Bons tempos quando tínhamos SLI/CF, gabinete cheio de cabos da fonte e cooler stock pq o dinheiro tinha acabadoTbm tive SLI de GTX 480, essa época eu não tinha NENHUM juízo, e sim uma das placas foi pro céu das vgas, tá jogada aqui em algum canto.
ignorem a data, câmera digital e está errado mesmo
Quem tinha essa máquina era feliz na época heim kkkkBons tempos quando tínhamos SLI/CF, gabinete cheio de cabos da fonte e cooler stock pq o dinheiro tinha acabado
tu pagaste 10k na 5090 aonde?! qual modelo?Então colega, tô num cenário igual você... No fim peguei uma 5090 num modelo bem frio pra não ficar incomodado com esses aspectos.
As coisas que me incomodam na 5090: Preço e consumo.
Sobre consumo: definitivamente é bom você pegar um modelo que entrega mais em termos de refrigeração que a founders e uma boa garantia evidentemente... e falo isso já pensando na temperatura ambiente também; não que isso seja um problema enorme pensando no funcional (A founders ainda é o bastante), mas se quiser ficar mais tranquilo quanto ao calor gerado... isso vai ser relevante por causa do consumo alto (é um problema menor numa 5080 que tem um consumo mais razoável e a maioria dos modelos supre bem esse aspecto). Imagino que você já tenha um bom gabinete e uma boa refrigeração de sistema se está disposto a pegar uma 5090, então coloque isso na conta também (Eu mesmo; só uso fan industrial e tenho várias).
Você pode lidar com o consumo de algumas maneiras: Pode limitar uns 20% do consumo da 5090 perdendo uns 5% dela - já se torna algo mais razoável e ajuda na temperatura da placa e do sistema, além de poupar fonte (Tem vídeo na gringa sobre isso).
E uma coisa que ainda não vi o pessoal testando é undervolt, muito curioso pra ver como se comportaria no caso dessa placa... mas em tese vai ajudar no mínimo com a temperatura e mantendo o desempenho stock... existe possibilidades aqui além desta, curioso pra ver o resultado.
Além disso, você pode aceitar os 600W+ num bom modelo e ainda conseguir overclock - os melhores modelo de 5090 estão conseguindo uns 5-10% em cima da founders (Daria uns 35% no mínimo e no máximo 40% em cima de 4090 stock em rasterização em jogos em 4K na média).
Preço: A placa é um absurdo de cara... mas o problema nem é só esse: Pra mim tá cada vez mais nítido que provavelmente teremos uma 5080Ti.
Essa 5080Ti se vier 1500$ com 15% a mais que a 4090 mais os benefícios da série 5000 (MFG), é muito mais interessante que a própria 5090 e o individuo pagaria bem menos. O dólar caiu bastante também... não sabemos como estará nessa época, mas com certeza será mais interessante se esses fatores tiverem alinhados.
É uma previsão arriscada e com viés otimista, mas existe uns 30% de desempenho pra ser preenchido entre uma placa de 1000$ e 2000$ (MSRP) - pra mim vai surgir uma 5080ti exatamente da forma como surgiu a 3080ti muito perto da 3090 com preço menor, se bem que em contrapartida a Nvidia está migrando seu modelo de negócio para o da Apple aparentemente, ou seja, a 5080Ti pode não existir independente disso - mistério.
Enfim, a 5090 já é um mal negócio pelo valor cobrado... vai se tornar pior ainda quando tiver uma placa mais perto dela e com preço mais interessante - Geralmente toda placa High End tem esse tipo de contra pra lidar.
Só tô em paz com a minha porque gastei menos que 10K pra ter ela agora em um modelo excelente e não vai me fazer falta o dinheiro... mas quem esperar essa 5080Ti vai fazer um negócio bem mais interessante e inteligente.
Inclusive, junto com essa 5080Ti... uma chance gigantesca de vim uma 5080 Super com o desempenho da 4090 nos mesmos 1000$ da 5080 - isso é até mais plausível que a 5080Ti.
O meio termo de cenário: Lançar uma 5080 Super com desempenho de 4090 por 1000/1200$ e manter a 5090 isolada como hoje.
O pior cenário pra mim é a Nvidia só lançar uma 5080Ti ou 5080 Super com desempenho de 4090 e cobrar 1500$ - é trocar 6 por 7.
Acho mais fácil vim as duas coisas: 5080 Super + 5080Ti, até pra dá uma esquentada na série que tá bem morna.
No fim, tudo chute, mas pelo cenário que temos, não acho difícil...
Pra vc com monitor 4K 240hz e se pode pagar... a 5090 não tem erro; só leve em consideração o que foi dito e o impacto disso pra você.
ele falou 10k porque vendeu a antiga, ele falou como se o dinheiro da placa antiga não saísse do próprio bolso.tu pagaste 10k na 5090 aonde?! qual modelo?
