Lembrei dos meus tempos de mineração e nunca deu muito certo, a placa de cima sempre fica meioe testar pra ver qual esquenta menos no slot superior
Vc fazia UV e aplicava algum PL também né? Tem alguma configuração pra 3090 aí e em quantos graus a de cima ficava, por curiosidade?Lembrei dos meus tempos de mineração e nunca deu muito certo, a placa de cima sempre fica meio![]()
Cara, nesse cenário só tive 3070 mas a temperatura vai depender da espessura delas e da distancia entre os slots da mobo, chuto uns 10ºC entre uma e outra, nada absurdo.Vc fazia UV e aplicava algum PL também né? Tem alguma configuração pra 3090 aí e em quantos graus a de cima ficava, por curiosidade?
Aqui uso a minha atualmente a 275W, ia configurar o mesmo na segunda. Temps atualmente ficam bem tranquilas e as fans mal giram, tava na expectativa de que não fosse mudar taaaanta coisa assim kkkkk
Rider pode ser uma opção porém preguiça.Cara, nesse cenário só tive 3070 mas a temperatura vai depender da espessura delas e da distancia entre os slots da mobo, chuto uns 10ºC entre uma e outra, nada absurdo.
Se houver uma mais fina sugiro colocá-la em cima, assim ela fica mais distante do backplate da placa de baixo e pode pegar um ar um pouco mais fresco/menos obstruído, mas teste-a individualmente antes pra evitar algum susto com um número que pode ser normal da placa, especialmente sendo usada.
275w tá muito bom, se minha memória estiver boa o sweet spot das 3090 na mineração ficava na casa dos 300-320w.
Caso fique muito quente uma alternativa é colocar uma delas do lado de fora do gabinete usando um riser x16 ou mesmo x1/usb como fazíamos, mas precisaria ver se te atende.
Quase isso, porém o dobro, mas tá tranquilo, elas sobrevivem.chuto uns 10ºC entre uma e outra, nada absurdo.
85º eu ainda acho alto. Faz uma impressão 3d para canalizar o ar gelado vindo frente do gabinete ao estilo do video abaixo:Chegou a criança, praticamente mesmo tamanho da minha 3090 atual, fiz todos os testes relevantes nela e ela incrivelmente é pouca coisa mais fria que a minha atual vision.
Por ser mais fria ganhou o cargo de ser a placa do topo, mas mesmo assim ela acabou sofrendo um bocado kkkk
Com ambas 330W a de cima começava a dar throttle em 90~91º kkkkkkkkkk
Pelo menos o desempenho praticamente dobrou, então tô bem satisfeito.
Por curiosidade, olha esse pedaço da nota fiscal que o cara me mandou, leve impressão de que a placa bateu pedra haha
Ué? Esse não teve mais melhoras para o Halo Infinite? Que milagreDriver NVIDIA GeForce Game Ready 546.17
desktop
Laptop
Game Ready para Call of Duty: Modern Warfare III
Este novo driver Game Ready oferece a melhor experiência de jogo para os jogos mais recentes que suportam a tecnologia DLSS 3, incluindo Call of Duty: Modern Warfare III e Starfield.
Problemas corrigidos na versão 546.17 WHQL
Bugs de jogo corrigidos
Erros gerais corrigidos
- [Alan Wake 2] Abordando a estabilidade gradual e a degradação do desempenho durante longos períodos de jogo
- [Counter Strike 2] Funcionalidade e desempenho NVIDIA Reflex aprimorados
- [Starfield/Cyberpunk 2077] Gagueira observada em alguns notebooks Advanced Optimus
- [Controle] Problemas de estabilidade do jogo durante longos períodos de jogo
- [OBS] Problema de tearing ao gravar vídeo em alta resolução
- [Notebook] GPU pode ficar congelada no estado de desempenho máximo
- Os efeitos de transparência do Windows 10 não são exibidos corretamente após a atualização do driver
- Verificação aleatória de bugs pode ser observada em certos sistemas
- [Wallpaper Engine] O papel de parede mostra rasgos quando clonado na configuração de vários monitores
- [Firefox Beta] Maior uso de memória de arquivo de paginação ao ativar a super resolução de vídeo RTX
Amigos, gostaria de saber se estão tendo um problema parecido ou ja tiveram...
Montei uma máquina recentemente e estou tendo problemas desde que montei com relação ao drive de vídeo. O problema é o seguinte, toda vez que inicio o computador, tenho que instalar o driver da nvidia 545.92, para jogar o cs2, pois parece que o mesmo esta corrompendo o meu driver de vídeo (Não sei se isso é possível, mas é um bug bem bizarro).
Caso eu não instale esse driver antes de jogar, ele crasha qualquer jogo em 1-5 minutos de gameplay e caso instale o driver, ele roda sem esses crashs repentinos.
Saberiam dizer se isso é normal, se o problema é do cs? Ja passaram por algo relacionado a isso?
Usada, ja utilizava ela em minha outra máquina e nunca tinha acontecido esse erro.. Não parece ser nada de hardware pois instalando o driver, ele funciona sem nenhum problema.Placa nova ou usada?
acha um ssd/hdd de teste, instala um windows zerado e testa nesse hardwareUsada, ja utilizava ela em minha outra máquina e nunca tinha acontecido esse erro.. Não parece ser nada de hardware pois instalando o driver, ele funciona sem nenhum problema.
Pessoal RTX 2060 super MSI ventus vale a pena por 1250 ou é melhor aguardar promo de uma placa mais nova ?
Meu cpu é o 10400f, então não sei se compensaria pegar essa por ela rodar a X8 por conta do pci-e 3.0.Tem 4060 por 1800, juntaria mais um pouquinho.
excelente preço pelo que entrega. sem contar os recursos bem mais avançados em comparação com uma 2060Tem 4060 por 1800, juntaria mais um pouquinho.
10400F é 3.0 x16. 4060 é 4.0 x16. Mas alguns reviews indicam que a perda de desempenho nem é muito grande.Meu cpu é o 10400f, então não sei se compensaria pegar essa por ela rodar a X8 por conta do pci-e 3.0.
A RTX 4060 é x8. O que significa metade da largura de banda vai pro saco caso a mobo/cpu não suporte pci-e 4.0 .10400F é 3.0 x16. 4060 é 4.0 x16. Mas alguns reviews indicam que a perda de desempenho nem é muito grande.
E achei a perda significativa em alguns jogos como forza horizon e last of us.
