo certo também.
Dessas outras que você citou só conheço a Patoloco, porque de tempos em tempos ela aparece no grupo de descontos do PC Build Wizard no Telegram.
É, eu queria um da Baseus ou Ugreen ao invés de um xing ling qualquer. Valeu, vou dar mais uma pesquisada. =)
Galera uma pergunta sobra a marca palit é boa ? tem 3 anos de garantia? estou de olho em uma 3060ti dela + não achei nada sobre. o RMA é facil? ( tem atendimento no brasil)?
fgtec e patoloco são antigas, alligator não sei opinar.
palit é a maior fabricante de gpus do mundo. A garantia depende do vendedor, que é o responsável por fazer o RMA. A marca não tem representação no Brasil
meio que furada entao ne? sem representação no basil parece um BO... quais marcas tem RMA bom vc sabe? to quernedo comprar uma placa daquelas de 3 anos de garantia pra ficar sossegado
Dá uma olhada aqui:
Bem antiga mesmo essa mobo, Z170m plus Br ainda... A fonte é boa, acho difícil ser, mas ainda to investigando.
Tirei as memos e gpu, limpei, meti limpa contato e o problema do beep as vezes aparece (não mostra nenhuma msg de erro na tela de boot, só faz o beeps e continua normal o boot mesmo ativando nas configs pra não bootar em caso de erro). Acho que nada a ver mas sempre deixo um cabo usb no pc + controle do xbox on S. Das vezes que liguei sem o cabo plugado no controle, o pc não deu esses beeps.
Vou trocar o driver de video 522.25 por um mais antigo. Uso Windows 11 Insider, pc todo atualizado. As fans rodando com o dedo tão livres e funfando blz., temperatura máxima que chega num calor muito bravo é 71 graus. Ta limpinha a gpu. A fonte é full modular sim, os 2 cabos de força tão bem fixo na gpu, tirei e recoloquei; farei isso na fonte tbm. Resetei bios da mobo mas sem novidades. No desespero, até atualizei a bios da gpu mas o beep as vezes aparece. Vou fazer esses testes pelos programas que o amigo ali encima indicou. Pelo Msi After a gpu roda ali as memos sempre em 7000MHz e o resto dela variando de 1980 a 2025Mhz.
Bora salvar essa mocinha, tive 3 Zotac, nunca morreram, essa não pode ser a primeira, inclusive um amigo quer comprar qdo eu pegar a 4080!!!!
Tem q brigar mesmo. Placa cara !!
Já tive alguns problemas com cabos inferiores, agora sempre faço uma força e uso bons cabos.