Pois estou encaminhando pro mesmo rumo... minha 3080 de 12GB aparentemente vai aguentar mais uma geração.Eu lendo o tópico já decidi, vou continuar aqui com minha RTX 3080 12 GB, jogando em QHD, meu Stalker 2 e BF2048, uso as configs tudo no máximo em ambos e roda muito bem, se algum dia chegar uma 5080 Super, e dependendo do preço, talvez pegue ela. Até lá sigo jogando...
Pulei a geração 4000, pois preferi investir num sistema watercooler custom para deixar o 14900K de cuca fresca, apesar de ser o primeiro watercooler que montei, ficou muito bom o resultado.
Peguei a Vanguard SOC, mas quero dizer que meu investimento foi menos de 10K (Quase 8K).tu pagaste 10k na 5090 aonde?! qual modelo?
E essa época em que o pessoal costumava ter 5+ HDs no PC, eu mesmo era um desses.Tbm tive SLI de GTX 480, essa época eu não tinha NENHUM juízo, e sim uma das placas foi pro céu das vgas, tá jogada aqui em algum canto.
Estava preocupado mesmo mais com a questão de aquecimento da GPU mesmo, pois estou extremamente cético sobre os componentes elétricos dessa placa aguentar 600watts. Gastar 20k numa placa pra ela ir pro ralo ia ser demasiadamente chato, além de eu não ter experiência com garantia de GPU caso precisasse acionar, então só espero o pior disso também.
O aquecimento do ambiente seria algo chato, porém que consigo lidar mesmo sem ter AC, pois moro em um local que venta muito e sempre deixo as janelas abertas, além do meu PC já ter todo setup de ventilação interna também com multiplas fans pra lidar com o airflow interno.
Ironicamente em outubro pra novembro quase peguei uma 4090 pra fazer um upgrade, mas tive esperança que serie 5000 ia ser muito boa e que a 5080 seria uma puta placa igual achei a 3080. Como não tinha bola de cristal na época (e ainda não tenho), deixei passar a oportunidade. Não vou dizer que me arrependo, mas vejo hoje que teria sido uma boa escolha.
Amigo,Peguei a Vanguard SOC, mas quero dizer que meu custo foi menos de 10K (Quase 8K, mas meu plano inicial era uns 5/6 no máximo)
Vendi minha 4090 e rentabilizei o dinheiro, então meu custo do bolso foi esse.
Pior que gastei pouco na 4090.. Uns 5K (mesma coisa que fiz pra pegar a 5090 agora).
E vendi a 4090 praticamente pelo preço que paguei na loja e ainda rentabilizei em cima...
Então considero meu custo baixo se diluir isso nos anos em que estou usando essas VGAs.
Haha essa época era bem mais fácil montar SLI ou CF porque era bem mais barato mesmo as mais TOP como Kingpin e Lightning, fora o dólar que era 2 conto.Bons tempos quando tínhamos SLI/CF, gabinete cheio de cabos da fonte e cooler stock pq o dinheiro tinha acabado
vai acontecer isso mesmo, essas placas da nvidia estão muito porcas, eu mesmo que tenho comprado só placa da nvidia , já não tenho uma amd desde da epoca da rx580 , já nem considero pegar uma placa da nvidia, só se amd cagar muito no preço da rx 9070xt que desistirei de pegar qualquer placa, mas tá fora de cogitação comprar essas placas da nvidia, não curto gerador de frames, como falei antes os 4 ultimos jogos que joguei não tinham essa opção que foi snipe elite 4, 5 , resistence e ninja gaiden 2 black que não funcionou o gerador de flames, então foi inutil , cyberpunk eu já fechei a 2 anos atrás , e unica coisa que está me chateando é a limitação da vram , isso tá me irritando ver a vram sendo estourada nas minhas placas, então estou pouco lixando para as placas da nvidia.Não precisa se estressar com potencia e aquecimento reduzindo a durabilidade da placa.
Tem que garantir que a placa esteja apoiada para o peso dela não forçar o PCIE e os chips de memória.
Se achar que o calor é em demasia, pega um modelo AIO, para jogar o ar quente para fora. E também não precisa se estressar que "AIO vai deixar de funcionar", bobagem.
Com o lançamento das informações dos chips da 50xx dá para ter uma ideia melhor do que vão fazer.
A 5080 não será descontinuada pois é chip full. Somente vai reduzir de preço, em Nov/25. Preço depende da AMD, chuto $800.
A 5080 Super não será lançada mais.
A 5080 Ti será o chip da 5090 cut down. 24GB/384bit. Nov/25 (pode ser antes). Desempenho 1,2x 4090. Preço depende da AMD, chuto $1200.
A 5090 vai reduzir $200 no preço. Desempenho 1,4x 4090.
A 5090 Ti será o chip full da 5090 ainda com memória de 32GB e memclock. Junho/26. Não vai existir modelo 48GB. Preço $2200.
A série 6 lança em Nov/26. Vão se basear muito no neural texture para reduzir consumo de memória.
