Verdade...só não dá para uns 15 anos por causa da validade kkkCupom funcionando mesmo, vou pegar e deixar de estoque é pasta pra 05 anos frouxo!!
Puts, agora já foi.Com o cupom SAYRO21 está saindo por 142,40 reais.
Mesmo por 150 tá muito bom o preço visto que estavam pedindo 110 por 4g(1.5ml).Puts, agora já foi.
Mas vlw mesmo assim, vai ajudar mais algumas pessoas, certeza.
15 anos seria demais haha mas seria intessanteVerdade...só não dá para uns 15 anos por causa da validade kkk
Sim, prelo muito bom.Mesmo por 150 tá muito bom o preço visto que estavam pedindo 110 por 4g(1.5ml).
Conseguiu pegar também Sid? Peguei na sexta e deve ser depachado na próxima semana!Sim, prelo muito bom.
Meu pedido está aguardando a transportadora já, a Kabum nisso é fod@, sãi muito rápidos.
Verdade...a minha também...o pessoal pode reclamar da Kabum mas nesse quesito eles são ótimos.Sim, prelo muito bom.
Sim, peguei ontem a noite, hoje às 15h recebi um e-mail informando que esta aguardando a coleta.Conseguiu pegar também Sid? Peguei na sexta e deve ser depachado na próxima semana!
Muito rápido.
Peguei uma parada na Terabyte sexta retrasada às 17h, só foi enviado na terça
Obrigado pela dica! Peguei também para manter o estoque aqui.Quem tiver precisando de pasta, esse preço parece bug kkkkkk geralmente via a seringa pequena por metade desse preço
Pasta Térmica Cooler Master Mastergel Maker 40G - R$139
Deixa de estoque, aqui farei exatamente isso vou ter pasta pra muitos anos sem se preocupar em trocar!Comprei aqui também, não dá para perder uma oportunidade dessa.
Foda que não tem nem 2 meses que comprei 1 tubo na oficinadosbits por 90 reais
Sim, preço atrativo demais!Deixa de estoque, aqui farei exatamente isso vou ter pasta pra muitos anos sem se preocupar em trocar!
Se você está usando o cooler box não faria tanta diferença trocar a pasta pois o cooler box é muito ruim e daria no máximo uns 5 graus de diferença....compensa mais comprar um Gammax 400 V2(custa em média 120 reais) que vai reduzir entre 15 a 20 graus a temperatura do seu 5600G...ele já vem com uma boa pasta Térmica.Senhores, meu PC novo tem um Ryzen 5600G, foi "montado" na loja ( eu adquiri MOBO+CPU+Memorias) portanto esta com a pasta original, estou providenciando cooler para meu gabinete, porem, devo já trocar a pasta? Se sim, qual seria uma indicação?
Dependendo do cooler que for pegar, mas caso quiser trocar recomendo a Noctua NT-H1~-H2 ou a Master Gel Maker.Senhores, meu PC novo tem um Ryzen 5600G, foi "montado" na loja ( eu adquiri MOBO+CPU+Memorias) portanto esta com a pasta original, estou providenciando cooler para meu gabinete, porem, devo já trocar a pasta? Se sim, qual seria uma indicação?
Excelente comparativo visto que a diferença foi bem pequena mas ainda assim da pra pegar a maker numa promoção é claro.Essa semana chegou a Mastergel Maker 40g que peguei na promoção...apliquei ela e fiz uns testes contra a GD-007 e vou postar os resultados que obtive mas vou deixar algumas informações:
Teste de 10 minutos no Prime 95 Small FFT em um Ryzen 1600AF(ruim de over kkk) setado a 3700MHz(1.11v) e 3900MHz(1.25v)...4 GHz tem de setar 1.40v e as temperaturas passam dos 90 então nem arrisquei.
Deixei a FAN do Gammax GTE 2 em 100% de velocidade(~1800rpm) para a curva do fan não atrapalhar
Feito ontem(GD-007) e hoje(Mastergel Maker) as 10:30 da manhã com temperatura de 25°C ambiente(sensação térmica 29°C)
Resultados:
3700MHz(1.11v)
Mastergel Maker = 62.3°C
GD-007 = 62.3°C
3900MHz(1.25v)
Mastergel Maker = 75.8°C
GD-007 = 76.8°C
Visto que com 1.1v houve empate e com uma voltagem maior(1.25v) a Maker ganhou por 1°C de diferença pode ser que usando uma voltagem maior(~1.3v ou mais) talvez a Maker consiga uma diferença maior mas isso é achismo meu kkk
Sobre a consistência da Maker eu esperava algo parecido com a ZF-EX(tipo uma massinha de modelar horrível de aplicar) porém até que ela tem uma consistência de pasta e é mais fácil de espalhar do que eu imaginava...lógico que não é uma MX-4 ou GD-900 mas visto outras pastas de alto W/mK ela é até tranquila para aplicar...é um pouco mais pastosa que a GD-007 mas é muito parecida para aplicar embora a 007 seja ligeiramente mais fácil.
Juntando todas as minhas pastas térmicas e os testes que fiz fica assim: Mastergel Maker > GD-007 > MX-4 > GD-900 sendo 1 grau de diferença entre cada uma...ficaria algo assim:
Mastergel Maker = 70°C
GD-007 = 71°C
MX-4 = 72°C
GD-900 = 73°C
O problema é o preço da Maker que é 75 reais 4 gramas contra um pote da GD-007 que custa 35 reais....embora eu peguei o pote da Maker em promoção por 140 reais(preço normal é mais de 200 reais) mas mesmo assim é 4x mais caro...não me arrependo pois para VGA a Maker tem uma ótima durabilidade e logo logo vou trocar a pasta térmica da minha que ainda é a stock...só não troquei porque as temperaturas estão boas.
Ah sim: a GD-007 ficou uns 8 meses aqui desde que testei a MX-4 e voltei para ela e estava em excelente estado sem sinal de ressecamento nem nada.
Por fim se quiser a melhor dessas 4 pega a Maker mas se o alvo é custo-benefício imbatível é GD-007 na cabeça.
Belo comparativo!Essa semana chegou a Mastergel Maker 40g que peguei na promoção...apliquei ela e fiz uns testes contra a GD-007 e vou postar os resultados que obtive mas vou deixar algumas informações:
Resultados:
3700MHz(1.11v)
GD-007 = 62.3°C
3900MHz(1.25v)
GD-007 = 76.8°C
GD-007 = 71°C
MX-4 = 72°C
GD-900 = 73°C
FDS vou ver se troco a pasta da 6700xt, coloquei a NT-H1 e com 3 meses já tá piorando a performance, acho que é por causa do "pump out". Pela consistência da Mastergel Maker, acredito que dure mais tempo...
Ontem assisti o vídeo do GamersNexus com o der8auer sobre pasta térmica, andei estudando inglês durante esse período maluco e dessa vez consegui entender bem kkkkk
Nas placas da rig costumo reaplicar pasta a cada 6 mesesMesmo não sendo da minha conta, vou perguntar...
Pra que raios vc vai trocar pela 2ª vez a pasta térmica de uma placa praticamente nova? Aliás, por que trocou a 1ª vez?