6090 será memória de 32GB/384bit. Será um chip pouco menor que a 5090. Potencia será a mesma.
6080 será memória de 24GB/256bit.
Preço vai ser o mesmo da 5xxx, 800(6080)/1200(6080ti)/1800 (6090)/2200.
A estratégia de compra para voce (4k, 3080):
Não se importa em gastar? 5090.
Precisa mesmo de RT e MFG? 5090. Vai perder 10k daqui 2 anos.
Não precisa e não pode esperar? 4090. Vai perder 6k daqui 2 anos.
Não precisa e pode esperar? 3090 agora, e 5080ti ($1200) depois. Vai perder 5k daqui 2 anos e tempo de comprar/vender mas vai ter placa melhor nesse tempo.
Qualquer coisa acima de 6k vai perder dinheiro.
A placa de topo é quase sempre melhor comprar. Não é o caso da série 5000. Ela não veio muito mais forte que a 4000, e veio cara. Memória acima de 24GB não é necessário.
A série 6000 vai ter ganho de ~30% em cima da 5000.
Tenho 4k e 4090. Minha dúvida é a 5090/5080ti. Se o yield do chip da 5090 permanecer ruim, a 5080ti vem em $1200 e faço a troca. Se o yield melhorar, a 5090 abaixa de preço e a 5080 vem acima de $1200. Aposto no primeiro cenário. Quando vem a 5080ti para vender bem a 4090? Essa é a questão.
Então, acho que a 5090 tá caríssima? Acho, mas me preparo justamente pra minimizar os custos pra deixar a situação viável (faço isso em toda geração há anos e não é só com VGA), mas ainda assim gastei um pouco mais do que planejava nessa... Ainda tá bom pra mim financeiramente, mas de fato o custo está piorando - vamos ver o que vem depois.Amigo,
Você gastou 20k, dinheiro é dinheiro, não importa como você conseguiu, mas saiu do seu bolso e você só está falando de um jeito para amenizar o rombo que Nvidia fez no seu bolso.
Acho que você não entendeu, muita gente aqui não precisa se preparar para comprar essa vga, muita gente pode comprar, mas não acha justo o preço e o que a empresa está fazendo com o consumidor, mas se você quer pagar 20k para jogar cod, é o seu lazer powEntão, acho que a 5090 tá caríssima? Acho, mas me preparo justamente pra minimizar os custos pra deixar a situação (faço isso em toda geração há anos), mas ainda assim gastei um pouco mais do que planejava nessa... Ainda tá bom pra mim financeiramente, mas de fato o custo está piorando - vamos ver depois.
Mas enfim, expliquei meus custos aí de boa vontade aí porque vocês que estão falando sobre o quanto gastei... Aí se vc acha que gastei 20/30/40K, é só choro mesmo, não posso fazer nada.
Cada se organizar pra comprar as coisas e paga o que acha que deve.
Tá caro pra caramba... Mas se organizar um pouquinho financeiramente, dependendo de quanto ganha, não fica difícil.Pretendo fazer o mesmo que você, comprar a 5090 e usar o dinheiro da 4090 pra compensar o valor absurdo.
Mas você não está diminuindo custos, está dando um jeito de aumentar a receita. A placa vai continuar custando 20 mil lules, independente de como tentar amenizar a operação.Então, acho que a 5090 tá caríssima? Acho, mas me preparo justamente pra minimizar os custos pra deixar a situação viável (faço isso em toda geração há anos e não é só com VGA), mas ainda assim gastei um pouco mais do que planejava nessa... Ainda tá bom pra mim financeiramente, mas de fato o custo está piorando - vamos ver o que vem depois.
Mas enfim, expliquei meus custos aí de boa vontade porque vocês que estão falando sobre o quanto gastei... Aí se vc acha que gastei 20/30/40K, é só choro mesmo, não posso fazer nada.
Cada um se organiza pra comprar as coisas e paga o que acha que deve.
Sim, mais aí também é meio óbvio que tô aumentando a receita e potencializando isso (só que tô fazendo isso com o dinheiro da 4090 depois da revenda e usando o meu pessoal pra potencializar), mas isso aí já fazia nas VGA anteriores também - não tem nenhuma novidade (Faço isso há muito tempo na verdade).Mas você não está diminuindo custos, está dando um jeito de aumentar a receita. A placa vai continuar custando 20 mil lules, independente de como tentar amenizar a operação.
Nada de errado nisso, sejamos claros.
Isso é vdd, ando percebendo que tem mtos jogos onde o AA é bem porco, parecendo que pra vc melhorar esse aspecto é obrigado a comprar monitores com resoluções mais altasSaudade eu tenho era disso aqui, modos de AA decentes, hoje em dia só tem serrilhado nessa bosta de era de jogos ditos "next gen"
Esquece isso, a placa custou 10k, a mais barata do BrasilMas você não está diminuindo custos, está dando um jeito de aumentar a receita. A placa vai continuar custando 20 mil lules, independente de como tentar amenizar a operação.
